Te koop: Viano Marco Polo Activity Westfalia 3.0 V6 CDI camper
Mocht je een Mercedes-Benz te koop hebben staan, bied deze dan hier aan.
Gesloten
Lecram
Mercedes-Benz: Viano Marco Polo V6 cdi 2011 | BMW 330e 2020
17 jan 2018 15:56
Mercedes-Benz Type: Viano Marco Polo Activity Westfalia 3.0 V6 CDI
Kenteken: GL-083-Z
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 2006
KM stand: 226.400
Versnelling: Automaat
Brandstof: Diesel
Kleur: Zilver-grijs
Vraagprijs: € 25.950
Opties:
  • 8 wielen (winter- en zomerwielen. De zomerbanden zijn aan vervanging toe)
    Glazen schuif-kanteldak (waterdicht!)
    Climate control
    Automaat
    Afneembare trekhaak
    Parkeersensoren vóór en achter
    Fietsenrek voor drie fietsen
    Cruise control en instelbare snelheidsbegrenzer
    Inklapbare spiegels (electrisch verstelbaar en verwarmbaar)
    Standkachel
    Buitendouche
    Stoelverwarming
    Bandenspannings monitor
    Donkere achterramen voor meer privacy
    Extra zitrij (totaal zes ruime zitplaatsen) (eventueel ook te koop zonder deze zitrij)
    Comand navigatiesysteem met groot scherm en AUX aansluiting
    Climate control voor de achterpassagiers
    Beschermnet voor bovenbed (om te voorkomen dat kinderen naar beneden vallen)
    Af fabriek roetfilter (wegenbelasting wordt in 2019 dus niet verhoogd voor deze auto!)
Uiteraard ook de standaard uitrusting van Westfalia, zoals:
  • Keuken met twee kookpitten, wasbak en ruime 12V/230V koel-/vriesvak
    Extra mandje in koel-/vriesvak
    Hefdak met twee slaapplaatsen
    Elektrisch neerklapbare zitbank voor twee extra slaapplaatsen
    Totaal vier volwaardige slaapplaatsen
    Friswatertank en afvalwatertank
    Draaibare voorstoelen
    Veel kast- en bergruimte
    230V stopcontact in camper
    Extra 12V aansluitingen achterin (permanent te gebruiken)
    Tweede accu voor huishoudelijk gebruik
    Ingebouwde acculader (laadt zowel huishoudaccu als startaccu op)
    Lange CEE aansluitkabel, met Schuko verloopstuk voor aansluiten op 230V
Mooie originele en roestvrije Mercedes-Benz Viano Marco Activity Westfalia 3.0 V6 CDI kampeerauto met extra, uitneembaar bankje, voor zes zitplaatsen en vier slaapplaatsen.
Eventueel ook met korting te koop met vier zitplaatsen.
Deze, met 204 pk krachtige dieselmotor uitgevoerde, camper heeft vele opties, zodat de Viano niet alleen tijdens campervakanties een heerlijke reis- en verblijfsgenoot is, maar ook bij dagelijks gebruik. Het is een zeer comfortabele auto, die de rijeigenschappen heeft van een luxe personenauto, en van alle gemakken is voorzien om te reizen en te overnachten.
Wegenbelasting blijvend slechts 65 euro per maand (ZH)*!
Let op! Voor oudere campers zónder af fabriek roetfilter ga je vanaf 2019 FORS MEER wegenbelasting betalen! Deze camper heeft WEL een af fabriek roetfilter, dus GEEN verhoging van wegenbelasting in 2019 voor deze camper! Check dus ALTIJD of de camper die je koopt een roetfilter heeft.
Het laatste onderhoud heeft plaats gehad bij 219.000 km bij Mercedes dealer Hogenbirk in Rotterdam. Alle voorgaande beurten zijn ook uitgevoerd door Mercedes dealers. Het eerstvolgende onderhoud hoeft pas na zo'n 24.000 km plaats te vinden.
De APK loopt nog tot 31 augustus 2018. De laatste twee keer is deze Viano zonder één enkele opmerking door de APK gekomen (beide keren door Hogenbirk uitgevoerd).
De motor loopt alsof deze nieuw is. De automaat schakelt perfect. Bij de laatste meting (in 2016) bleek het roetfilter géén roet te bevatten, wat duidt op een gezonde motor!
Deze extra werkzaamheden zijn uitgevoerd/onderdelen zijn vervangen:
2014: huishoudaccu vernieuwd
2015: nieuw waterpompje voor friswatertank
2015: aircocompressor vervangen
2015: EGR klep grondig gereinigd
2017: automaatbak gespoeld
De achterbumper heeft een kleine parkeerbeschadiging
Kom kijken en proefrijden!
(*=Op basis van de overheidsplannen die nu bekend zijn)
Laatst gewijzigd door Lecram op 17 jan 2018 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
17 jan 2018 16:03
Mooie bus, succes met de verkoop !
Ps. Waarom verhelp je zelf de lekkage niet even (als het makkelijk is wat er genoemd word) zo schrikt het eventuele kopers niet af..
Lecram
17 jan 2018 16:12
Intussen is het schuifdak waterdicht. Er zat wat vuiligheid under het rubber. Alles is goed schoongemaakt en flink getest. Geen druppel water meer binnen.
Lecram
21 jan 2018 21:26
Verkocht!
Gesloten
