Ik moet zeggen dat ik mijn vriendje de laatste tijd wel heb verwaarloosd, kwestie van andere prioriteiten maar des al niet te min heeft deze wolf in schaapskleren mij nooit teleurgesteld.
Dus beste forumleden hierbij bied ik te koop aan mijn W124 400E uit 08-10-1993.
Kenteken 89-HBS-7
Apk tot 22-12-2016
Km stand 344.713 (wordt nog mee gereden).
Vraagprijs : 2500 euro
Alle opties werken incl de airco !!
Dingen die moeten gebeuren
-Ontsteking moet vervangen worden.
-Linkervoor raam mechanisme moet vervangen worden, raam motor werkt wel maar de laatste tandjes zijn weg en dus sluit het raam niet helemaal.
-Uitlaat is lek vanaf de kat tot de tussen pot ( zie foto )
-1 klepstoter is lek, tikt soms na stukje gereden te hebben is dan ook na een paar km weer weg. (is niet schadelijk volgens mijn garage).
-Er zit een kraak bij het linker voorwiel, is naar gekeken bij de apk maar is niks gevonden. Kraakt bij het insturen en als je bij voor beeld een oprit oprijdt.
-Remblokken rondom moeten vervangen worden, rem indicatie lampje begint te branden!! Schijven zijn nog goed.
-Airco heeft een beurtje nodig.
-Roest op beide voorschermen en rechter achter scherm (zie foto’s).
-Barst in de voorruit aan de passagiers kant, dus geen probleem bij APK !
-Heeft een poetsbeurt nodig.
Verdere info kijk mijn logboek op het forum.
W124 400E 1993 : Benzzo
- Mercedes-Benz Type: W124 400E
Kenteken: 89-HBS-7
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 08-10-1993
KM stand: 344.713 wordt nog mee gereden !!
Versnelling:Automaat
Brandstof: Benzine
Kleur: Zwart
Opties: W124 400E 1993 : Benzzo
Vraagprijs: € 2500
Foto's:
