2016 GLE coupe met trekhaak en 2 memory stoelen
MBenzNL
Specialisatie: MB's v.a. 2000
Berichtdoor MBenzNL » 15 apr 2016 21:05
Afgelopen week heb ik me een paar dagen bezig mogen houden met de GLE coupe, 1 in het zwart en 1 in het wit. De zwarte GLE mocht worden voorzien van een elektrisch uitklapbare trekhaak (met zwaardere ventilator), een memory bestuurdersstoel (met memory buitenspiegels) en een memory bijrijdersstoel (met extra "lordose" verstelling).
Het aanbrengen van de kabels ten behoeve van de trekhaak schakelaar in de kofferklep door het doorvoer rubber naar die kofferklep is een stuk minder handig bij de GLE coupe...dat doorvoerrubber zit nogal ver weg als je achter de auto staat (zelfs als de achterbumper al gedemonteerd is). Voor de rest is zo'n GLE coupe eigenlijk gewoon een ML en die zijn ronduit simpel uit elkaar (en weer in elkaar) te schroeven..
Zoeksleutel: Steve230479
de auto in kwestie
de portierbekleding zonder memory verstelling en zonder kofferklep schakelaar
de kofferklep zonder trekhaak schakelaar
lichtelijk kaalgebouwde auto
het uitgebouwde interieur
hier met trekhaak module en wat kabels
hier met trekhaak module en met weggewerkte kabels
het te maken gat in de portierbekleding voor de trekhaak schakelaar
de oude en nieuwe portierlijst met (memory) schakelaar
een kaalgebouwd stoelframe (die compleet is vervangen voor een stoelframe met memory motoren)
de achterbumper met een zorgvuldig uitgesneden trekhaak uitsparing
aan deze kant van de auto hoefde alleen maar een ventilator vervangen te worden (van 600W naar 850W en van ventilator met "koelerjaloezie" naar ventilator zonder "koelerjaloezie" dus ook met andere software op de motorstuurunit)
het eindresultaat
de nieuwe schakelaars in de linker portierbekleding:
met extra schakelaar voor de trekhaak...
...en met memory stoelverstelling
en nog meer memory stoelverstelling
de extra "lordose" verstelling op de rechter stoel (de linker had dat al af-fabriek)
de trekhaak schakelaar in de kofferklep lijst
de weggeklapte trekhaak
de uitgeklapte trekhaak (volledig elektrisch)
het extra keuzebeeld voor de achteruitrij camera
en de niet werkende dodehoek assistent zodra er iets aan de trekhaak is aangesloten
de auto in kwestie
Frans D
Mercedes-Benz: W124 300CE 24 Cabriolet
Specialisatie: Hobby detailer
Re: 2016 GLE coupe met trekhaak en 2 memory stoelen
Berichtdoor Frans D » 15 apr 2016 22:21
Ik heb al de nodige projecten van je bekeken (ook uit de oude doos), vind het leuk om te zien hoe het allemaal te werk gaat en ben zelf ook erg in techniek geïnteresseerd.
Moet zeggen dat je zeer gedegen te werk gaat en kan je alleen maar mijn complimenten geven.
Vond het eerst een vreemde combinatie, totdat ik de foto's bekeek.
Naar ik aanneem is de zwaardere ventilator nodig omdat de motor meer te verduren krijgt met een aanhanger en dus meer koeling (in stilstand) nodig heeft, of?
E55amg
Mercedes-Benz: W211 E55 AMG, A209 CLK550 cabrio, W164 ML63 AMG Special 2look Edition
Berichtdoor E55amg » 15 apr 2016 22:53
Raar dat de dodehoek assistent bij trekhaak benutting uitgeschakeld wordt...
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 15 apr 2016 23:23
Frans D schreef:Naar ik aanneem is de zwaardere ventilator nodig omdat de motor meer te verduren krijgt met een aanhanger en dus meer koeling (in stilstand) nodig heeft, of?
dank je - en klopt
E55amg schreef:Raar dat de dodehoek assistent bij trekhaak benutting uitgeschakeld wordt...
niet echt...de radarsensoren voor de dodehoek assistent zitten opzij in de achterbumper verwerkt en die kunnen natuurlijk nooit zien wat er zich naast de aanhanger bevindt
