Een klant van een onlangs verkochte voorraad W205 miste toch zijn inklapbare spiegels.
Eerst was de bedoeling om alleen inklapbare spiegels te monteren maar dat is eigenlijk maar de helft van het spiegelpakket P49. Uiteindelijk besloten om het verder compleet te maken met dimmende linker buitenspiegel en binnenspiegel.
Normaal kan coderen wel eens een uitdaging zijn maar deze keer was dat met 20 minuten gedaan. Verder is het monteren vrij eenvoudig en is het moeilijkste deel de antennedraad door het mechanisme schuiven.
Voor aanpassing:
Tijdens aanpassing:
Na aanpassing:
W205 met code P49, inklapbare en dimmende spiegels
- Mercedes-Benz: C200k classic, W204 2007
Greetz Raimon
** | Monteur bij Mercedes-Benz dealer Ruttchen Gorinchem | **
Klik hier om contact op te nemen met Ruttchen Gorinchem
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz W204 350AMG
Re: W205 met code P49, inklapbare en dimmende spiegels
Hoi Raimon,
Moet er een Comand in de auto geplaatst zijn, of kunnen die spiegels ook met een Garmin System.
Wat is nu het nieuwe kastje L of R op de foto.
Er zit bij ons een heel groot sloopbedrijf en je schrikt wat je daar al voor de W/S 205 kan kopen, alleen moet je wel weten hoe het er uit ziet of de code's hebben.
Greerz.
Benz350AMG
Greerz.
Benz350AMG
- Arjen
- Mercedes-Benz: B200 (W245) en SLK350 (R171)
Mooi gedaan Raimon!
@Benz350AMG: Als je in de prijslijst kijkt van de W/S205, dan zie je dat de optie "P49" (spiegelpakket) voor iedere willekeurige uitvoering geleverd kan worden; er staat nml. niet zoiets als een voetnoot achter met de tekst "a.i.c.m. XXXXX" (alleen in combinatie met XXXXX).
Arjen.
Arjen.
Ook in je audio 20 heb je voertuig instellingen.
Die kastjes die je ziet zijn deurmodules die je afhankelijk van o.a. opties nodig kan hebben.
Greetz Raimon
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: Ja
Leuk dat je dit deelt
Meestal ben ik klaar en dan kom ik erachter dat ik wel foto's had kunnen nemen.
Ik zal proberen meerdere projecten te delen
Greetz Raimon
Is de wagenkaart ook bijgewerkt met deze optie?
Dan is het echt helemaal origineel.
Coderen met een legale Stardiagnose is alleen mogelijk met een aangepaste wagenkaart. Dus deze is aangepast met de juiste codes
Greetz Raimon
Kan dit ook bij mijn a250 sport
- Arjen
Reddevil5 schreef:Kan dit ook bij mijn a250 sport
Technisch gaat dat zeker lukken; er hangt alleen wel een kostenplaatje aan. Bedenk je dat retrofitten duurder is dan "af-fabriek" een optie bestellen om tenminste twee redenenen:
- 1. Af-fabriek zou men het huidige onderdeel niet hebben geïnstalleerd (bijv. de spiegelframes van de niet-inklapbare spiegels, het knoppenpaneel, deurmodules), en meestal moet je die onderdelen nu wegdoen.
2. Het kost meer arbeid/moeite (en dus geld) om achteraf iets in te bouwen t.o.v. een optie die met de rest wordt ingebouwd.
Arjen.
Bij een A is het ook leverbaar. Het is inderdaad wel prijzig ivm de optie af-fabriek. Bij de C zijn alleen de mechanisches al iets van 350 ex BTW.
Voor een offerte zou je met per PB een chassisnummer en e-mail kunnen sturen.
Greetz Raimon
Bedankt Raimon,
Dat je de moeite neemt het een en ander uit te leggen, niet iedereen neemt die moeite.
Al denk ik af en toe wel eens zonder iemand voor zijn hoofd te stoten dat heel veel leden bij MB werken.
Greetz en bedankt
Hennie
Greetz en bedankt
Hennie
Er zijn inderdaad een paar dealermedewerkers op dit forum. Een aantal kan je hier memberlist.php?g=5439&mode=group&sk=l&sd=d#memberlist vinden.
Volgens mij zijn er een stuk of 5 die niet in die groep aangemeld zijn.
Greetz Raimon
