Ik ga mijn S500 weer te koop zetten i.v.m. een eventuele zoektocht naar een C55 .
Mercedes-Benz Type: W221 S500
Kenteken: 46-sk-jp
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 2006
KM stand: 119040
Versnelling: Automaat
Brandstof: Benzine
Kleur: Tanzaniet(359)
Opties:Afneembare trekhaak
Originele AMG velgen
Vraagprijs: € 18,950
Bij deze S500 zitten ook de S65 AMG voor/achterbumper(immitatie maar zeer goede pasvorm) maar omdat ik na 2x spuitwerk NIET tevreden was over de kleur toch maar weer besloten om de originele bumpers te monteren.Tevens zit er de facelift gril bij en de AMG eindstukken.De aansluiting naar de dagrij Ledverlichting zit er nog dus kan zo aangesloten worden.
Boekjes/bonnen aanwezig en vervangen is/zijn:
Ruitenwissers
Rempedaalrubber
Ruitenvloeistofmotor
Alarmsirene
2 uitlaatklemmen
Olie+filter
Combifilters
Schijven VOOR+remblokken rondom
Versnellingsbakolie(ATR Montfoort)
Alles met originele mercedes olie en onderdelen.
Wagenkaart:
05N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
200A LEATHER
201B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - DUTCH
204A LEATHER - BROWN
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
265B AIRBAGLABLE - DUTCH/ENGLISH
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
289 LEATHER STEERING WHEEL WITH TRIM INSERT
301 ASHTRAY PACKAGE
359U TANZANITE BLUE METALLIC FINISH
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
481 UNDERSHIELDS
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
553L NETHERLANDS
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
595 HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS SIDE+REAR
5XXL EUROPE
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
615 BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE
619 CORNERING ILLUMINATION
731 TRIM PIECES - WOOD BURRED WALNUT VENEER
806 YEAR OF MODIFICATION
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
882 INTERIOR SAFEGUARD
883 POWER CLOSING SYSTEM
983 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W/O REG. CERT. PART II
A21 SHIFT BY WIRE
A22 NEW CONVERTER GENERATION
A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A28 J - VALVE BODY ASSEMBLY VGS 2 (550 NM)
F221 SERIES 221
FW LIMOUSINE
G904 TRANSMISSION CODE VERSION 04
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
K10 SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
L LEFT-HAND STEERING
M273 V8-GASOLINE ENGINE M273
M55 CAPACITY 5,5 LITRE
R24 17" LIGHT-ALLOY WHEEL 5-SPOKE DESIGN ALL-ROUND
U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD
U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
W221 S500
- Mercedes-Benz: Momenteel Benz-loos :(
Die S65 bumpers lekker op Marktplaats gooien en dat samen met de led verlichting uit de advertentie halen.
Een C55 is wel erg lekker. Bij 500e.nl staan er 2, daar heb ik pas met de sedan gereden. Wat een auto. Redelijk compact en bloedstelpend, het vermogen komt waar het hoort, via de achterwielen vooruit. Geen gekwispel zoals bij een W210 E55.
Kan je de S500 niet inruilen?
- ErikC5
- Mercedes-Benz: GLC250 AMG line 2016
Bij een particuliere verkoop mogen de bumpers erbij.Bij een eventuele inruil houd ik ze zelf.Ik vind het gewoon een erg nette S maar je schrikt wat zo'n handelaar ervoor teruggeeft .
Greetz Erik.
Greetz Erik.
Liever een AMG dan een EMG...
Voor een gemiddelde handelaar is een S-klasse een groot blok aan het been. Mijn ervaring met “youngtimer-specialisten” is daarin tegen een stuk beter. De auto die je wilt aanschaffen is vaak duur. Wel goed onderhouden en bij qua onderhoud. Dat laatste is met een AMG wel prettig.
De inruilprijzen zijn bij mij altijd zeer goed geweest. Ik vind wel altijd dat je rekening moet houden met een knappe boterham voor de verkoper. Ik heb na 4 maanden een E55 weer bij Marco Hof op de stoep gezet omdat mijn vrouw het helemaal niets vond. De afschrijving was daarin minder als bij een Up.
Succes met de verkoop. Het is een prachtige auto.
Gefeliciteerd !
