HELP mijn 380se is gestolen
Is je Mercedes, audio, wielen of wat dan ook gestolen? Meld het hier, misschien dat iemand wel iets heeft gezien!
Forumregels
In dit forum kan je een melding plaatsen van hetgeen van je gestolen is. (Mercedes-gerelateerd uiteraard)
Probeer zo volledig mogelijk te zijn, denk aan kentekennummers, chassisnummers, onderdeelnummers, kleuren, opties e.d.
Let verder op de algemene regels.
Muis6
Mercedes-Benz: W126 380SE 1984
Berichtdoor Muis6 » 08 apr 2012 21:45
Hoi mede bens liefhebbers,
Heden avond mijn bens 380SE 1984 voor de deur in Venlo-Blerick gestolen.
Kenteken 09-HZZ-8
Michel
Organisator
Mercedes-Benz: W124 E60
Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
Re: HELP mijn 380se is gestolen
Berichtdoor Michel » 09 apr 2012 07:22
Even hierheen gezet, balen man hopelijk kunnen we vanuit het forum helpen.
Zijn er zaken die uniek zijn voor herkenning, bv schadeplekjes, kromme antenne, missende strips etc etc
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Muis6
Berichtdoor Muis6 » 09 apr 2012 10:07
Hoi Allen,
Even wat extra info:
Chassis nr: WDB1260321A0957667
Motor Nr: 116963 12 054820
Versnl. bak. nr: 722310 02 544328
Lak code: 735 = Astral zilver
Brandstof: benz/lpg.
Wat kan opvallen:
Rechter spiegel kap lijkt of er brede tape op heeft gezeten.
Rechter voorscherm en linker gedeelte van de motorkap heeft plekjes met lakstift.
Linker achterscherm is niet optimaal bij gespoten (net onder de antenne) (net even een andere tint en bus niet goed geschut).
Kantelbare kentekenplaat achter ivm lpg vulpunt. Hierachter zit nog de landstikker voor invoering BE (komt er een stukje achteruit)
Trekhaak is hammerite grijs.
Kroonkurkvelgen 14 inch met Roadstone SB-702 195/70 R14 91T banden
Bestuurdersstoel ruchluning zit een klijn scheurtje in het leer deurzijde, zitvlak ook een schuurtje tunnelzijde.
Parrot CK3100 bluetooth carkit op daschbord (indien verwijdert zitten er 3 klijne gaatjes).
JVC KD-BT11 radio/cd/mp3 speler.
kan nog een kinderzitje (Stoelverhoger met rugleuning) inzitten recht achter.
Groetjes,
Ger
Muis6
Berichtdoor Muis6 » 10 apr 2012 14:00
Hoi Allen,
Na veel denkwerk heb ik het volgende bedacht.
Heeft u info waar hij is gebleven neem dan svp contact met mij op. VIA PB 8-)
komt i goed terug door uw tip. geef ik een beloning van € 250,= a contanten.
Groetjes,
Ger
Laatst gewijzigd door Lorinser sr op 10 apr 2012 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: telefoon nummer via pb uitwisselen
