detailing / poetsen
- wes1
- Mercedes-Benz: Cls500 ,ex W221 S500, ex W211 E500 Elegance 2003. ex w202 c180 sport, ex w124 e320 coupe.
Zo'n foam ding van monello is best een hot item volgens mij, wilde er net eentje bestellen, plus wat ander spul, maar was helaas niet op voorraad, in het ergste geval 6-8 weken levertijd......
Kop win ik, munt verlies jij.
Hun concurrent heeft ze gewoon op voorraad (heavy dutt foam Lance)wes1 schreef:Zo'n foam ding van monello is best een hot item volgens mij, wilde er net eentje bestellen, plus wat ander spul, maar was helaas niet op voorraad, in het ergste geval 6-8 weken levertijd......
Succes Gr Guido
- online
- Mercedes-Benz: W124 500e 1992
Gewoon even hypothetisch ,
Stel je bent zo dom geweest om een 5 liter olie verpakking in je kofferbak te zetten. En ook de dop niet helemaal goed dicht te draaien. Vervolgens vergeet je de olie en na een week kijk je in de kofferbak en ligt de fles op zijn kant. Je tilt hem eruit en denkt in je onschuld -ik dacht dat hij bijna vol was en er zit nu niet meer dan 2 liter in...- het blijkt dus dat mijn mat nooit meer zal gaan roesten
Probleem is dat het ook deels mijn achterbank in is getrokken en zelfs de rugleunig omhoog. Is, en zo ja hoe, dit er nog uit te krijgen?
Het gaat om een stoffen bekleding van een niet nader te noemen merk.
Online
Online
Ik ben bang dat je 3L olie er nooit meer uit krijgt, afgezien van de fik-erin-optie. Het zal ook in het achterliggende schuim getrokken zijn.
- wes1
Vandaag besteld bij die concurrent:Guidodubois schreef:Hun concurrent heeft ze gewoon op voorraad (heavy dutt foam Lance)wes1 schreef:Zo'n foam ding van monello is best een hot item volgens mij, wilde er net eentje bestellen, plus wat ander spul, maar was helaas niet op voorraad, in het ergste geval 6-8 weken levertijd......
Succes Gr Guido
Carpro Iron.X cleaner
Chemical guys honey dew snow foam
Heavy duty foam lance.
Ik ben benieuwd!
- RenevK
Je zou het kunnen proberen met een extractor. Ik heb geen ervaring met (veel) olie in de bekleding, maar heb wel heel vieze bekleding en vloermatten e.d. hiermee schoongekregen. Wellicht de moeite waard om het eens te proberenonline schreef:Gewoon even hypothetisch ,
Online
Logboek S204
- SK
Dat is een stofzuiger die ook vloeistof kan opzuigen EN oppervlak (zoals stof van een stoel/bank/tapijt) kan nat sproeien (en tegelijkertijd weer opzuigen) doordat er ook een schoonwatertankje in zit waaruit water opgepompt wordt.
vanaf 2m01s
vanaf 2m01s
Laatst gewijzigd door SK op 25 mei 2017 23:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- wes1
Hahahhahah fruitpers.online schreef:Wat is een extractor? Als ik dat woord googel komt er een fruitpers en ventilatoren in beeld.
Online
Shamporellen.
- online
Bedankt zover. Ik zal het doorgeven aan de eigenaar van de auto
Zo'n shamporel ding hebben we op het werk en een stoomcleaner ook. Ik ga denk ik de achterbank eruit halen en dan kijken of ik de bekleding eraf kan krijgen op een fatsoenlijke manier. Het schuim van de bank werkt natuurlijk als een spons. Ga je er later met je derriere op zitten druk je het schuim plat en is je broek vol olie
Anders maar eens kijken hoe ik verzekerd ben.
Online
Online
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Vanavond de w114 even in de was box gewassen
Maar nou vroeg ik mij af wat is een juiste volgorde zonder diversen mee te slepen
Ik heb eerst geschuimd daarna schuimborstelen daarna vlekvrij spelen daarna wax daarna vlekvrij spoelen daarna droog rijden
Klopt deze volgorde een beetje ?
- wes1
Ik had na het schuimen sowieso de borstel er niet overheengehaald, er blijft veel vuil en zand zitten wat je nu lekker in de lak wrijft met de (harde) wasbox borstel.pascalvd schreef:Vanavond de w114 even in de was box gewassen
