w114 groentje vs brandweer demonstratie
pascalvd
Specialisatie: techniek
29 apr 2018 16:17
zoals sommigen al misschien gezien hadden heb ik samen met een paar brandweer collegas mn groene w114 vakkundig uit elkaar gehaald op de KNRM dag
vandaar ook dat ik wat meer fotos en opzienbarende dingen hier deel voor de geintresserden
let op voor sommigen kunnen het schokkende beelden zijn 8-)
de auto vrijdag 27-04-2018 uit de stalling in blesdijke gehaald
en van af 12:00 tot 18:00 bezig geweest om alle vloeistoffen te verwijderen en motor + bak en andere nog voor Daffy nuttige delen
de motor er ruim uit gehaald door alle slangen en draden door geknipt helaas kon ik niet goed bij de rechter motor steun komen dus hier de reprico zaag in gezet
ook het frame rondom de radiator er uit gezaagd zodat de motor er recht en makkelijk uit kan
auto in lemmer
auto in lemmer
IMG_20180427_112353_1 - kopie.jpg (146.3 KiB) 863 keer bekeken
roest
roest
IMG_20180427_112407_1 - kopie.jpg (141.81 KiB) 863 keer bekeken
motor verwijderd
motor verwijderd
IMG_20180427_154137_9 - kopie.jpg (145 KiB) 863 keer bekeken
motor steun in gezaagd met een top zo goed als nieuwe motor rubber
IMG_20180427_154151_1 - kopie.jpg (150.99 KiB) 863 keer bekeken
gaatje naast chasis
gaatje naast chasis
IMG_20180427_155106_5 - kopie.jpg (123.45 KiB) 863 keer bekeken
weer op de aanhanger
IMG_20180427_202344_9 - kopie.jpg (115.23 KiB) 863 keer bekeken
zaterdag 28-04-2018
om 10:00 begonnen met alles neer zetten
en na diverse werkzaam heden was uit eindelijk de auto flink bewerkt
op vallende dingen
de versevingingen rondom de deur scharnieren hier zaten beste constructie delen in de deuren en stijlen
stevigheid van de reserve wielbak hier hebben we een ram in gezet om de hoedenplank om hoog te drukken en naast een rotte plek bleek deze toch best stevig te zijn dat de hoedenplank omhoog gedrukt werd
hoe rot ie wel niet was chasis balken scheurden uit in roest plekken
dat er toch best veel mensen waren die het toch zonden vonden
nog voor dat de auto op de weg stond waren al diverse onderdelen verwijderd voor eigen gebruik stuur en de sterren
de antenne hadden we omhoog gezet en hier een knrm vlag aan vast gebonden
terplekke
terplekke
IMG_20180428_104457_0 - kopie.jpg (166.2 KiB) 863 keer bekeken
deur verwijderen
deur verwijderen
IMG_20180428_114333_9 - kopie.jpg (221.06 KiB) 863 keer bekeken
ruimte maken onder het dashboard
IMG_20180428_121255_0 - kopie.jpg (148.76 KiB) 863 keer bekeken
constructie in de Astijl
IMG_20180428_132504_2 - kopie.jpg (157.2 KiB) 863 keer bekeken
Laatst gewijzigd door pascalvd op 29 apr 2018 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
pascalvd
29 apr 2018 16:24
vervolg
stevigheid rondom de scharnieren
IMG_20180428_120451_3 - kopie.jpg (178.5 KiB) 856 keer bekeken
redelijk bewerkte auto
IMG_20180428_141730_5 - kopie.jpg (187.45 KiB) 856 keer bekeken
stuk plamuur
stuk plamuur
IMG_20180428_142618_7 - kopie.jpg (162.89 KiB) 856 keer bekeken
roestig chassis
roestig chassis
IMG_20180428_152034_2 - kopie.jpg (227.96 KiB) 856 keer bekeken
kale auto
kale auto
IMG_20180428_153613_4 - kopie.jpg (228.79 KiB) 856 keer bekeken
weer op de zaak
weer op de zaak
IMG_20180428_181432_7 - kopie.jpg (118.17 KiB) 856 keer bekeken
weer op de zaak
weer op de zaak
IMG_20180428_181458_9 - kopie.jpg (200.87 KiB) 856 keer bekeken
gescheurt roestig deel chassis
IMG_20180428_181523_7 - kopie.jpg (141.73 KiB) 856 keer bekeken
IMG_20180429_131312_9 - kopie.jpg (153.87 KiB) 856 keer bekeken
Laatst gewijzigd door pascalvd op 29 apr 2018 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
pascalvd
29 apr 2018 16:33
vervolg
weer teurg binnen naast daffy
IMG_20180428_181910_8 - kopie.jpg (147.6 KiB) 849 keer bekeken
het opruimen van de auto
bij het afbinden van de auto zakte het chassis door en lag ie in eens een op de bodem van de aanhanger
bij het lossen van de auto met de hefrtuck zakte de auto steeds verder door dus uiteindelijk de lepels in het enige stukje blik gedrukt zodat ik de auto in de oudijzerbak kon drukken
auto gelost
auto gelost
IMG_20180429_134951_2 - kopie.jpg (191.18 KiB) 849 keer bekeken
door gezakte auto
door gezakte auto
IMG_20180429_140055_4 - kopie.jpg (192.26 KiB) 849 keer bekeken
auto in de bak
auto in de bak
IMG_20180429_144609_1 - kopie.jpg (189.3 KiB) 849 keer bekeken
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
29 apr 2018 17:42
Ahhhh... Wel cool dat sterke mobiele hydraulische gereedschap.
pascalvd
29 apr 2018 20:16
René SLK230 schreef:Ahhhh... Wel cool dat sterke mobiele hydraulische gereedschap.
Ja klopt en het is ook heel leuk om er mee te oefenen (A)
en dan is dit brandweer voertuig ( hulpverlenings voertuig ) bedoeld voor de zware voertuigen (vrachtauto's landbouw voertuigen ect.) Dus dit gereedschap is net een tikje zwaarder in gewicht en kracht ten op zichte van de standaard brandweer tankauto spuit
De spreider doet maximaal 20 ton open drukken en 8,4 ton trekken
De ram (lange cilinder) doet 16 ton drukken
De schaar zou ik zo ff niet weten wat dezen doen
En over een paar weken stappen we over voor de tankauto spuit op elektrische aangedreven redgereedschap zelfde werking naar ipv een benzine powerpack en slangen hebben we dan een accu op het gereedschap zodat alles direct inzetbaar is en dus de "klant" nog sneller gered kan worden
