Een tijdje terug hadden we nog een (vrij nieuwe) R-klasse staan van een belgische handelaar waarbij het wel of niet hebben van een optionele kofferklep sluiter het verschil maakte tussen het wel of niet kunnen verkopen van een voorraadauto.
Aangezien het achteraf inbouwen van een kofferklep sluiter op zich niet zo veel voorstelt, is de (ver)koop doorgegaan en de auto anderhalve dag langs geweest om net die ene optie ingebouwd te krijgen. Op het niet kunnen bestellen (en dus zelf moeten maken) van de kabelboom na, is het allemaal redelijk "straight forward" plug&play werk en valt er niet veel over te zeggen.
Het is overigens wel goed dat je bij deze auto's de kofferklep ook vanaf het bestuurdersportier kunt sluiten (dat kan bij - bijvoorbeeld - de S211 niet!) en dat de eens zo irritante "beep" een stuk minder irritant is tegenwoordig.
Zoeksleutel: Steve230479
251er R-klasse voorzien van een kofferklep sluiter
- de auto in kwestie
- 251kks01.jpg (111.94 KiB) 8939 keer bekeken
- het deurpaneel links voor zonder schakelaar voor de kofferklep bediening
- 251kks02.jpg (125.74 KiB) 8939 keer bekeken
- de kofferklep zonder schakelaar
- 251kks03.jpg (102.85 KiB) 8939 keer bekeken
- verwijderd deurpaneel tbv de toe te voegen schakelaar
- 251kks04.jpg (84.02 KiB) 8939 keer bekeken
- paar verwijderde kofferpanelen
- 251kks05.jpg (81.3 KiB) 8939 keer bekeken
- 251kks06.jpg (102.58 KiB) 8939 keer bekeken
- 251kks07.jpg (131.89 KiB) 8939 keer bekeken
- de ingebouwde gong/beep
- 251kks08.jpg (85.27 KiB) 8939 keer bekeken
- de beide D-stijl lijsten zijn verwijderd en vervangen voor lijsten met "klem"beveiliging
- 251kks09.jpg (99.06 KiB) 8939 keer bekeken
- 1 van de 2 kogelkoppen (1x aan het linker scharnier & 1x aan het rechter scharnier) die worden gebruikt voor delen van de kofferklep sluiter (1x hydraulische cillinder & 1x potentiometer)
- 251kks10.jpg (97.35 KiB) 8939 keer bekeken
- de extra kabels die naar de kofferklep gaan
- 251kks11.jpg (100.21 KiB) 8939 keer bekeken
- 1 van die 2 extra te gebruiken kogelkoppen; hier zit de hydraulische cillinder aan vast die de klep open duwt/dicht trekt
- 251kks12.jpg (121.92 KiB) 8939 keer bekeken
- en alle onderdelen weer op plaats
- 251kks13.jpg (95.16 KiB) 8939 keer bekeken
- de hydraulische pomp voor de kofferklep sluiter
- 251kks14.jpg (116.33 KiB) 8939 keer bekeken
- de stuurunit (en zelfgemaakte kabelboom) voor de kofferklep sluiter
- 251kks15.jpg (54.75 KiB) 8939 keer bekeken
- en alles zit weer op plaats
- 251kks16.jpg (106.49 KiB) 8939 keer bekeken
- de schakelaar in de kofferklep
- 251kks17.jpg (91.07 KiB) 8939 keer bekeken
- de schakelaar in het bestuurdersportier
- 251kks18.jpg (91.21 KiB) 8939 keer bekeken
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
vakwerk
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
En die is ook via je sleutel te bedienen zeker?
ja - we hebben er ook 2 nieuwe sleutels met extra kofferklep knop bijgeleverdruub-sterw201 schreef:En die is ook via je sleutel te bedienen zeker?
- MIKE C200
Steve
kun jij je s211 dan niet aanpassen zodat deze je kofferbakklep ook vanaf de bestuurders kunt sluiten??
- S300turbodiesel
- Mercedes-Benz: w213 e350e
erg fijne optie lijkt me. nice job
- S300turbodiesel
Heb deze optie zelf niet dus het blijft gissenPeter schreef:erg fijne optie lijkt me is hetS300turbodiesel schreef:erg fijne optie lijkt me
- iridium
- Mercedes-Benz: W211 E280 2008 - R231 SL350 2013 - V221 S350L 2013
- Specialisatie: Iridium
Superoptie! Heb er alleen in België Keyless go moeten bijnemen à rato van extra 2000 euro omdat koffersluiting op een S enkel samen kan besteld worden met keyless go'
- Tronicold
- Mercedes-Benz: S420CDI (V221) - E220CDI (S211) - SLK230 (R170) - Smart fortwo (450)
Je wil toch ook geen V221 zonder Keyless-Go hebbenv221 schreef:Superoptie! Heb er alleen in België Keyless go moeten bijnemen à rato van extra 2000 euro omdat koffersluiting op een S enkel samen kan besteld worden met keyless go'
Mijn logboek: R170 230 kompressor - Tronicold
Mijn logboek: S211 220CDI - Tronicold
Mijn logboek: V221 420CDI - Tronicold (verkocht 01-12-2014)
Mijn logboek: W251 350CDI - Tronicold (under construction)
Martkplaats
Martkplaats
