W203 Dynamo vrijloopkoppeling OPGELOST
Pakeha0316
Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
Specialisatie: Technisch
09 feb 2010 21:28
Vanwege het klapperen van de multi-riem de MB dealer in Kleve bezocht, deze kwam tot de conclusie dat het klapperen door een defecte vrijloop van de dynamo komt. Het geluid wat je hoort lijkt op een los zittende uitlaat of iets in die geest, een laag brommende toon. Ook leden van het forum waren dezelfde mening toegedaan.
Vanavond eens eronder en erin gekeken en het kan niet zo zijn dat de hele dynamo er onderuit moet, dan is er een heleboel demontage werk nodig, zelfs de stabilisatorstang moet er onder uit anders kan de dynamo er niet door.
Ook de koelvloeistof zal er dan helemaal uit moeten omdat de dynamo vloeistof gekoeld is.
Ter informatie, er is speciaal gereedschap voor de vrijloop nodig, (dop met fijne spiebanen en torq stift) die heb ik in mijn bezit, (zie bijlage).
Wie kan mij vertellen hoe en op welke manier je deze vrijloop koppeling van een dynamo W203 CDI kan vervangen, graag jullie gewaardeerde bijdrage/advies hier in.
Met dank Pakeha0316
Met een hartelijk dank aan allen die hun bijdrage hebben geleverd, :goedzo: dit klus(je) blijkt eenvoudig te zijn. Hiervan heb ik een klein verslag gemaakt zodat anderen er wat aan hebben als hun dit ook overkomt.
Ik kon geen foto's maken omdat je er met een camera niet bij kan en helaas heb ik ook geen glazen oog, hahahahah
De lagers van de vrijloop zaten intern vast en waren niet meer los te krijgen, ik ga dat ding nog demonteren.
Nogmaals mijn dank.
Pakeha0316
Vrijloop dynamo vernieuwen.pdf
(111.6 KiB) 819 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Pakeha0316 op 12 feb 2010 11:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennis combi
09 feb 2010 23:18
1 ding vind ik vreemd , je hebt het gereedschap maar weet niet hoe je het moet gebruiken :?
maar maakt niet uit , met die lange dop houd je je dyanmo tegen en met die veeltand draai je de vrijloop eraf , het is gewoon normale schroefdraad alleen kan het wel erg vast zitten
persoonlijk probeer ik altijd omdat de veeltand met een sleutel erop ergens tegen aan te laten lopen ( subframe oid ) en dan met de lange dop met een wringijzer de dyanmo as te draaien ( wel even goed op letten dat je dan de goede kant op draait )
bijn een 4 cylinder is dit goed te doen , bij een 5 cylinder kun je er wat moeiijker bij ( zie mijn logboek )
Pakeha0316
10 feb 2010 08:35
Hallo Dennis,
Als ik niet het juiste gereedschap heb, dan koop ik het als het betaalbaar is, en € 40,00 is om overheen te komen.
Dus de dynamo hoeft er niet uit, het is de eerste keer dat ik met een dergelijke dynamo te maken krijg, dus dan is vragen beter dan veel klooien.
Met dank voor je antwoord,
Rob (Pakeha)
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
10 feb 2010 09:25
dynamo hoeft er veelal niet uit bij mb. Vervangen is dan zo gedaan. Controleer ook direct de looprollen en vervang indien nodig meteen de multiriem als je toch bezig bent.
A-drie
Mercedes-Benz: Toyota Prius
Specialisatie: Algemeen
10 feb 2010 09:27
een spiegeltje is misschien wel handig(of je moet je glazen-oog er voor houden)
