4-ETS Plus das neue ETS (erstmals im W164)
4ETS/4Matic Wie ETS nur für alle 4 Räder im G zusätzlich mit 3 100% Sperren für exakt die gleiche Drehzahl an jedem Rad.
Abbiegelicht Geht nur in engen Kurven bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 40km/h und ab einem gewissen Lenkradeinschlag an. Die Nebellampen dienen hierbei als Leuchtmittel.
ABC Active-Body-Control
ABC-Fahrwerk Auf einer Stahlfederung beruhend, werden auf Basis von Sensorsignalen und mit Hilfe spezieller Hydraulikzylinder in der Federung Wank- und Nickbewegungen der Karosserie beim Anfahren, bei Kurvenfahrt und beim Bremsen fast vollständig kompensiert. Zudem wird die Fahrwerkshärte nicht nur durch das Adaptive Dämpfungssystem sondern auch durch Änderung der Federvorspannung aktiv gesteuert.
ABE Allgemeine Betriebserlaubnis
ABS Anti Blockier System
ACV Automobil-Club Verkehr Bundesrepublik Deutschland
ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club
AG/AGE Automatische Gangwahl
AGR Abgasrückführung
AGS Automatische Gangsteuerung
AHK Anhängerkupplung
AKS Automatisches-Kupplungs-System
ALB Achslastabhängige Bremse
ALWR Automatische Leuchtweitenregulierung (für Xenon nötig)
APS Autopilot System
ASD Automatisches Sperrdifferential, sperrt bis zu einem gewissen Anteil das Differential, so dass die Leistung auf beide Antriebsräder möglichst gleich verteilt wird und durch Angleichung der Drehzahl dreht das Rad mit zu hohem Schlupf nicht mehr durch!
ASR Automatische Schlupfregelung, wie ETS aber zusätzlich mit Eingriff in dass Motormanagement, sprich Reduzierung der Leistung.
ASU Abgassonderuntersuchung
ATL Abgasturbolader, oder Umgangssprachlich Turbo, dient zur Leistungssteigerung von Benzin- und Dieselmotoren durch Erhöhung des Luftmengen- und Kraftstoffdurchsatzes pro Arbeitstakt.
AU Abgasuntersuchung
AvD Automobilclub von Deutschland
BAS Bremsassistent / Break Assist
CAN/CAN-Bus Controller Area Network: ein asynchrones, serielles Bussystem für die Vernetzung von Steuergeräten in Automobilen um die Kabelbäume (bis zu 2 km pro Fahrzeug) zu reduzieren und dadurch Gewicht zu sparen.
CDI Common-Rail Diesel injection
CGI Charged Gasoline Injection bedeuted zu deutsch Direkteinspritzung. Bei der konventionellen Einspritzung für Ottomotoren befindet sich das Einspritzventil im Saugrohr vor dem Einlassventil. Bei der Direkteinspritzung wird dagegen direkt in den Zylinder eingespritzt. (während der 1930er Jahre von Mercedes-Benz für kompressoraufgeladene Viertakt-Flugzeugmotoren entwickelt)
CNG Compressed Natural Gas (Erdgas)
COMAND Cockpit-Management and Data-System
D2B Die D2B-Schnittstelle ist der Vorgänger von MOST und wird ebenfalls im Bereich der Komponenten-Kommunikation im Automobilbau verwendet. Dieser optische Bus wird seit 1998 in der Mercedes S-Klasse verwendet. D2B war das erste System, das Lichtwellenleiter verwendete (210, 203, E46,...). Es ist Quasi S/PDIF kombiniert mit einem CAN-Ähnlichen Bus. D2B ist nur für optische Übertragung spezifiziert.
DC Abkürzung für Daimler Chrysler.
EAS Elektronische Antriebsteuerung
EDW Einbruch-Diebstahl-Warnanlage
EGM Elektronisches Gaseinblassystem
EKAS Einlasskanalabschaltung
EPB Elektronisch-Pneumatische-Bremse
EPC Electronic Parts Catalog (Software-Teilekatalog)
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, stabilisiert durch gezielten Bremseingriff das Fahrzeug, damit es nicht ausbricht. (beinhaltet ASR oder ETS)
ETS Elektronisches Traktionssystem, reduziert durch gezielten Bremseingriff den Schlumpf am durchdrehenden Antriebsrad. Leitet also mit Hilfe des Differentials die Leistung an das Rad mit dem geringeren Schlupf weiter.
FBS Fahrberechtigungssystem
FDS Fahrzeugdiagnose-System
FIN Fahrzeug-Identifizierungsnummer, standardisiert in ISO 3779:1983. Ein international gültiges Nummernsystem zur Identifizierung von Fahrzeugen. Dies ist die deutsche Übersetzung von VIN (Vehicle Identification Number), der Standard gilt auch dort.
FL FL steht für Face-Lift und entspricht der Abkürzung MoPf.
GB/GBE/GBL Geschwindigkeitsbegrenzung
HFM Heissluftmengenmesser
HID Im Zusammenhang mit Xenon Nachrüstlampen steht HID für High Intensity Discharge.
IES Integriertes Elektronik System
K Einheit für die Farbtemperator von beispielsweise des Xenon-Lichtes. Die Farbtemperatur einer Beleuchtung ist die Temperatur, die ein Schwarzer Körper haben müsste, damit dessen Licht denselben Farbeindruck erweckt wie die tatsächliche Beleuchtung. Die Temperatur einer Farbe wird daher in der Einheit Kelvin (K) angegeben.
KFB Komfortbetätigung (Schließanlage)
KI Kombiinstrument
KL15 Steht für Klemme 15, was im Automotive-Bereich als Bezeichnung für geschaltetes Plus vom Zündstartschalter (= Zündplus) verwendet wird.
KL30 Steht für Klemme 30, was im Automotive-Bereich als Bezeichnung für Plusleitung direkt von der Batterie verwendet wird.
Kurvenlicht Ist ein mitschwenkendes Abblendlicht, die Scheinwerfer gehen in den Kurven mit, Schwenken links/rechts.
LLK Ladeluftkühler, manchmal auch Intercooler genannt, ist meist ein Radiator, der vor den Ansaugtrakt eines mit Hilfe eines Turboladers oder Kompressors aufgeladenen Motors gebaut ist.
LMM Luftmassenmesser, Luftmengenmesser
LPG Liqified Petroleum Gas (Autogas)
LWR Leuchtweitenregulierung
MAL Mittelarmlehne
MKS Multikontursitz
MoPf MoPf steht für Modell-Pflege. In ca. der Mitte der Laufzeit einer Serie macht Mercedes immer eine MoPf, dass heißt es werden manche Sachen moderner/anders designed oder Schwachstellen beseitigt.
PDC Park Distance Control
Pöl Pflanzenöl
RME Rapsmethylester (Biodiesel)
RPF Rußpartikelfilter
SBC Sensotronik Break Control
SBS Sprachbediensystem
SHI Schließhilfe
SRA Scheinwerferreinigungsanlage
SRS Supplemental Restraint System (Airbag)
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung
TFL Tagfahrlicht
TPM Tempomat
TÜV Technischer Überwachungsverein
UHI Universal-Headunit-Interface: Aufnahme-Interface der Handyschalen für die original FSE von DC
VHG Versenkbarer Heckdeckelgriff
VIN Vehicle Identification Number, standardisiert in ISO 3779:1983. Ein international gültiges Nummernsystem zur Identifizierung von Fahrzeugen. Die deutsche Übersetzung heißt FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer), der Standard gilt auch dort.
WIS Werkstatt Informations System (Software-Literatur)
ZV Zentralverriegelung
Op- of aanmerkingen of fouten graag melden middels de -knop
