Hallo, ik had een wat lagere olie druk en heb de olie en filter vervangen.
Nu werd ik er op geattendeerd op de 5 in 1 olie stabilizer voor een betere prestatie van de motor. Ik heb een flacon besteld a 19,95 en doe je het online krijg je nog wat korting.
Ik heb nu meer olie druk, minder geratel {gepingel} al met al dik tevreden over deze olie je kunt er van allerlei olieën bestellen en een snelle levering.
Hun web pagina is: www.maumo.nl
groeten Thijs
5in 1 olie stabilizer
Met dit soort tips verdient het ook de aanbeveling om te vermelden wat voor blok + staat van de motor het om gaat.
Daarnaast is pingelen niet iets dat olie-gerelateerd is, maar kan aan oa brandstofkwaliteit, vervuiling in de verbrandsingskamers, ontsteking en nog wat dingen liggen.
Sommige toevoegingen zijn bv ook niet geschikt voor iedere catalysator (bv zzdp)
Dit gezegd hebbende, bepaalde dopes voor de olie kunnen in bepaalde situaties zeker nut hebben.
- Mercedes-Benz: W124 E60
- Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
Laat je altijd eerst goed voorlichten door een expert eer je iets toevoegd aan de olie, op korte termijn kan iets goed werken maar op lange termijn schade geven omdat bv de olie te dik of te dun ervan word.
bv een motorflush kan lijden tot overmatig olieverbruik omdat alle afdichtende vervuiling opgelost word en dus de olie vrij spel krijg in een motor met relatief veel slijtage en dus gecreerde ruimte
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Michel
Klopt allemaal wat hier gezegd wordt.
Is idd ook sterk afhankelijk van de conditie waarin het blok zich bevind enz enz.
Over het algemeen heeft het wel positief effect en ik heb in het verleden goede ervaring gehad met Forte.
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... Flush.html
Vele professionele merkgarages maar ook universele garages gebruiken het en is ook alleen via een garage verkrijgbaar.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Precies, en Forté is absoluut niet te vergelijken met al die andere toevoegingen.mb260e schreef:..........http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... Flush.html
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
en die profs weten ook dat je ná een reinigings-product het filter snel moet vervangen, anders gaat de overdruk-klep open en circuleert de olie ongefiltert door het blok....
Even een vraagje, ik had van de week bij Rogam ook al Forte zien staan. Is het het overwegen waard om de Vito daar eens even een behandeling mee te geven? Hij heeft inmiddels bijna 170.000km gelopen dus er zal wel enige opbouw van vuil/afvalstoffen in de motor zijn, moet ik er wel bij zeggen dat er veel snelwegkilometers mee gereden worden, veelal ook op hoge snelheid en uiteraard vaak met belading (meestal rond de 500-900kg)
Als ik mij niet vergis zorgt rijden met aanhanger of belading toch voor een hogere temperatuur in de motor dus betere verbranding en minder ophoping van afvalstoffen?
Wat voor olie zit er in de Vito en hoe vaak word deze ververst?larskS203 schreef:Even een vraagje, ik had van de week bij Rogam ook al Forte zien staan. Is het het overwegen waard om de Vito daar eens even een behandeling mee te geven? Hij heeft inmiddels bijna 170.000km gelopen dus er zal wel enige opbouw van vuil/afvalstoffen in de motor zijn, moet ik er wel bij zeggen dat er veel snelwegkilometers mee gereden worden, veelal ook op hoge snelheid en uiteraard vaak met belading (meestal rond de 500-900kg)
Groeten,
Michel
Michel
Ik zou willen antwoorden bij elke beurt, maar getuige het probleem met de automaat en de ex-dealer durf ik dat niet zo te zeggen. Ik zal het eens opzoeken want ik heb geen flauw idee wat er in gaat, ik heb ook niks bij de hand op het ogenblik want ik ben niet thuis.
Ik zal me er vanavond eens in verdiepen want ik ben echt een leek als het om techniek gaat.
Als er een vol syntheet ingaat heeft die al een reinigende werking en zou ik niet zonder aanleiding gaan flushen.larskS203 schreef:Ik zou willen antwoorden bij elke beurt, maar getuige het probleem met de automaat en de ex-dealer durf ik dat niet zo te zeggen. Ik zal het eens opzoeken want ik heb geen flauw idee wat er in gaat, ik heb ook niks bij de hand op het ogenblik want ik ben niet thuis.
Groeten,
Michel
Michel
Dat is het sowieso, alleen in oude auto's gebruik je minerale olie of half-synthetisch toch?
