Dat is een zogenaamd MB long live filter, dat hoef je niet te vervangen net als begin 2000 de olie in je automatische versnellingsbak....
- jangel
- Mercedes-Benz: S205 200d Estate AMG line 2017
Volgens mij nog steeds de 1steplorie schreef:Hoeveel jaar heeft die erin gezeten?
Auto is van 2012 en heeft nu bijna 169000 km. Begin dit jaar nog grote beurt laten doen bij de dealer..... blijkbaar nemen ze het dat ook niet te nauw met luchtfilter
S205 200 d Estate AMG Line
- merak
- Specialisatie: ICT
Ik vond de grote ronde knoppen op mijn pre-facelift, zowel boven als op de aircomodule, altijd een super lelijk gezicht.
Dus heb ik na grondig onderzoek het middenconsole vervangen naar een facelift model.
Moet alleen nog even goed hier en daar wat bouten vastzetten, maar dat komt wel goed.
Binnenkort ga ik maar eens proberen om er een C209 instrumentenpaneel in te krijgen.
- 20180518_154057.jpg (202.37 KiB) 880 keer bekeken
Der. Die. DAS.
Vandaag de C180 een grote onderhoudsbeurt laten uitvoeren. B assyst wat hij aangaf en omdat ik de auto niet zolang geleden heb aangeschaft en ook niet weet wanneer iets vervangen is ook alle filters, remvloeistof, versnellingsbakolie (handbak), cardanolie, bougies en kabelstekkers. Bougies zagen er uit dat ze er al een tijdje op hadden zitten. Als toetje mezelf nog verwend met nieuwe automatten. Ik ben voorlopig weer even klaar. Moet wel zeggen dat de versnellingsbak toch iets fijner/ soepeler schakelt.
Vanavond een (in het licht van 't tijdperk waarin alles "vanzelf" gaat en elektronisch lijkt) basaal maar uiterst nuttig klusje gedaan.
Van mn E (en Polo) de geleiders van het schuifdak schoongemaakt en die net als de sloten, vangers en scharnieren (ook van de ruitenwisserstangen) gesmeerd.
Het dak loopt aanmerkelijk soepeler
- white grease met PTFE (Poly Tetra Fluor Etheen Teflon).jpg (39.55 KiB) 662 keer bekeken
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 01 jun 2018 21:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Vandaag met de SLK naar werk gegaan ipv de E. Blijft nog even behelpen met de winterset eronder. Zomerset velgen liggen bij herstelbedrijf.
Maar na alle regen moest ie weer even droog gereden worden. Kortom 200km verder als we weer thuis zijn.
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Vandaag de C eens goed gewassen en gestofzuigd
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Naar de S staan kijken en weer naar het werk gegaan in de Partner.....
