Hallo Allemaal,
Op onderstaande topic heb ik een probleem opgelost m.b.t. de bekende automaat fout, in deze topic heb ik ook met een paar foto's aangegeven dat ik de cruise control ingebouwd heb.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... ead#unread
In deze How To topic wil ik daar nog een extra plaatje aan toevoegen van o.a. het electrisch aansluit deel van bekabeling naar het motormanagement deel.
Om te beginnen gaat het hier om een A-klasse vanaf bouwjaar 2001 waarvan de motormanagement geintegreerd zit met het gasklephuis.
modellen van voor bouwjaar 2001 zit het motormanagementdeel gecombineerd met de luchtmassameter. Kijk dus eerst of je een type hebt waarvan de motormanagementdeel gecombineerd zit in het gasklephuis.
Ik ben begonnen met de onderdelen te bestellen bij de MB Dealer, onderstaand de artikelnrs.
Stuurkolomschakelaar: A1685450024 / 7D88 Richtprijs:145€
Kabelset : A1685408009/98 Richtprijs:45€
Stuurkolomkap: A1684621623 / 7D88 Richtprijs:20€
Voor het vrijschakelen moest ik een bedrag bij de dealer betalen van 71€ inc.BTW
In totaal heb ik dus 281€ betaald en een aantal uren van mezelf voor de originele cruise control zoals af fabriek geleverd.
Onderstaand de foto's van de schakelaar en kabelset.
op de volgende foto heb ik de aansluitgegevens van de motormanagementdeel, de kabelset moet gemonteerd worden op de connector die vanuit het interieur naar de morotmanagement gaat.
Op het schema staat de schakelaar aangegeven als S40/4 met de bijbehorende pinbezetting op de connector.
Om deze toevoeging te installeren is natuurlijk wel enige sleutelervaring vereist.
W168 Cruise Control toevoegen
- Mercedes-Benz: W168 A140 Elegance
- Kap in de kleurstelling 7D88
- A140_16.jpg (70.07 KiB) 5874 keer bekeken
- Schakelaar met limiterfunctie in de kleurstelling 7D88
- A140_17.jpg (80.22 KiB) 5874 keer bekeken
- Kabelset
- A140_18.jpg (93.15 KiB) 5874 keer bekeken
- 0395_003 Cruise C.jpg (97.46 KiB) 5874 keer bekeken
W168 A140 Elegance, HUMMER H3, MAZDA MX6 (USA), Mini Cooper
hallo allemaal
ik weet niet of ik hier op de juiste plaats ben met mijn vraag?
ben in het bezit van een w169 a170 van 2006 geld het how to verhaal over de inbouw van een cruise control ook
voor mijn auto,en wie weet wat dan de onderdeel no zijn
groetjes jan
groetjes jan
- Arjen
Jan, dit is dus inderdaad niet het juiste deel van het forum om een nieuwe vraag te stellen.
Stel je vraag a.u.b. even in de "Technische vragen" rubriek (even zelf nieuw onderwerp openen).
- Mercedes-Benz: w168 A140 automaat 1999, W123 280CE 1883
Yo Rsm, mooi dat het jou gelukt is.
Ik ben er al een tijd mee bezig. Vandaag moest ik combi-schakelaar installeren om ruitenwisser interval te herstellen en ik dacht ik monteer meteen een stuk van tempomaat handel en kabel.
Wat verastte mij........bij mij is de kabel reeds in stuurkolom aanwezig. Dus handel inschroeven en klaar ! Nu brand het lim lampje wel maar er gebeurd ver qua tempomaat niets..................
Mag ik vragen waar je je w168 hebt laten vrij schakelen ? Heb een topic erover maar het schiet allemaal niet op. http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 8&start=15
groeten
groeten
Dit snap ik niet
Je kan de hendel indrukken in deze richting ->
Als het LIM lampje brandt, dan functioneert de tempomat als limiter.
Als je nog een keer duwt kan je hem gebruiken als tempomat.
Ik zou zeggen lees je handleiding eens.
Dat is de vraag, als de kabelboom er al lag.
Maar zolang het Limiterlampje brandt zal de cruise control niet werken.
Ik moest de combi vervangen vanwege ruitenwisserinterval die niet meer werkte. Ik had alles voor tempomaat klaarliggen, kabel, stuurkolom bekleding en de hendel.....
Die kabel was reeds voorbereid. Ik denk fabrieks -af. Dat stuur zat zo vast, net als de airbag. Die zijn er nooit af geweest. Dus die kabel is er in de fabriek ingebouwd is mijn gok.
lim lampje uit of aan op hendel tempomaat werkt niet.
- Mercedes-Benz: A170 CDI Aventgarde lang
Ik heb als leek een vraag. Wij hebben sinds deze week een MB A170 CDI Avantgarde lang automaat van het jaar 2003. De vorige eigenaar heeft geprobeerd hier cruise control in te bouwen. hij heeft de originele hendel en bekabeling geplaatst, maar is niet verder gegaan omdat volgens hem een of andere pomp ingebouwd moest worden en dat de aanschaf hiervan €1.500,- zou zijn.
Wat heb jij precies gedaan waardoor het bij jou wel gelukt is? Voor mij is deze how to te sumier om helemaal te volgen. Ik ben helaas niet zo technisch om het allemaal helemaal te begrijpen.
