De auto is in september 2009 vanuit Duitsland naar Nederland gekomen met kilometerstand 107.900 en is ongekend luxe uitgerust. Dat in combinatie met de aantrekkelijke kilometerstand maakt het echt een unieke auto.
Ze zeggen dat roestvrije oldtimers niet bestaan....nou, kom maar eens naar deze kijken dan!
- Mercedes-Benz Type: 190E 2.0 87KW (118PK) met katalysator
Kenteken: op aanvraag
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 10-1986
KM stand: 115.500
Versnelling: Automaat
Brandstof: Benzine
Kleur: Arktikweiss 147
Opties: zie onder
- airconditioning, ijskoud!
- standkachel
- ABS
- orthopedische voorstoelen
- elektrisch schuifdak
- elektrische ramen (alle vier!)
- centrale vergrendeling
- stoelverwarming in de voorstoelen
- elektrische rechterbuitenspiegel
- elektrische antenne
- automaat
- extra binnenverlichting achterin
- originele Beckerradio met 4 luidsprekers
- alarminstallatie met hellinghoeksensor
- warmtewerend glas
- toerenteller
- Putdekselvelgen met vrijwel nieuwe Michelinbanden (>7mm)
Door mij zelf zijn achteraf ingebouwd:
- hoofdsteunen op de achterbank (gelijk aan originele bekleding)
- armsteun voor (gelijk aan originele bekleding)
- VDO afstandsbediening voor de centrale vergrendeling
- Becker Grandprix met geïntegreerde bluetooth carkit
- nieuwe, betere luidsprekers (Pioneer en JBL) in de originele roosters
- lederen stuur en pookknop
Dit zijn de optiecodes volgens het typeplaatje:
531 Antenne automatisch
470 Antiblockiersystem
506 Außenspiegel rechts elektr. einstellbar und beheizt
451 Drehzahlmesser
551 Einbruch- und Diebstahlwarnanlage
584 Fensterheber elektrisch 4-fach
876 Fondbeleuchtung undTürkontakt Fondtüren
420 Getriebe automatisch Mittelschaltung
812 Hecklautsprecher Stereo 2 Stück mit Überblendregler
580 Klimaanlage
640 Leichtmetallräder 4-fach
510 Becker Mexico Cassette electronic Vollstereo Kurier LMKU
410 Schiebedach elektrisch
404 Vordersitzlehne orthopädisch links
405 Vordersitzlehne orthopädisch rechts
873 Sitzheizung elektrisch Vordersitze
228 Standheizung
591 Wärmedämmendes Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe
466 Zentralverriegelung
Kleine mankementen:
De regelaars van de orthopedische voorstoelen lekken wat lucht, maar de luchtkussens worden wel opgepompt.
Het slot van het bestuurdersportier is defect, maar vanwege de afstandbediening is dit geen probleem.
De basis-nieuwprijs was destijds 34.000 Mark, daarbij komt voor 23.000 Mark aan opties!!
Sinds de aankoop is er uitgebreid, vooral preventief onderhoud uitgevoerd:
- remschijven en -blokken rondom, inclusief de handrem.
- automaat-olie en filter vervangen
- differentieel-olie vervangen
- benzinefilter vervangen
- V-snaar vervangen
- koelvloeistof vervangen (flush)
- motorolie inclusief filter 2x vervangen (incl. Forte-flush)
- stuurbekrachtigings-olie vervangen incl. filter
- injectoren en rubbers vervangen
- overspanningsbeveiliging vervangen
- bougies, bougiekabels, verdelerkap en rotor vervangen
- stuurstangen (3 stuks) vervangen incl. kop
- stuurdemper vervangen
- 2 draagarmpjes achter vervangen
- lagerbus achter vervangen
- kachelweerstand vervangen
- thermostaat koelvloeistof vervangen
- kettingspanner vervangen
- voorste Hardyschijf vervangen
- achterruit afgekit
- de auto is opnieuw uitgelijnd
- airco gevacumeerd en gevuld (uitblaastemperatuur 7 graden!)
- beide achterste handremkabels vervangen
- alle remslangen vervangen incl. remvloeistof.
Een deel van dit onderhoud is door de Mercedesdealer uitgevoerd. Alle rekeningen zijn aanwezig. De auto kwam bij invoer zonder enige aanmerking door de keuring en APK.
De huidige kilometerstand is ongeveer 116.000. De auto rijdt als een nieuwe en ziet er werkelijk schitterend uit. Geen gebruikssporen in het interieur en beschadigingen aan de buitenkant moet je met een vergrootglas zoeken.
Zoals je aan het onderhoud ziet was ik van plan om veel langer met de auto te gaan rijden, maar helaas loopt het anders.
In oktober 2009 is de auto getaxeerd op 6000 Euro, dit was voordat het grote onderhoud werd uitgevoerd en voordat de airco werkte. Het taxatierapport is uiteraard aanwezig. Inmiddels is de auto al ook weer een stuk dichter bij de belastingvrije datum!
De vraagprijs is niet mis, maar de auto is het zeker waard. De vraagprijs is 6450 Euro. Realistisch bieden is toegestaan, maar maak me niet verdrietig! Een proefrit behoort tot de mogelijkheden voor serieuze gegadigden.
