wie kan mij vertellen waar ik mijn 280SE uit 1982 (W126) goed kan laten onderhouden hier in het noorden van het land (Groningen)?
Ik wil hem op LPG laten zetten, maar hij moet eerst wat beter afgesteld worden op benzine.
Iemand ervaring met Wensink bij dit soort oldtimers?
Alvast badankt voor jullie reactie.
W126 onderhoud in het Noorden
...wat afstelwerk op benzine...is bij een W126 meestal een eufemisme voor: hij loopt voor geen meter en het is een bodemloze put om hem weer goed te krijgen.
Vooral verkopers bezigen deze uitspraak graag.
Veel voorkomende problemen zijn:
Vacuümlekken
Ongestelde kleppen
Ontstekingsproblemen door achterstallig onderhoud. (alle problemen zijn eigenlijk direct of indirect het gevolg van achterstallig onderhoud)
Gebruik de zoekfunctie en huiver.
Vacuümlekken
Ongestelde kleppen
- hanstrich8
- Mercedes-Benz: Mercedes W126 500 SEL1990, w211 350 uit 2006,
- Specialisatie: W126 hobbywerkplaats
Daarvoor is onze hobbywerkplaats zeer geschikt.
Hier werken we alleen maar met Mercedes en eigenlijk met de W126.
Kom gerust eens langs. ondanks dat het ietsje uit de buurt ligt.
Auto kan in alle rust worden nagekeken en daar waar nodig hersteld worden.
Onderdelen zijn volop aanwezig en de bruggen zijn zeer geschikt voor het onderhoud, zolas olie verversen en remmen vernieuwen.
Heb je een PB gestuurd met het adres.
Komende week zijn we echter op vakantie, maar daarna zijn we er weer.
