Het Humor Topic!
- Mercedes-Benz W168
Het was een vergelijkbare aanhanger zoals is te zien in de link. Het ging fout toen de meneer bij de A44 (ter hoogte van verffabriek Akzo Nobel) accelereerde aangezien hij van een kleine helling afreed.pascalvd schreef:Eigenlijks is dat gewoon standaard
een aanhanger vol zand met evt een kopje er op
ff er van uit gaan een standaard 750 enkelas aanhanger 257x 131 cm deze heeft de schotten meestal op 30 cm hoog zitten de inhoud is dan ongeveer een kuub zonder kopje maar een kuub zand weegt ongveveer 1,5 ton (dus het dubbele van de toegestaande aanhanger) en met kopje kan je nog wel eens op 2 ton komen afhankelijk van de machinist
tel daarbij een standard gezins auto bij en een bestuurder met een b rijbewijs en geen tot weinig ervaring dan heb je de beste succes formulle en dus ook de ongevallen
grind zit ook ongeveer op het zelfde gewicht van 1,5/1,6 ton
maar hoe groter de kar des te meer zand er op kan en des te meer deze dus over beladen is dat is algemeen bekend je kan de aanhanger nooit af vullen met matterialen dan ben je 9 van de 10 keer over beladen en dan is het maar net hoe de lading op de aanhanger ligt en de ervaring van de bestuurder
zo had deze bestuurder laats ook geluk
ik rijd ook wel eens over beladen met de aanhanger maar nog nooit echte problemen gehad ik zorg dan dat de lading goed ligt het zwaarte punt net voor bij het middelpunt van de aanhanger ligt zodat je wat kopplingsdruk houd en daarna de combinatie eigenlijks weer vlak staat en je rij gedrag aan passen meer anticiperen op al het verkeer en een voertuig wat de aanghanger de baas blijft
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Even het niveau van de koelvloeistof aan het checken...........
Weet u hoe laat het is: https://www.youtube.com/watch?v=mHyRCeKxhss
- Ezel klok.png (392.51 KiB) 887 keer bekeken
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Eet smakelijk....
- D022710D-8F91-42BA-B4AD-65BC89E1B095.jpeg (171.47 KiB) 843 keer bekeken
En dan die frikadel wel in een plastic zakje vasthouden
- Borgmonster
Op het randje, maar van de rechter mag het en ik heb zelf ontzettend last van hooikoorts :
- 6E6AB850-2A67-4438-8CD6-4AB253B3F65D.jpeg (36.39 KiB) 783 keer bekeken
- denman1710
Waanzin, dit spatbord kost meer dan een nieuwe Volkswagen Up
https://www.ad.nl/auto/waanzin-dit-spat ... ~a46b3a4f/
- Screenshot_20180522-073309.jpg (96.22 KiB) 735 keer bekeken
- CorW
- 3FCB7610-2C3D-4FC4-86B6-6B264CEE4523.jpeg (45.09 KiB) 615 keer bekeken
- CorW
- 3429ED74-65D5-4913-8E77-6FB55B7D6CEE.jpeg (71.36 KiB) 549 keer bekeken
- Martin Visser
- Mercedes-Benz: W204
- Specialisatie: Schoon en netjes houden :D
ja het is humor, of toch niet
kan me nog een reclame herinneren dat iemand met navigatie naar rechts gaat terwijl daar een coniferen haag stond.
Mercédès is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor Gods welwillende toewending tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus.
- Martin Visser
oef
- Martin Visser
Car Detailing blijft een terugkerend dingetje, zo kan het natuurlijk ook.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
als ik zo iets zie denk ik meteen aan een forum lid (weet niet eens of ie nog lid of iets dergelijks is kan hem ook zosnel ff niet vinden) die schapen vacht matten sets verkocht als dit nog een een RHD auto was zou ik zo geloven dat deze auto van hem wasMartin Visser schreef:Car Detailing blijft een terugkerend dingetje, zo kan het natuurlijk ook.
