LPG inbouwen, ook voor 8 cilinders
- alf_smolders
- Mercedes-Benz: W126 380 SEL
Bij IWEMA Enterprise in Eindhoven heb ik LPG in laten bouwen. Ik ben erg tevreden over de service. Hugo heeft ook meteen mijn motor helemaal doorgemeten, zodat ik precies weet wat de status van de motor is. Ik rij nu gemiddeld 1:7,2 en dat is zuiniger dan op benzine.
Hoe is je ervaring nu op lpg.
Heb je al veel km gereden.
Wat is de prijs van het lpg systeem?
groetjes maikel
groetjes maikel
- alf_smolders
Prijs was iets van EUR 2300,-. De auto moest vrijwel direct voor de APK. De monteur zat er direct met zijn dikke vingers aan, waardoor de instellingen niet meer klopte. Vandaag weer allemaal opnieuw afgesteld en loopt weer als een zonnetje. Het verbruik is netjes, nu weer 1:7,2 (was 1:5,5 toen de instellingen niet meer klopte). Motor loopt soepel, nauwelijks in de gaten dat het gas is. Ik ben erg tevreden. Zeker als ik de tank volgooi en EUR 35,- hoef af te rekenen. Dat is plezierig rijden.
Het grote voordeel is dat Hugo heel veel van motoren weet. In mijn geval liep het blok niet helemaal netjes. Maar Hugo meet dat exact door en kijkt dan waar de oorzaak zit. Hij weet bijna alles wel op te lossen. Ik ben erg tevreden. Veel leden van dit forum zijn bij Hugo geweest.
Succes ermee.
Succes ermee.
Dank je voor je antwoord.
Ik hoor ook gasinjectie op deze motoren.
Zal daar ook eens naar informeren.
groetjes maikel
groetjes maikel
