Pijnlijk herkenbaar Cor
Ook ik heb niks gedaan. Afgelopen zondag had ik een wasbeurt ingepland na een pekelavontuur in Duitsland zaterdag maar we weten allemaal hoe de afgelopen 2 dagen zijn verlopen... volgend weekend misschien nog een poging doen.
- E55amg
Zelf ook maar wat groot onderhoud nemen dan?!CorW schreef:Eigenlijk wel. Maar ja, hij wordt al een beetje oud en strammer. Als ik naar mijzelf kijk, ik spring ook 's ochtends niet meer zo vlot uit bed.plorie schreef:Het zou raar zijn als dat niet zo was toch?
- E55amg
Niet echt aan de MB, maar wel voor de MB aangeschaft.
Ervaring heeft inmiddels geleerd dat goedkope accu/ druppelladers (Aldi/ Lidl) wel werken, maar toch niet echt geschikt (b)lijken om voor zeer lange tijd een auto mee te stallen.
Omdat ik meerdere auto's gestald heb staan met verschillende top druppelaars (Ctek, Optimate en daarnaast dus wat goedkoop spul) en daarom een goede lader/ druppelaar erbij wilde, eens aan het speuren geweest.
Kwam daarbij een mij onbekende versie tegen die qua functies alles kan EN bovendien op de OBD kan worden aangesloten om bijvoorbeeld tijdens het wisselen van een accu de boordspanning in stand te houden (hoef je niet met lader te klieren op de accuklemmen terwijl je die aan het los/ vastmaken bent)
De tijd zal leren of het ding echt goed is.
Valt trouwens opnieuw op hoeveel prijsverschil je voor dezelfde apparaatjes tegen komt als je het net afzoekt, er zit zomaar 15-20% prijsverschil tussen dure en goedkope leverancier, dus zoek en bespaar...
Vandaag eindelijk de opslag ruimte geregeld voor de SLK.
Even inspectie gedaan en goed bevonden. Vanaf volgende vrijdag gaat ie mooi onder een dakje.
Staat tenminste lekker droog. Ophalen en brengen is redelijk goed geregeld.
Kan 's ochtends bellen en tegen de middag al ophalen. Eventueel ook buiten openingstijden op te halen.
En relatief in de buurt. Kortom helemaal top. Volgend seizoen verder aan werken om hem weer helemaal in top conditie te verkrijgen.
- Chef-Benz
Mag ik vragen waar je deze hebt gekocht en wat je er voor betaalt hebt? Vooral die OBD functie spreekt me wel aan.E55amg schreef: Valt trouwens opnieuw op hoeveel prijsverschil je voor dezelfde apparaatjes tegen komt als je het net afzoekt, er zit zomaar 15-20% prijsverschil tussen dure en goedkope leverancier, dus zoek en bespaar...
- hans01
- Mercedes-Benz: W212 facelift E250
Nieuwe remblokken voor geplaatst. Eindelijk droog en niet te koud. Heb ze al 6 weken in huis
Geconstateerd dat controlelampjes defecte verlichting en srs zijn omgewisseld. Gisteravond ineens aan. Zag vanochtend defect lampie, vervangen en alles weer donker op het dash.
Binnenkort even omwisselen.
I'd rather push a Merc than drive a Beemer
W201 1.8e, 1990
W124 230e automaat 1991
W202 1994,1.8, RIP de roest heeft toch gewonnen
W124 e220 1995
W202 c180 combi 1996
W204 C180kompressor 2007
Huidige:
W212 facelift Ambiance E250 2013
W201 1.8e, 1990
W124 e220 1995
Huidige:
- E55amg
Hallo,Chef-Benz schreef:Mag ik vragen waar je deze hebt gekocht en wat je er voor betaalt hebt? Vooral die OBD functie spreekt me wel aan.E55amg schreef: Valt trouwens opnieuw op hoeveel prijsverschil je voor dezelfde apparaatjes tegen komt als je het net afzoekt, er zit zomaar 15-20% prijsverschil tussen dure en goedkope leverancier, dus zoek en bespaar...
Deze accu/ druppel lader heb ik aangeschaft bij Opblaasbootshop.nl dat is onderdeel van Mundo recreatie.
Is de aller goedkoopste met deze lader, die elders tussen de 112-119E kost + eventueel verzendkosten.
Bij Opblaasboot shop is deze 93,50 E met gratis verzending, besparing dus van 20-25% t.o.v. andere aanbieders.
De lader is IP 65, stof en druipwaterdicht, dus als je mogelijkheid hebt om buiten snoertje naar je auto te leggen, is deze dan ook bruikbaar, met sommige laders kan dat niet, daar komt dan vocht in.
Toestel is wel vrij groot en zwaar in vergelijking met bijv een Ctek, afwerking ziet er top uit: dikke snoeren, grote stevige accuklemmen, die kunnen alleen wel weer als nadeel hebben dat als je accuaansluiting vrij dicht onder de motorkap hebt, deze met de klemmen op de accu niet meer dicht kan.
Blijkt wel (en dat hebben meer druppelladers) dat als door bijv een stroomuitval de lader even stroomloos komt, deze daarna in standby stand gaat en niet meer laadt, moet je dan weer opnieuw in de juiste laadstand zetten.
Dat kan een bezwaar zijn als je de auto elders geparkeerd hebt staan aan de lader waar je langere tijd niet komt, want dan laadt die dus niet meer na een stroom uitval.
OBD stekker aansluiting lijkt mij bijzonder makkelijk bij bijv vervangen van een accu om dan het systeem onder spanning te houden, zodat dan niet allerlei geheugens uitvallen.
https://www.opblaasbootshop.nl/4load-accu-lader-7-0a
- E55amg
Kwestie van internet search op merk en/of typenr als zoekfunctie, werkt altijd heel goed om goedkoopste aanbieder te vindenChef-Benz schreef:Goede omschrijving, thanks!
Overigens had ik zelf niet zo snel gezocht bij een opblaasbootshop
- E55amg
Trouwens: op die opblaasboot site staat: voor 75A accu's, dat klopt dus niet want deze is geschikt voor accu's tot 240Ah !!!
Komt vermoedelijk doordat zij voor bootjes 75 Ah accu's verkopen en aan willen geven dat deze lader daar geschikt voor is.
Deze lader is echter dus ook voor grote accu's geschikt!!
- Olivier1
Ikzelf niks, maar bij MBenzNL langs geweest voor ombouw naar UHI telefoon met bluetooth.
Erg leuk om Steve eens aan het werk te zien, en wat is die kerel handig en snel, alles keurig voor elkaar en werkt perfect!
Had natuurlijk niks anders verwacht na alle goede recensies op het forum, maat toch heel blij mee,
Tnx Steve!
(En dan ook nog aan een ouwe S210 )
Tnx Steve!
- jangel
- Mercedes-Benz: S205 200d Estate AMG line 2017
Afgelopen week de turboslang laten vervangen want die was gescheurd. Ook pakketje uit het verre oosten aangekomen met de organiser voor in de middenarmsteun, dan is het geen rommelbak meer
- 20180202_104616-min.jpg (201.57 KiB) 645 keer bekeken
S205 200 d Estate AMG Line
- Mercedes-Benz: 2018 C220d Kombi AMG Sport Edition
Zonnetje deed haar best. De C kreeg dan ook wat TLC onder de vorm van een wasbeurtje.
Morgen worden er akoestisch glas en nieuwe geleiders voor de bagagerollo
