Hoe bijlages aan bericht toevoegen
Hier ook probleempje met plaatjes.
Firefox 3 onder Ubuntu Linux. In het schermpje "bijlage toevoegen" bladert hij er lustig op los, maar hij "ziet" de bestanden op mijn PC niet. Als ik locaal via Places en Locations naar de betreffende plekken op de schijf kijk staan de bestanden er wel. Rara wat doe ik fout
2e vraag, ik heb sowieso locaal bijna niks staan (omdat ik foto's toch alleen gebruik om te ouwehoeren op forums ), is er een handigheidje om mn elders online ondergebrachte foto's op een snelle manier hier neer te planten zonder download, evt resize en dan upload?
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Nee.Sjak schreef:...... is er een handigheidje om mn elders online ondergebrachte foto's op een snelle manier hier neer te planten zonder download, evt resize en dan upload?
Je kunt wel al je foto's in een eigen album plaatsen: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 47&t=18431 en vervolgens op deze manier snel plaatsen.
Code: Selecteer alles
[album]21157[/album]
Wij willen pertinent niet dat er gelinkte foto's op het forum komen, zie het eerste bericht hier.
Maar vraag 1: Wat is er gaande als de site mijn locale bestanden deels niet ziet?
Ligt in ieder geval niet aan afgeschermde mappen e.d. want in bepaalde mappen die ik heb getest ziet het forum sommige plaatjesbestanden wel en andere niet. Op marktplaats werkt de vergelijkbare functie zonder problemen. Zijn er nog specifieke instellingen waar ik op moet letten?
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
als jpeg opslaan...
Kan inderdaad zijn dat er maar enkele extensies worden ondersteund.
Zit nu op kantoor, daar werk ik met een dosdoos (widows XP / IE6) en kan ik wel gewoon door de folders browsen en "ziet" het zoekvenstertje gewoon alle bestanden. Misschien dat het een inderferentieprobleem is tussen mijn thuisbak en forumserver?
@ A-drie: al mijn foto's zijn standaard jpeg, maar daar zit denk ik ook niet het probleem
Dan wellicht de Browser die je thuis gebruikt.
- Arthur
- Mercedes-Benz: A207 E200 CGI 2010
- Specialisatie: Fotografie
Ik gebruik verschillende browsers door mekaar, thuis en op m´n werk. Maar het werkt overal hetzelfde en kan ook hetzelfde.(alles dus)Sjak schreef:Dat is Firefox 3. Zitten er daar nog instellingen aan die ik verkacheld kan hebben?
Anders FF even uninstallen en opnieuw installeren.
A Convertible is a way of living.
Werkt IE7/8 goed onder Ubuntu? Ik ben zelf terughoudend met MS-producten, omdat deze doorgaans het systeem erg traag maken....
Heb trouwens ook geen lijn kunnen ontdekken in wanneer en in welke mate het optreedt, maar bepaalde sites geven soms de zelfde storing (bv photobucket) en andere weer niet (bv gmail en marktplaats). Denk dus eerder ergens een of andere wazige interferentie.
*edit* en nu werkt het gewoon ff
- aniblas.jpeg (4.28 KiB) 8551 keer bekeken
