Een vernieuwd design, een completere uitrusting, state of the art veiligheidssystemen en verder verbeterde efficiente aandrijftechnieken. Het zijn de steekwoorden die gelden voor de nieuwste generatie van de Mercedes-Benz GLK. Meer dan ooit zet deze karaktervolle SUV maatstaven binnen zijn segment. Zo is de GLK nu standaard onder meer voorzien van BlueEFFICIENCY-technologie met ECO start-/stopfunctie en voldoen zijn dieselmotoren met BlueTEC aan de strenge Euro 6-normen.
Mercedes-Benz introduceerde in 2008 met de GLK een nieuwe topklasse in het segment van de luxueuze Sports Utility Vehicles. De vernieuwde GLK vormt opnieuw de benchmark binnen zijn klasse. Naast de versies met achterwielaandrijving staat de GLK 4MATIC met permanente vierwielaandrijving ook in het zwaarste terrein zijn mannetje. De SUV beschikt over uitstekende rijkwaliteiten, zowel op asfalt als in het terrein. Tegelijkertijd biedt de GLK zijn inzittenden een overvloed aan ruimte en het comfort en de veiligheid van een luxueuze limousine.
Het vernieuwde design geeft de GLK meer dynamiek. Op verfijnde wijze worden de stoere lijnen van een klassieke terreinauto en de designtaal van de laatste modellen van Mercedes-Benz aan elkaar gekoppeld. De gedistingeerde neus, krachtige lijnen en opvallende details in het ontwerp geven het luxe off road model een unieke uitstraling. Deze uitstraling wordt extra versterkt door z’n neus met vernieuwde koplampunits met LED-dagrijverlichting en de aangepaste grill die passen bij het familiegezicht van Mercedes-Benz. De achterzijde is aangepast met een aantal subtiele retouches. De geheel nieuwe achterlichten maken gebruik van energiezuinige en duurzame LED-technologie. Tot in het detail straalt de GLK pure kwaliteit uit. Voor berijders die van sportieve elegantie houden is het model leverbaar met een AMG-sportpakket.
Kwalitatieve uitstraling
Ook de nieuwe generatie van de GLK is onderscheidend in zijn vormgeving, luxueus en extreem comfortabel vanbinnen. In het interieur is onder andere het dashboard door de designstudio in Sindelfingen vergaand aangepakt. De nadruk ligt meer dan ooit op de kwalitatieve uitstraling. De hoogwaardige afwerking wordt niet alleen duidelijk door perfecte pasvormen, maar ook door het gebruik van zeer fraaie materialen. Nieuwe kleuren, verbeterde materialen en indirecte LED-verlichting zorgen ervoor dat de inzittenden zich onmiddellijk op hun gemak voelen. Bij de modellen die zijn uitgerust met de 7G-TRONIC versnellingsbak zit de DIRECT SELECT versnellingshendel nu gunstiger geplaatst aan de stuurkolom. Daardoor ontstaat er op de middenconsole plaats voor een extra opbergvak. De GLK is verkrijgbaar met een Sport-pakket waartoe ondermeer sportstoelen en accenten in nappa-leer behoren.
De GLK is uitgevoerd met het geavanceerde Audio 20 CD-systeem met twin-tuner, TFT-kleurenscherm (14,7 cm), CD-speler (MP3/WMA/AAC-compatibel), USB-interface, AUX-aansluiting en Bluetooth-interface voor handsfree bellen. Dit systeem is tegen meerprijs uit te breiden met onder meer een CD-wisselaar, Media Interface, een Harman Kardon Logic 7 Surround Sound system en digitale radio (DAB). Ook het geïntegreerde Becker MAP PILOT navigatiesysteem is verkrijgbaar. Met het nieuwe COMAND Online systeem met groot (17,8 cm) beeldscherm heeft de GLK nu ook een snelle breedband internetverbinding: bij stilstand zijn alle internetfuncties beschikbaar. Voor het eerst is in combinatie met het COMAND ook een tv-tuner leverbaar met digitale DVB-T ontvangst.
De vernieuwde GLK heeft vele comfort- en veiligheidsverhogende voorzieningen die Mercedes-Benz al eerder in de E- en S-Klasse introduceerde waaronder ATTENTION ASSIST vermoeidheidsherkenning, het anticiperende veiligheidsysteem PRE-SAFE, adaptieve remlichten en Brake Assist. Daarnaast is de GLK leverbaar met innovatieve assistentiesystemen als het Intelligent Light System (noviteit: geschikt gemaakt voor off road-rijden), Night View Assist Plus, Speed Limit Assist, Lane Keeping Assist, (Active) Blind Spot Assist, DISTRONIC PLUS, BAS PLUS en PRE-SAFE BRAKE. Voor het eerst levert Mercedes-Benz een 360°-camera. Door middel van vier camera’s aan de voor- en achterzijde en in de spiegelkappen verkrijgt de bestuurder een birdview op het COMAND scherm van wat er in de omgeving van zijn GLK gebeurt. Net als bij zijn voorganger is de GLK voorzien van speciale offroad systemen zoals DSR (Downhill Speed Regulation), wegrijassistent en offroad-ABS die de GLK-bestuurder helpen in het terrein. Bovendien zorgt het standaard OFFROAD-PRO techniekpakket ervoor dat de GLK ook in extreem moeilijk begaanbaar terrein vooruit komt.
Uitgebalanceerd motorenaanbod
De nieuwe generatie van de GLK is leverbaar met zes dieselmotoren (vijf viercilinders en een zescilinder) en een zescilinder benzinemotor. Dat motorenaanbod garandeert in alle uitvoeringen van de GLK een hoog aandrijfcomfort, aansprekende rijprestaties en efficiency die gunstig afsteken bij andere auto’s in deze klasse. De GLK 250 BlueTEC 4MATIC heeft de sterkste viercilinder dieselmotor uit zijn klasse met een vermogen van 150 kW (204 pk) en 500 Nm koppel. De motor is elastisch, krachtig en efficiënt met een gemiddeld verbruik van 6,1-6,5 liter/100 km en een CO2-uitstoot van 159-169 g/km. Nog zuiniger is de achterwielaangedreven GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY die met zijn handgeschakelde zesbak slechts 5,5-5,6 l/100 km diesel verbruikt. Alle motoren zijn voorzien van innovatieve BlueEFFICIENCY technieken die het verbruik omlaag brengen en de CO2-uitstoot verminderen. Zo heeft de vernieuwde GLK onder meer de ECO start-/stopfunctie, draaiende delen waarbij de weerstand zoveel mogelijk is teruggebracht, elektrische stuurbekrachtiging en banden met een lage rolweerstand. De leverbare zeventraps automaat 7G-TRONIC PLUS zorgt voor een verdere verlaging van de verbruikscijfers en de uitstoot.
De nieuwe generatie van de GLK draagt ongetwijfeld bij aan het grote succes van Mercedes-Benz in het felbevochten SUV-segment. Sinds de introductie van de G-Klasse, al weer 33 jaar geleden, heeft Mercedes-Benz tot aan het begin van dit jaar liefst twee miljoen SUVs verkocht. De GLK, M-Klasse en GL-Klasse maken een vijfde deel uit van de wereldwijde afzet van Mercedes-Benz.
Klik op één van onderstaande plaatjes voor een vergroting:
Nieuwe generatie Mercedes-Benz GLK 2012
- MercedesForum.nl/be
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
is echt niet mijn ding , sorry.
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Ed
In het wit met Designo lichtbruin leder interieur
Die with memories, not dreams
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Als budget geen issue was dan kwam er wel zoiets. Niet te groot/lomp om voor 'tractor' te worden uitgemaakt en lekker hoog en ruim voor het praktische.
- Specialisatie: Persoonlijkheid stoornissen
Daar zou ik niet eens dood in gevonden willen worden.......wat een vreselijk lelijk ding is dit zeg
Voor dat geld kan je gegarandeerd een fatsoenlijke tweedehands mercedes kopen waar je niet mee voor ... rijdt.
- Ed
Zijn er Mercedessen ( of andere merken) waarin je dat wel zou willen danJeroen CLS500 schreef:Daar zou ik niet eens dood in gevonden willen worden.
Liever in deze GLK dan in een bepaald geel model met een zwaailicht. Schijnt ook niet zo prettig te zijn heb ik begrepen http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... start=7965
Liever in een bepaald geel model dan in een GLK, laat dat duidelijk zijnEd schreef:Zijn er Mercedessen ( of andere merken) waarin je dat wel zou willen danJeroen CLS500 schreef:Daar zou ik niet eens dood in gevonden willen worden.
- Mercedes-Benz: W124 E60
- Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
Vind het wel een stap vooruit in ieder geval
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Michel
- Dieter and the benz
- Specialisatie: Naar mooie benzen kijken
Inderdaad... al ben ik niet echt een voorstander van die scheve neus.Michel schreef:Vind het wel een stap vooruit in ieder geval
“A day without sunshine is like, you know, night.” (Steve Martin)
- SK
Bouwkwaliteit, type auto /gebruiksmogelijkheiden en interieur (oh wat mooi) van mij een 10
Exterieur geef ik (helaas) een 4
> de achterlichtunits moet ik misschien aan wennen, het front (die brievenbus en koplampen). Dan heb ik liever de 'oude' GLK
**edit** Nee, die achterlichtunits wen ik niet aan, Mercedes-Benz onwaardig wat een Chinese meuk
Kia heeft tegenwoordig betere ontwerpers
