Dat er wel eens iets mis gaat bij het bestellen van een nieuwe auto is niet nieuw en dat een dergelijk probleem niet opgelost kan worden is eveneens niet nieuw. Zo ook bij deze (duitse dealer) GLK350 waarbij een vinkje van een optiepakket verloren is gegaan en waardoor de auto zonder Intelligent Light System, zonder actieve parkeerassistent en zonder Becker mappilot geleverd werd.
De auto mocht daarom meteen weer lichtelijk uit elkaar geschroefd worden en heeft die missende opties meteen na aankomst bij de dealer aangemeten gekregen waardoor de auto toch nog zonder al te veel vertraging bij de klant afgeleverd kon worden.
Om de diverse extra te leggen kabels netjes weggebouwd te krijgen, moest er eea aan interieurdelen verwijderd worden (wat al snel erger lijkt dan dat het in werkelijkheid is). De voorbumper is vervangen voor een nieuwe voorbumper met extra openingen voor een koplamp reinigings installatie (SRA) en parktronic sensoren (PTS) en de achterbumper mocht blijven nadat die was voorzien van 4 geboorde gaten voor de PTS sensoren.
Al met al een leuke klus...op het eerst niet willen branden van de stadslicht strips in de koplampen na (er zat een fout in het verlichtingsschema van mercedes ).
Zoeksleutel: Steve230479
2013 GLK350: nu met ILS, LWR, SRA, PTS & NAV
- de auto in kwestie
- 204roro01.jpg (131.99 KiB) 9371 keer bekeken
- de auto zoals die is geleverd met halogeen koplampen en zonder PTS & SRA
- 204roro02.jpg (110 KiB) 9371 keer bekeken
- de halogeen koplamp en de bumper zonder PTS & SRA voorzieningen
- 204roro03.jpg (112.64 KiB) 9371 keer bekeken
- de achterbumper van de auto - hier nog zonder PTS sensoren
- 204roro05.jpg (115.33 KiB) 9371 keer bekeken
- slechts 6km jong
- 204roro06.jpg (85.39 KiB) 9371 keer bekeken
- de originele lichtschakelaar met (halogeen) hoogteverstel schakelaar
- 204roro07.jpg (74.78 KiB) 9371 keer bekeken
- de originele schakelaarlijst zonder PTS knop
- 204roro08.jpg (86.78 KiB) 9371 keer bekeken
- het grill midden op het dashbord zonder voorste PTS display
- 204roro09.jpg (110.26 KiB) 9371 keer bekeken
- het hemeltje zonder achterste PTS display
- 204roro10.jpg (70.5 KiB) 9371 keer bekeken
- gedeeltelijk kaalgebouwde voorzijde
- 204roro11.jpg (119.1 KiB) 9371 keer bekeken
- 204roro12.jpg (117.54 KiB) 9371 keer bekeken
- gedeeltelijk kaalgebouwde achterzijde
- 204roro13.jpg (137 KiB) 9371 keer bekeken
- gedeeltelijk leeggeruimd interieur
- 204roro14.jpg (130.4 KiB) 9371 keer bekeken
- de originele kabeldoorvoer in het linker achterscherm met slechts 1 kabeldoorvoer
- 204roro15.jpg (99.77 KiB) 9371 keer bekeken
- alvast een foto van het eindresultaat
- 204roro43.jpg (104.55 KiB) 9370 keer bekeken
nog wat foto's
- de nieuwe kabeldoorvoer in het linker achterscherm...nu met extra stekker voor de achterste LWR (automatische hoogteregeling) sensor voor de ILS koplampen
- 204roro16.jpg (113.17 KiB) 9370 keer bekeken
- diezelfde doorvoer maar dan van de andere zijde gezien en compleet met kabel die naar de extra gemonteerde LWR sensor loopt
- 204roro17.jpg (128.6 KiB) 9370 keer bekeken
- de gemonteerde LWR sensor op de achteras
- 204roro18.jpg (99.17 KiB) 9370 keer bekeken
- en de gemonteerde LWR sensor op de vooras
- 204roro19.jpg (105.79 KiB) 9370 keer bekeken
- de gewijzigde kabels aan 1 van de 2 koplampstekkers
- 204roro20.jpg (107.15 KiB) 9370 keer bekeken
- 1 van de 2 gewijzigde koplampstekkers
- 204roro21.jpg (105.88 KiB) 9370 keer bekeken
- de originele ruitesproeierpot zonder pomp voor de koplampreinigings installatie (SRA)
- 204roro22.jpg (98.19 KiB) 9370 keer bekeken
- de ruitesproeierpot met extra pomp voor de koplampreinigings installatie (SRA)
- 204roro23.jpg (84.29 KiB) 9370 keer bekeken
- 1 van de 2 geplaatste sproeiers voor de koplampreinigings installatie (SRA)
- 204roro24.jpg (106.36 KiB) 9370 keer bekeken
- de stekker aan de voorbumper voor het parktronic systeem
- 204roro25.jpg (118.11 KiB) 9370 keer bekeken
- de nieuw gelegde kabels naar de stuurunit voor het parktronic systeem en de stuurunit voor de ILS (LWR) koplampen
- 204roro26.jpg (111.92 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro27.jpg (95.33 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro28.jpg (115.22 KiB) 9370 keer bekeken
- de nieuw geplaatste stuurunit voor het parktronic systeem en de stuurunit voor de ILS (LWR) koplampen
- 204roro29.jpg (96.16 KiB) 9370 keer bekeken
- de aangebrachte kabels voor de Becker map pilot
- 204roro30.jpg (103.03 KiB) 9370 keer bekeken
en nog meer foto's
- de gemonteerde Becker map pilot unit
- 204roro31.jpg (145.34 KiB) 9370 keer bekeken
- de Becker navigatie "in actie"
- 204roro32.jpg (59.99 KiB) 9370 keer bekeken
- de nieuwe schakelaarlijst met extra knop voor het parktronic systeem
- 204roro33.jpg (93.41 KiB) 9370 keer bekeken
- het gemonteerde voorste parktronic display
- 204roro34.jpg (114.88 KiB) 9370 keer bekeken
- het gemonteerde achterste parktronic display
- 204roro35.jpg (74.92 KiB) 9370 keer bekeken
- de actieve parkeerassistent in actie
- 204roro36.jpg (85.19 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro37.jpg (87.19 KiB) 9370 keer bekeken
- een extra menu voor de ILS verlichting
- 204roro38.jpg (91.86 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro39.jpg (90.34 KiB) 9370 keer bekeken
- de nieuwe lichtschakelaar zonder hoogteverstelling van de (halogeen) koplampen
- 204roro40.jpg (84.14 KiB) 9370 keer bekeken
- het eindresultaat met de ILS koplampen, PTS & SRA
- 204roro41.jpg (107.97 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro42.jpg (107.94 KiB) 9370 keer bekeken
- Intelligent Light System
- 204roro44.jpg (107.41 KiB) 9370 keer bekeken
- het eindresultaat met de ILS koplampen & SRA
- 204roro45.jpg (112.52 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro46.jpg (115.83 KiB) 9370 keer bekeken
- het eindresultaat met de geboorde/gemonteerde PTS sensoren
- 204roro47.jpg (108.33 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro48.jpg (92.91 KiB) 9370 keer bekeken
- 204roro49.jpg (88.3 KiB) 9370 keer bekeken
- Arthur
- Mercedes-Benz: A207 E200 CGI 2010
- Specialisatie: Fotografie
Aardig klusje weer, jammer dat je door een schema foutje zo lang met de daglicht verlichting bezig moest zijn.
Maar het resultaat is er weer naar.
A Convertible is a way of living.
- W204Avantgarde
10x beter..
