W204 C350 in C63 uitvoering - keyless-go & TV
17 mar 2010 00:23
...krijgen....kosten....?
gr J :sst:
17 mar 2010 00:37
coco schreef:Hoi kan je me vertellen waar ik dat stuur kan krijgen en wat het moet kosten?
dat is een C63 stuur dat VAKKUNDIG van carbon fiber en nappa leer is voorzien en is absoluut niet goedkoop...en dan heb je er nog een airbag bij nodig omdat de airbag van het C63 stuur korter is als die in de andere 204 modellen
Hier komt nu overigens ook nog een andere airbag in.
21 mar 2010 11:38
het begin van de ombouw/inbouw is er...en nu eerst weer een week wat anders doen
de originele no-nonsens deurklinken die vervangen zullen moeten worden
de lege auto
de lege auto
zo ziet een linker voor portier uit wanneer je een slot moet vervangen
zo ziet een rechterer voor portier uit wanneer je een slot moet vervangen
zo ziet een linker achter portier uit wanneer je een slot moet vervangen
zo ziet een rechter achter portier uit wanneer je een slot moet vervangen
alles wat er in het portier verbouwd zit, zit aan een aluminium plaat vast...die aluminium plaat zit met 9 of 10 popnagels vast aan het portier zelf - verreweg een van de meest arbeids intensieve oplossingen die ze bij mercedes hadden kunnen verzinnen (VW gebruikt tenminste nog bouten voor die aluminium plaat)...mocht er ooit een achter speaker vervangen moeten worden, dan moet eerst die aluminium plaat losgeboord worden waarna de speaker vanaf de achterzijde van die aluminium plaat losgeboord dient te worden?!?!?
zelfs het slot en de houder van de portiergreep zit aan de aluminium plaat vastgepopt
1 van de 2 ingebouwde keyless-go antennes in de achterdeur
1 van de 4 ingebouwde stekkers voor de keyless-go portiergreep
de extra ingebouwde keyless-go antenne in het interieur van de auto
een originele stekker naar een van de portieren met daarin de extra toegvoegde kabels voor de keyless-go functie
de extra ingebouwde keyless-go antenne in de kofferruimte en de ingebouwde digitale radiotuner
de extra ingebouwde keyless-go stuurunit (ergens achter het scharnier tegen het buitenscherm aan) en TV tuner
de extra fakra stekkers voor de TV tuner (bruin) en achteruit rij camera (groen)
een extra ingebouwde stuurunit in de kofferruimte waarvan ik nog niet weet of die wil gaan meewerken in de 204 C-klasse
MIKE C200
21 mar 2010 11:49
Phoe alles moet uit de deur voor effe een slotje te vervangen :S :S :S
Ow het raammecaniek hangt er ook nog aan lijkt me lastig tedemonteren plaat los boren en dan kun je zeker pas de raam los halen van het mecaniek.
Maarja producite zal wel sneller en goedkoper gaan zo maarja ze hebben dus niet gedacht aan evt vervangen van een onderdeel als idd een simpele speaker
Is keyless go nu wel leverbaar op een nieuwe 204?
coco
22 mar 2010 00:12
hoi mike, mijn c350 komt uit oktober 2007 en ik heb keyless-go af fabriek
MIKE C200
22 mar 2010 22:54
coco schreef:hoi mike, mijn c350 komt uit oktober 2007 en ik heb keyless-go af fabriek
oke dus wel tebestellen op een 204 dacht dat mercedes dit alleen voor de duurdere modellen aanbood
02 apr 2010 21:26
...aan deze C350 heb ik ondertussen al 2 weken niets meer kunnen doen (tijdgebrek) maar de keyless-go heb ik twee weken terug nog wel aan de gang gekregen nadat ik ook de laatste (raam) antenne had geplaatst (waarvoor het hele hemeltje naar onderen moest) en nadat het contactslot vervangen was...
het was makkelijker om het hemeltje tijdelijk op te hangen dan het volledig verwijderen (ivm de zeer beperkte ruimte door de deuropeningen)...de tweede opening in het hemeltje voor het panoramadak maakte het leggen van de extra kabels voor de extra in te bouwen antenneversterker betrekkelijk eenvoudig
de contacten aan de achterruit zonder antenne versterker
diezelfde contacten maar nu met antenneversterker en antennekabel voor keyless-go
zonder stuur-kolom-module en zonder contactslot
Heinze
02 apr 2010 21:50
Mooi project, op een 204 die tocht al erg compleet leek...
Ga je die deurplaten e.d. nou ook weer met popnagels vastzetten...?
Heinze
De wegen spreken, ik luister... ;)
