- 0AAA8B8A-2D29-4917-9C1C-90AA9494568A.jpeg (222.74 KiB) 808 keer bekeken
Het Humor Topic!
- Mercedes-Benz W168
Breng mij nou niet op ideeën voor later .plorie schreef:0AAA8B8A-2D29-4917-9C1C-90AA9494568A.jpeg
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
All season
Ik kon niet kiezen in welk topic ik deze moest plaatsen. Mooi van een ander merk of dit of toch ergens anders.
http://oldambtnu.nl/politie-plukt-bijzo ... an-de-weg/ Wel heel kunstig zo.
- Borgmonster
Foto? Past hier ook wel, eventueel.G300TD schreef:Zo heb ik een golfje 2 afgevoerd naar de sloop, op een enkelassertje
Geen foto van gemaakt, maar gisteren vol verbazing staan kijken naar mensen die bij mijn overburen een kleine ton aan tuintegels in een nieuw model Twingo stonden te laden.
Mijn pa had het destijds ook in zijn renault 4 gtl. Daarna heeft de wagen nooit meer hetzelfde gereden. Tot de dag van vandaag heeft hij er nog spijt van .Jeroen schreef:Geen foto van gemaakt, maar gisteren vol verbazing staan kijken naar mensen die bij mijn overburen een kleine ton aan tuintegels in een nieuw model Twingo stonden te laden.
Tijdje terug kwam ik een aanhanger (enkelas) tegen die totaan de zijwanden was volgeladen met kiezels. De lading was ook niet afgeschermd..
Ik had die vent maar snel ingehaald want dit kon niet goed gaan.. Nadat ik hem had gepasseerd begon de aanhanger te scharen en vlogen alle kiezels van 3 bij 3 cm over de snelweg... In mijn binnenspiegel kon ik het spektakel volgen. Tot mijn verbazing kon de eigenaar de aanhanger nog in bedwang houden.
Dat was een close call...
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
een aanhanger vol zand met evt een kopje er op
ff er van uit gaan een standaard 750 enkelas aanhanger 257x 131 cm deze heeft de schotten meestal op 30 cm hoog zitten de inhoud is dan ongeveer een kuub zonder kopje maar een kuub zand weegt ongveveer 1,5 ton (dus het dubbele van de toegestaande aanhanger) en met kopje kan je nog wel eens op 2 ton komen afhankelijk van de machinist
tel daarbij een standard gezins auto bij en een bestuurder met een b rijbewijs en geen tot weinig ervaring dan heb je de beste succes formulle en dus ook de ongevallen
grind zit ook ongeveer op het zelfde gewicht van 1,5/1,6 ton
maar hoe groter de kar des te meer zand er op kan en des te meer deze dus over beladen is dat is algemeen bekend je kan de aanhanger nooit af vullen met matterialen dan ben je 9 van de 10 keer over beladen en dan is het maar net hoe de lading op de aanhanger ligt en de ervaring van de bestuurder
zo had deze bestuurder laats ook geluk
ik rijd ook wel eens over beladen met de aanhanger maar nog nooit echte problemen gehad ik zorg dan dat de lading goed ligt het zwaarte punt net voor bij het middelpunt van de aanhanger ligt zodat je wat kopplingsdruk houd en daarna de combinatie eigenlijks weer vlak staat en je rij gedrag aan passen meer anticiperen op al het verkeer en een voertuig wat de aanghanger de baas blijft
Daar gaat je verzekeraar het niet mee eens zijn als er iets gebeurt (en dat hoeft niet eens aan jezelf te liggen)pascalvd schreef:ik rijd ook wel eens over beladen met de aanhanger maar nog nooit echte problemen gehad ik zorg dan dat de lading goed ligt het zwaarte punt net voor bij het middelpunt van de aanhanger ligt zodat je wat kopplingsdruk houd en daarna de combinatie eigenlijks weer vlak staat en je rij gedrag aan passen meer anticiperen op al het verkeer en een voertuig wat de aanghanger de baas blijft
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 13 feb 2019 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- denman1710
- Screenshot_20180508-223348.jpg (94.3 KiB) 518 keer bekeken
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 13 feb 2019 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
