Hallo allemaal
Ik heb nieuwe banden en velgen laten plaatsen onder mijn S320 uit 2000. Er zaten 16 inch standaard licht-metalen velgen onder met bandenmaat 225/60. Nu heb ik er AMG's onder laten zetten (geen originele) met bridgestone banden maat 245/45. Volgens de gegevens van MB is dit wel mogelijk. Nu schaaft mijn achterwiel aan als ik met een beetje vaart over een verkeersdrempel rijd. Ik heb op internet opgezocht wat het verschil is tussen de originele banden en die wat ik er nu onder heb. dat scheelt in hoogte 0,13 cm. (je moet volgens mij de helft ook nog rekenen, dus 0,065 dus) dat kan het toch niet zijn?
Jonny
W220 nieuwe banden
- benzfreak
- Mercedes-Benz: W906 219CDI
- Specialisatie: Banden (Vredestein)
Kan het niet zijn dat de banden aanlopen bij de spatbordranden? Kijk daar maar eens naar of er zwart aan zit...
Die kun je omkloppen, eerst licht verwarmen voor de lak.
Groet Frank
Groet Frank
Groet Benzfreak
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
ET-waardes wel goed? http://www.mercedesforum.nl/forum/search.php
- ferri
- Mercedes-Benz: C124 300CE 1987 & S204 C180CGI 2010
wat is de velg maat? als u nu bv 18" hebt is het verschil veel groter, en aangezien u over AMG velgen heeft zullen deze niet 16" zijn is mijn vermoeden.
Dan heb je ook nog de ET waarden en eventueel de breedte van de velg 16" * 7J of iets dergelijks.
succes
succes
- Mercedes-Benz: W123 230CE '82 / w123 300D ‘79 / W213 e200d ‘20 /triumph spitfire '68
- Specialisatie: carrosserie
heb net even mijn velgen gecontroleerd. Ik heb dezelfde wagen W220 van '00. en heb ook sportvelgen, maar dan originele mercedesvelgen. er staat op: 8J x 18H2 ET44. En die passen uiteraard perfect. De banden zijn 245 / 45
Ze zullen bij jou teveel naar buiten komen omdat ze een verkeerde waarde hebben.
erik
erik
De bandenmaat is hetzelfde. Dacht zelf ook aan de ET-waarde. Woensdag krijgt hij toch een beurt. Dan gaan ze er af. Kan ik meteen even kijken wat de ET-waarde is. Maar nu heb ik tenminste vergelijkingsmateriaal. Bedankt! woensdag weet ik dus meer..ik laat het jullie wetenERIKW220 schreef:heb net even mijn velgen gecontroleerd. Ik heb dezelfde wagen W220 van '00. en heb ook sportvelgen, maar dan originele mercedesvelgen. er staat op: 8J x 18H2 ET44. En die passen uiteraard perfect. De banden zijn 245 / 45
erik
des te hoger de ET waarde, des te dieper de velgen komen te zitten en dus niet je wielrand raken. De ET-waarde van uw velgen zal dus lager (te laag) liggen.
erik
erik
Hallo allemaal
Heb het gisteren na laten kijken. De ET-waarde was wel goed, maar er bleek rechts achter een of ander stukje aan de binnenzijde van de wielbak uit te steken. Probleem is opgelost! Heb nog wel een handige site gevonden om je steekcirkel, naafdiameter en ET-waarde te checken. kijk maar eens op http://www.fznederland.com//?/steekwijzer/
- benzfreak
Het is dus 17 inch...oeps schreef:misschien een domme vraag maar waar vind ik de maat van de velgen
Ik heb een S klasse 500 uit 2000 met banden maat 225/55 17
Aan de binnenkant van de velg staan de gegevens. Inch, ET waarde, J waarde en Artikelnummer hersteller...
Groet Frank
Groet Benzfreak
- -Shadow-
- Mercedes-Benz: C205 C220d, W220 S400 CDI, W205 C220 bluetech, W220 S400 CDI L
- Specialisatie: Techniek
Normaalgezien hebben imitatie velgen altijd een andere ET waarde dit ivm patent-werking ook. Dus gaat je ET waarde te laag zijn. Daarom bestaat er een verschil tussen origineel en imitatie.
- benzfreak
Dit heeft niets met de ET waarde van doen-Shadow- schreef:Normaalgezien hebben imitatie velgen altijd een andere ET waarde dit ivm patent-werking ook. Dus gaat je ET waarde te laag zijn. Daarom bestaat er een verschil tussen origineel en imitatie.
Groet Frank.
Groet Benzfreak
- -Shadow-
Dus benzfreak je beweert dat de ET waarde van originele en imitatie velgen hetzelfde is. En dat het maar een illusie is dat omdat daar een verschil in zit dat je velgen verder naar buiten staan waardoor ze gaan aanlopen tegen het koetswerk. Good one...
- benzfreak
Ik probeer te zeggen dat immitatievelgen ook juiste ET waardes kunnen hebben.-Shadow- schreef:Dus benzfreak je beweert dat de ET waarde van originele en imitatie velgen hetzelfde is. En dat het maar een illusie is dat omdat daar een verschil in zit dat je velgen verder naar buiten staan waardoor ze gaan aanlopen tegen het koetswerk. Good one...
Vaak worden die Immi gemaakt voor meerdere types auto waardoor de produktieprijzen laag blijven. Daardoor is niet altijd de juiste ET waarde voorhanden, en krijg je jouw verhaal over spacers enz.
Ps. velgen kunnen ook verder naar binnen...
Groet Frank.
Groet Benzfreak
