...krijgen....kosten....?
W204 C350 in C63 uitvoering - keyless-go & TV
dat is een C63 stuur dat VAKKUNDIG van carbon fiber en nappa leer is voorzien en is absoluut niet goedkoop...en dan heb je er nog een airbag bij nodig omdat de airbag van het C63 stuur korter is als die in de andere 204 modellencoco schreef:Hoi kan je me vertellen waar ik dat stuur kan krijgen en wat het moet kosten?
Hier komt nu overigens ook nog een andere airbag in.
het begin van de ombouw/inbouw is er...en nu eerst weer een week wat anders doen
- alles wat er in het portier verbouwd zit, zit aan een aluminium plaat vast...die aluminium plaat zit met 9 of 10 popnagels vast aan het portier zelf - verreweg een van de meest arbeids intensieve oplossingen die ze bij mercedes hadden kunnen verzinnen (VW gebruikt tenminste nog bouten voor die aluminium plaat)...mocht er ooit een achter speaker vervangen moeten worden, dan moet eerst die aluminium plaat losgeboord worden waarna de speaker vanaf de achterzijde van die aluminium plaat losgeboord dient te worden?!?!?
- MIKE C200
Phoe alles moet uit de deur voor effe een slotje te vervangen
Ow het raammecaniek hangt er ook nog aan lijkt me lastig tedemonteren plaat los boren en dan kun je zeker pas de raam los halen van het mecaniek.
Maarja producite zal wel sneller en goedkoper gaan zo maarja ze hebben dus niet gedacht aan evt vervangen van een onderdeel als idd een simpele speaker
Is keyless go nu wel leverbaar op een nieuwe 204?
- MIKE C200
oke dus wel tebestellen op een 204 dacht dat mercedes dit alleen voor de duurdere modellen aanboodcoco schreef:hoi mike, mijn c350 komt uit oktober 2007 en ik heb keyless-go af fabriek
...aan deze C350 heb ik ondertussen al 2 weken niets meer kunnen doen (tijdgebrek) maar de keyless-go heb ik twee weken terug nog wel aan de gang gekregen nadat ik ook de laatste (raam) antenne had geplaatst (waarvoor het hele hemeltje naar onderen moest) en nadat het contactslot vervangen was...
- het was makkelijker om het hemeltje tijdelijk op te hangen dan het volledig verwijderen (ivm de zeer beperkte ruimte door de deuropeningen)...de tweede opening in het hemeltje voor het panoramadak maakte het leggen van de extra kabels voor de extra in te bouwen antenneversterker betrekkelijk eenvoudig
