Vandaag maar is de stoute schoenen aan gedaan en met de bestuurders stoel begonnen. Na mijn ervaring met het stuur moet dit ook lukken nou en hoe . Zie het resultaat bij de fotos maar eerst even uitleg . De verf die ik gebruik heb ik bij Meubelkliniek breda gekocht daar hebben ze de verf voor de stoelen op kleur gemaakt die de orginele stoelen hadden. Wel auto mee nemen naar ze je word er goed geholpen en het is leuk om daar door de werkplaats te lopen en zien wat je met leer allemaal kan.(ik heb niks verder met dit bedrijf maar stond gewoon perplex dat je als klant zo nog geholpen kan worden en vind dat ik dit moest melden).
Ik heb een doorgesleten wang op me bestuurders stoel dit komt van het instappen zie foto 1 .
Ik ben begonnen met het schuren van de stoel dit doe je met p400 waterproef schuurpapier deze niet nat maken droog schuren dus.( pas op dat je niet op de stiknaden schuurt )
Daarna heb ik voorzichtig de doorgesleten plek glad geschuurd met p600 oppassen dat je niet te hard op dit soort plekken schuurt ,op je nog redelijk uit ziende leer kan je met p400 gewoon lekker schuren
Toen heb ik een soort sealer gebruikt om de door gesleten plek in te wassen en af te sluiten .
Toen heb ik eerst met spiritus de stoel afgenomen en laten drogen.
Toen met een schuurspons met de schuurkant de stoel ingewassen met de kleurverf dit goed laten drogen .
Toen dit droog was wederom met een schuurspons maar nu met de zachte kant de stoel ingesmeert en dit 2 x herhaald met iedere keer een droogpauze er tussen . Ik hoop dat jullie er wat aan hebben ik heb al het te verven materiaal bij meubelkliniek gehaald voor twee stoelen met de sealer € 90 . Schuurpapier en sponzen bij de praxis wel iedere keer een schone spons gebruiken ,knip deze door en je kan de spons 2 x gebruiken.
Op de fotos van voor het verven en na het verven zit kleur verschil dit komt doordat vanochtend vroeg de zon scheen met het voorbewerken en vanmiddag/ avond niet . In de auto is het dezelfde kleur als interieur )
Zelf je versleten lederen auto stoelen als nieuw maken
- Bas
- Mercedes-Benz: S212 350 CGI AVANGARDE AMG LINE; ex S211 320 CDI; ex C124 300-24v; ex W126 380SE; ex w124 200d
- Specialisatie: herstel van lakschade
Op de foto's lijkt het toch een prima resultaat op te leveren.
Gr Bas
- benz 190
- Mercedes-Benz: W210 2.2 CDI W126 300se W124 300 e
Zal deze topic na de vakantie weer eens door lezen hoe het verder is gelopen.
Na de vakantie wil ik dit ook gaan doen met de lederen interieur.
Want van dit verhaal wordt ik vrolijk.
Johnnie
Johnnie
jedem Auto kann mann fahren,aber wenn ein Stern drauf ist !
fährt er besser
fährt er besser
- clk208
- Mercedes-Benz: W208 CLK 2002 / 200 Kompressor
Volgens de verkoper blijft dit net zo goed als een nieuwe stoel , je kan me altijd na je vakantie mailen voor een foto of de ervaring die ik dan heb onder vonden groetjes en fijne vakantie
- benz 190
Okee zal je dan wel even mailen moet eerst wel een paar weekjes werken voor dat het zover is.
Alvast bedankt.
Johnnie
Alvast bedankt.
Johnnie
fährt er besser
fährt er besser
- TheDiver
Tjee, dat ziet er echt als nieuw uit.
Volgens mij adverteerd dit bedrijf ook op MP als ik het goed hebt.
Had er namelijk ook al eens aan zitten denken om een potje te bestellen.
Grtzz
Grtzz
- Marco
Ziet er werkelijk goed uit op de foto's...
Tot nu toe een aanrader volgens mij, maar eens even afwachten hoe dit er over 3 mnd uitziet...
De onderste foto, rechts onderin, ben je daar door je stiknaadjes heen gegaan, of is dit gewoon slijtage?
- clk208
Dank je ik ben alleen vergeten te schrijven dat als je zoals ik kleine gaatjes in je bekleding hebt, je dan niet als je de verf op de spons doet gelijk over de gaatjes gaat maar eerst even in de spons knijpt zodat de verf in de spons dringt.
Dit voorkomt dat je de gaatjes dicht smeert is ook geen ramp maar dan moet je met een naald de gaatjes weer open prikken .
Zeer goed bezig, knap gedaan
http://ledertechnik.com/index.php
Hier verkopen ze alles wat je nodig hebt, ook de originele kleur verf van elk interieur.
Zelfde als colourlock deze site, alleen goedkoper.
- clk208
Dank je voor de tip alleen vind ik het zelf beter om de verf te laten mengen met de auto erbij . zodat je de kleur goed kan zien vind ik iets veiliger dan onlime kopen;) . Maar nu bijna week verder stoelen zien er nog steeds goed uit vertonen geen rimpels verf zit er nog strak op . De stoelen staan vaak in de zon ivm cabrio het gaat nog steeds goed .Krijg veel complimenten dat is leuk , ik zet volgende maand nog een keer nieuwe fotos hierop zodat je de stoel kunt zien na een paar weken gebruik .
- Mercedes-Benz: W208 CLK 320
Welk naam of kleurcode heeft jouw leer? Want mijne is zelfde kleur als die van jou..
- clk208
Dat zou ik niet weten ze hebben de leer verf zelf daar gemengt op de kleur van mijn stoelen . En het is echt perfect op kleur ) weet ook niet waar dat staat daar hebben ze daar ook niet naar gekeken ze ging gewoon mengen na drie keer had ze de kleur te pakken staat ook geen code op de verf fles
