dutchtbi
31 mei 2018 07:56
Ik heb ook zo'n ideale badge, maar die controle is zeker niet optisch. Zou wat zijn als je ruit vies is. Er zitten gewoon antennes in die poortjes en die praten met het kastje. Ik denk dat een dakbox geen probleem is. Tenzij die met lood gevoerd is....
Precies, er moet communicatie plaatsvinden tussen de poort en de badge anders kan men niet weten welke badge door welke poort is gereden en kan men dus ook de rekening niet opmaken.
Mocht je een keer onverhoopt toch een kaartje moeten trekken omdat de slagboom niet open gaat, bewaar dat dan goed. Heb je nodig om later een te hoge afschrijving te kunnen laten terug storten.
SternGucker
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
31 mei 2018 09:07
Ik heb trouwens de Thule Wingbar Edge dragers met een Thule koffer, en die ligt ietsjes lager op het dak dan met de Mercedes dragers.
Hij zit nu nog met de klemmen op de dragers maar wellicht dat ik 'm volgend jaar met de boutjes vastzet zonder de klemmen, misschien is dat iets stiller.
- Dakkoffer.jpg (202.62 KiB) 1780 keer bekeken
Borgmonster
31 mei 2018 10:38
Is er een sensor die voorkomt dat je je open dak openzet wanneer er een dakkoffer boven hangt?
Bij een sedan heb je van die uitsparingen waar de dragers in passen, dus in principe zouden die sensors aanwezig moeten kunnen zijn.
31 mei 2018 10:40
Daar zitten geen sensoren voor, er is ook genoeg ruimte om een dakje open te zetten (in elk geval met OEM-dragers).
Jeroen
31 mei 2018 10:48
Zit je bij hoogzomer wel lekker in de schaduw met het dak helemaal opengeschoven...
SternGucker
31 mei 2018 11:40
plorie schreef:Daar zitten geen sensoren voor, er is ook genoeg ruimte om een dakje open te zetten (in elk geval met OEM-dragers).
Klopt. Bij de Thule is er niet genoeg ruimte voor.
jkdesigns
- Mercedes-Benz: X218 CLS350 ex X156 GLA 45 AMG. ex W204 C200K 2011 ex W211 E240
13 jul 2018 17:14
Geen problemen mee gehad!
Orginele dakkoffer van mercedes steekt bij mijn w204 ook boven de voorruit.
Tolbadge langs binnenspiegel geplakt.
13 jul 2018 17:46
Goed om te weten! Heb je een fotootje hoe hij er bij jou op ligt?
gerardwb
13 jul 2018 17:49
Ik las afgelopen week nog een artikel daar stond in dat in Frankrijk regelmatig een auto met een dakkoffer , door de tolpoortjes gezien wordt als een busje wat een ander tarief heeft.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2285752 ... e-du-kassa
13 jul 2018 17:51
Hogere voertuigen met dakkoffer inderdaad wel. Er wordt gewoon een hoogte gemeten, met een Espace (leuk voorbeeld) gaat dat dan mis ja.
Kun je achteraf ook laten herstellen hoor, is niet zo'n punt.
Jeroen
13 jul 2018 18:38
Een Espace is toch gewoon een dakkoffer op wielen?..
13 jul 2018 18:59
Gelijk maar even het nieuwe houdertje erin geplakt. Zover ik in EPC kan zien heb ik geen IR-voorruit, dus heb 'm maar een beetje aan de lage kant geplakt.
- 20180713_184857_resized.jpg (143.92 KiB) 1544 keer bekeken
jkdesigns
15 jul 2018 20:26
Bij mij hangt ie hetzelfde plorie
