Denk dat brucio zijn ster met dubbelzijdig tape op de motorkap heeft geplakt en hem dan af en toe opnieuw moet monteren ... (oude tape eraf ... stickerverwijderaard smeren ... (kan niet goed voor je lak zijn) nieuwe tape erop ... ster erop ... ) Maar dan nog snap ik niet in hoeverre dat helpt tegen diefstal .. DIt lijkt mij ook zo meegenomen ...Baxman schreef:Wordt tijd dat brucio hem een keer uitlegt dan
want ik snap hem ook niet
Geen afgebroken ster meer
Het wordt een stuk veiliger op de weg als iedereen met een ster in zijn vizier zou rijden
Ik heb met een omvormertje er 230 op gezet.. Nooit meer last gehad van mensen met losse handjes
Kan je wel een veroordeling wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel opleveren
Ach jah..
Kan wel leuke woorden-wisseling opleveren:
Dief: "Ik wil graag aangifte doen"
Politie: "Wat is er gebeurd"
Dief: "Nou ik zat aan die ster van die Mercedes en toen kreeg ik een optater"
Politie: "Waarom zat u aan die ster dan?"
Dief: "Ehmz euuhhh, ik ehmz wou hem poetsen?"
En toch willen we dat soort zaken niet via dit forum promoten!
silverstarw126 schreef:En toch willen we dat soort zaken niet via dit forum promoten!
Oke was ook niet als promo bedoeld meer als offtopic-grap. maar mijn welgemeende excuses.
- Mercedes-Benz: ---
- Specialisatie: Off topic
230 maar?
Groetjes, Rene.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist.
W126 1981 280SE (LPG) (Verkocht)
W126 1983 500SEL (Verkocht) ---> (Auto van de Maand November 2006 )
- SK
nogal wiedes, maar 230V op zich zegt helemaal niets. Als er behoorlijk vermogen geleverd wordt heb je (de dief in eerste instantie en de eigenaar van de Benz bij de rechter) wel een probleem...
Formule: P (vermogen) = V (Volt) x I (Ampere)
Jaja 10.000 V van je bougiekabels is ook niet dodelijk vanwege het lage Amperage, maar nogmaals;
we vinden het geen goed idee....
- SK
De volgende bijdrage komt van Dirk-Jan uit een ander topic, die ik in dit topic plaats, zodat de mogelijkheden voor een afneembare mercedes-ster makkelijk te vinden zijn voor iedereen.
"Re: W124 Opties achteraf inbouwen
Berichtdoor Dirk-Jan » gisteren 13:44
Ik heb de mijne gekocht bij German SPOB in Duitsland, zie artikel hier: http://www.german-spob.de/start.php?p_n ... anguage=de
Het betreft een originele ster die omgebouwd is tot afneembaar exemplaar. Daardoor qua uiterlijk en uitstraling identiek aan de vaste ster die ik nu hier thuis heb liggen. Ook qua passagiersveiligheid voldoet deze ster nog steeds aan de strenge TuV normen, bij een botsing met een object dat op de motorkap valt, valt de ster keuring naar achteren (zelfde flexibiliteit als origineel). Aansluing is een bajonet, dus eenvoudige de- en montage. Staat als een huis, ook bij snelheden van 200 km/h (heb ik ervaren).
Groet,
DJ
Een waarachtige dialoog veronderstelt de erkenning van de andere, zowel in diens eigenheid als in diens verschil (Alassane Ndaw).
Voor actueel benzineverbruik: www.spritmonitor.de/en/detail/367197.html
Dirk-Jan
Donateur"
Groet,
DJ
Dirk-Jan
Donateur"
Hallo, je kan het heel makkelijk oplossen: de ster zaag je van de bajonet af, las er een stukje schroefdraad op en in de bajonetfitting schroefdraad tappen, ster eventueel opnieuw laten verchromen, tussen de ster en de bajonet een veerring zetten en de boel handvast zetten. Bij parkeren binnen een 30 seconden te verwijderen. Groeten Rob
MB W201 1800aut 1990
MB w123 2800aut 1977
30 seconden om te verwijderen?Rob Rijntjes schreef:Hallo, je kan het heel makkelijk oplossen: de ster zaag je van de bajonet af, las er een stukje schroefdraad op en in de bajonetfitting schroefdraad tappen, ster eventueel opnieuw laten verchromen, tussen de ster en de bajonet een veerring zetten en de boel handvast zetten. Bij parkeren binnen een 30 seconden te verwijderen. Groeten Rob
Dat is dus 1 minuut per ritje.
Wedden dat je dat nooit volhoud.
Ik had een afneembare ster op mijn wagen en ik reed meer rond zonder ster dan met.
Alleen al omdat je die er steeds weer op en af moest halen.
Ze hadden gewoon een fatsoenlijk systeem zoals Rolls-Royce moeten maken / aanbieden.
Groetjes, Rene.
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz
in België spreken ze vaak over "vallende sterren opgemerkt". nu weet ik dus wat ze daar mee bedoelen
