Komende zomervakantie gaat er een hutkoffer op de W220. De dakdragers zitten erg ver naar voren, dus de koffer gaat over de voorruit hangen.
Wie heeft er ervaring met de Franse tolbadge icm een dakkoffer? Is er iets bekend over een hoek van belemmering, of is alles wat boven de voorruit uitsteekt not done met zo'n badge?
Dakkoffer en tolbadge
- Robbie_C180
- Mercedes-Benz: W204 C180 CGI Avantgarde 2012
- Specialisatie: Genieten van mijn W204 ;-)
Wij hebben 2 of 3 jaar geleden een tolbadge mogen lenen van de buren. Mevr. Robbie_C180 had destijds de badge gewoon vast in haar hand en hield hem bij de voorruit.
poortjes gingen gewoon open.
Weet niet hoe breedt je dakkoffer is, m.a.w. hoeveel "ruimte" er over blijft om de signalen op te vangen tussen poortje en badge
Robbie
Robbie
My Benz is my Temple
- Borgmonster
Is oogcontact nodig of is het een RF verbinding van de badge met de tolpoortjes?
In dat laatste geval mag er best een kunststof dakkoffer tussen zitten.
Oogcontact, hij wordt vanaf de voorkant gescand. De badge moet ook in het midden zitten, anders zou het wat makkelijker op te lossen zijn. RF zou lastig worden met zoveel banen bij elkaar denk ik
Een originele XL box lijkt me het mooiste, maar die lijken wel heel erg ver uit te steken.
Heb inmiddels een overeenkomst over een MB XL koffer, en nog redelijk in de buurt ook. Ik hang die badge wel achter het raam, doet 'ie het niet dan wordt het alsnog een kaartje trekken
Of de badge middenvoor op de dakkoffer?..
- Robbie_C180
sorry verlate reactie, druk op het werk...plorie schreef:In wat voor auto was dat?
Best kans dat het alleen werkt in de zwart gestippelde zone bij de binnenspiegel.
Plorie in mijn W204 sedan
Rob
In de S212 zit de badge aan de buitekant van de zonneklep geplakt. Bij de tolpoort klap ik even de zonneklep naar beneden zodat de poort de badge kan “zien”. Voor de rest van de tijd is de badge dan uit het zicht. Overigens denk ik dat de controle meer dan alleen op het zicht is want de badge geeft vaak met een piepsignaal aan dat hij herkend is.
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Ik heb ook zo'n ideale badge, maar die controle is zeker niet optisch. Zou wat zijn als je ruit vies is. Er zitten gewoon antennes in die poortjes en die praten met het kastje. Ik denk dat een dakbox geen probleem is. Tenzij die met lood gevoerd is....
Ik weet ook niet precies hoe de verbinding is. Vorig jaar in de Espace zat hij ook achter het zwart gemarkeerde deel (niet-warmtewerende zone), dus 100% visueel zal het niet zijn. Best kans dat hij ook door de box kan scannen, dat is toch alleen maar plastic.
Een S is dan wel lang, het dak is (relatief) kort, tussenafstand van de dragers is maar 60cm. In de achterste stand zit hij toch mooi gecentreerd.
De OEM dragers zitten mooi op voorgemonteerde stalen busjes achter het deurrubber, en de OEM-box zit weer heel netjes met draadeindjes op plaatjes die in de dakdrager geschoven worden. Geen lelijke, windgeruis-makende beugels om de dragers
Mooie bak op je dak
Wat me trouwens elke keer weer verbaasd is hoe hoog die dakkoffers boven het dak staan....
Bij mijn S211 niet anders terwijl ik regelmatig bijv. Volvo’s gezien heb waarbij de dakkoffer vrijwel
naadloos en aërodynamisch gevormd aansluit op het dak...
Er zijn er genoeg met een verzonken ruimte voor de steunen, maar dat kost wel weer inhoud. Staat wel een stuk mooier idd.
Precies, er moet communicatie plaatsvinden tussen de poort en de badge anders kan men niet weten welke badge door welke poort is gereden en kan men dus ook de rekening niet opmaken.Ik heb ook zo'n ideale badge, maar die controle is zeker niet optisch. Zou wat zijn als je ruit vies is. Er zitten gewoon antennes in die poortjes en die praten met het kastje. Ik denk dat een dakbox geen probleem is. Tenzij die met lood gevoerd is....
