- Mercedes-Benz Type: W124
Kenteken: 20RKD8
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 1986
KM stand: 223274
Versnelling: Automaat
Brandstof: Benzine
Kleur: Wit
Opties:
147 ARCTIC WHITE
221 LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
404 ORTHOPAEDIC FRONT SEAT BACKREST (MULTIPLE CONTOUR BACKREST LEFT)
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
430 HEADRESTS IN THE REAR
446 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL), STEERING COLUMN, ELECTRICALLY ADJUSTABLE, AND AIRBAG
470 ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
506 VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT) (L.H.D.)
532 AUTOMATIC ANTENNA WITHOUT RADIO SET
570 FRONT FOLDING ARMREST
586 BEHR AIR CONDITIONER, AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT AND REAR DOORS)
592 GREEN HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND, HEATED REAR WINDOW, LAMINATED SAFETY GLASS - BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
628 VERSION FOR SWITZERLAND
630 E.C.E. WARNING TRIANGLE
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
682 FIRE EXTINGUISHER
806 AEJ 06/M/X
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
Vraagprijs: € 1500
De auto gaat weg ivm beëindigen van de hobby.
Ik heb de W124 sinds 2011 in bezit en is een import uit Zwitserland.
Ik heb er zelf lederen interieur in gezet met elektrisch bedienbare stoelen. Ook zit er een stuur in van model 2 (leer)
Verder is de motor gereviseerd en is klaar gemaakt om op gas te rijden (kleppen ect)
Echter is er nooit een installatie ingebouwd omdat de oldtimer regeling er af ging helaas.
Onderstel is het nodige vervangen. Auto ligt strak op de weg.
Er is wel een TO-DO lijstje van zaken die gerepareerd moeten worden.
- Kickdown relais. Schakelt verder prima alleen geen kickdown.
- Cruisecontrole relais. Deze werkt soms wel /niet
- Motortjes van de elektrisch bedienbare achterruiten zijn defect.
- Dashboard lampje
- Antenne
- Scharnieren portieren moeten gesmeerd worden.
- Er zit een kras op rechtsachter (zie foto )
- Airco moet bijgevuld worden.
Afijn mijn vraagprijs is hier ook op aangepast.
Winterbanden inbegrepen en alle onderhoudsboekje en rekeningen
Voor vragen PM me maar
Foto's:
Te koop W124 uit 1986
- Danny72
- Mercedes-Benz: w124 300E 1986
- Specialisatie: filosoferen
Te Koop een witte W124 van 15-09-1986 uit Zwitserland.
- 5.jpg (216.41 KiB) 925 keer bekeken
- 10.jpg (159.34 KiB) 925 keer bekeken
- 12.jpg (156.79 KiB) 925 keer bekeken
- 11.jpg (167.09 KiB) 925 keer bekeken
- 3.jpg (134.62 KiB) 925 keer bekeken
- IMG_3932.jpg (263.22 KiB) 925 keer bekeken
- IMG_3934.jpg (203.53 KiB) 925 keer bekeken
- IMG_3935.jpg (240.71 KiB) 925 keer bekeken
- IMG_3936.jpg (242.69 KiB) 925 keer bekeken
