w202 SRS lampje blijft branden
combiH6
Mercedes-Benz: ML 400 cdi 2002
Specialisatie: buitenboordmotoren
Berichtdoor combiH6 » 14 sep 2008 14:04
ik heb bij mijn c180 van `96 de schakelaar voor de RAW en ruitenwissers vervangen
ik heb mijn airbag eruitgehaald wat ik overigens weleens vaker heb gedaan maar nu blijft ineens mijn SRS lampje branden
ik heb daarna de accupool losgekoppeld om hem evt te resetten maar dit mocht niet baten
weet iemand hoe ik hem nu uitkrijg?
gr michel
Mercedes-Benz: Ja
Re: w202 SRS lampje blijft branden
Berichtdoor Peter » 14 sep 2008 15:11
Met stardiagnose of een ander (simpeler) uitleesapparatuur.
Met de-en montage airbag is de kans zeg maar 1 op 2 of het airbaglampje wel of niet gaat branden.
Ik heb beide in mijn huidige auto meegemaakt, één keer met vervangen Kombi-Instrument en één keer mer het vervangen van het stuur (in beide gevallen stuur + airbag eruit gehad)
Meer leesvoer: viewtopic.php?t=6258
Quint1981
Mercedes-Benz: Helaas niet meer
Berichtdoor Quint1981 » 14 sep 2008 15:21
voor het verwijderen van je airbag(s) moet je de accu afkoppelen zodat je geen fout meldingen kan krijgen.
Maar misschien wist je dat al :owja:
de benzen die ik heb gehad:
-C180 Rood met 5 bak uit 1995 (ESPRIT uitvoering)
-190E 2.0 rood met 4 bak uit 1990 ( Standaard uitvoering)
-190E 1,8 groen met 5 bak uit 1992 ( CLASS uitvoering)
-190E 2,6 zwart met 5 bak uit 1992 ( Sportline uitvoering)
combiH6
Berichtdoor combiH6 » 14 sep 2008 15:58
ik heb bij mijn vorige mercedesen ook weleens het stuur eraf gehad en een tijdje terug ook nog voor iemand een airbag stuur gewisseld en nooit de accupool losgehaald
ook bij mijn huidige 202 heb ik hem al een keer los gehad zonder problemen
weet iemand waar ik dat buiten de dealer om kan laten resetten?
gr michel
Mercedes-Benz: Ja
Berichtdoor Peter » 14 sep 2008 16:02
combiH6 schreef:......weet iemand waar ik dat buiten de dealer om kan laten resetten?...
Iemand met OBDII / EOBD uitleesapparatuur :-)
Waarom niet de dealer, bel je locale dealer op, vraag naar de werkplaats en leg dit verhaal uit, dus dat je het SRS lampje wilt laten resetten omdat je de airbag eruit hebt gehad, misschien vallen de kosten mee. Of misschien beter nog, even er heen gaan en ter plaatse vragen.
Quint1981
Berichtdoor Quint1981 » 14 sep 2008 16:29
ik wist het om de accu af te koppelen als je airbag(s) verwijderd omdat het stond aangegeven in mijn 190E 1.8 :)
Het waarschuwings label voor het werken aan het airbag systeem
