Koplampen polijsten
Mercedes-Benz W168
Mercedes-Benz: C200 Kompressor • 2003 (W203)
02 jan 2017 23:22
  • Plastic koplampen?
    Door de jaren heen en de vele kilometers die jij aflegd in je auto, krijgt de auto het flink voor zijn kiezen. Als we verder inzoomen op de koplampen kan jij je afvragen: ‘’waarom worden mijn koplampen geel’’?
    De koplampen zijn nowadays niet meer van glas gemaakt, maar van polycarbonaat plastic. Af-fabriek zijn deze koplampen gecoat tegen vergeling, namelijk met een UV-coating. Je voelt hem al aankomen, door de slijtage van deze coating is het polycarbonaat plastic niet meer ‘’beschermt’’ tegen de UV-straling van de zon. Door deze reden vergeelt het plastic, met als gevolg de neus van de auto er gedateerd uit komt te zien.
    649956499664997 - klik op de foto voor ZOOM!
  • (Ik ben geen aandeelhouder van het gelinkte bedrijf, maar het is wel zo fijn als je alles bij dezelfde leverancier kan bestellen :lol: )
  • Wat heb je nodig?
  • - Een (excentrische) poetsmachine, (niet aan te raden met een normale polijstmachine)
    - Waterbestendig schuurpapier - 1000 grit klik!
    - Waterbestendig schuurpapier - 1500 grit klik!
    - Waterbestendig schuurpapier - 2000 grit klik!
    - Waterbestendig schuurpapier - 3000 grit klik!
    - Waterbestendig tape klik!
    - Meguiars – Headlight Protectant (UV-coating) klik!
    - Een paar handen
    - Spuitflacon gevuld met water
    - Emmer met driehoekzeep (groene zeep)
    - Handdoek
    - Microvezeldoeken (tussen de 3-7 stuks)
  • - 1. Premium Compound (Monello - Raffini Veloce) klik!
    - 2. Finishing Polish (Monello - Raffini Finale Finishing Polish) klik!
    - Cutting Pad (Monello - Raffini 5,5" Foam Light Cutting Pad) klik!
    - Finishing Pad (Monello - Raffini 5,5" Foam Finessing Pad) klik!
  • Hoe pak je dit aan?
  • 1.
    Tape eerste rondom de koplamp met het waterbestendige tape, zodat er eventuele krassen op de bumpers/motorkap kan worden voorkomen. ‘’voorkomen is beter dan genezen’’.
    Je werkt eerst per koplamp alle stappen uit. (ik gebruikte normaal tape, dat werkt dus niet :owja:)
    2.
    Aan de hand van de geelheid van je koplampen, zal je moeten kijken met welke grid je gaat starten. Mijn koplampen waren niet erg geel, maar starten met 1000 was geen slecht idee.
    65000 6499864999 - klik op de foto voor ZOOM!
    3.
    Door te werken via 1000 --> 1500 --> 2000 --> 3000, zorg je ervoor dat de krassen die zijn gemaakt worden weggewerkt met de hogere grid. Dus de krassen die je bij 1000 grid maakt, worden weggeschuurd met 1500 grid. Bij 3000 grid kan je de krassen wegpolijsten met de poetsmachine.
    4.
    Wanneer je hebt gekozen om met de juiste grid te starten, ga je ervoor zorgen dat je de koplamp te ‘’wetsanden’’, oftewel natschuren. Dit doe je i.c.m. de criss-cross-methode.
    Zorg dat je eerste horizontaal schuurt, en vervolgens verticaal (dus in rechte lijnen), doe dit twee keer in totaal totdat de koplamp dof van glas wordt. Dit is de beste manier van schuren om zodoende het mooiste resultaat te krijgen. Het is erg belangrijk dat de koplamp tijdens het wetsanden altijd nat gehouden wordt met de spuitflacon! Maak vervolgens de koplamp schoon met een microvezeldoek en driehoekzeep. Droog deze daarna met een handdoek. 
    5.
    Volg stap 4 ook voor grid 1500, 2000 en 3000 en vergeet dus niet bij elke stap schoon te maken, dus de koplamp en evt. het schuurpapier. Zie op de foto hoe een ''gewetsandde'' koplamp eruit ziet:
    65002 - klik op de foto voor ZOOM!
    6.
    Nu komt de poetsmachine in actie:
    Ik zal het algemeen proberen te omschrijven, omdat vele termen de meeste mensen niet kennen. Er zijn twee poetsproducten en twee pads die je moet gebruiken bij stap 7, namelijk een ‘’1. Premium Compound (om de dofheid weg te halen)’’, ‘’2. Finishing Polish (om nog méér glans te krijgen). Daarnaast heb je nog twee pads: de ‘’Cutting Pad’’ en de‘’Finishing Pad’’. De Cutting Pad gebruik je i.c.m. de 1. Premium Compound, en de Finishing Pad met de 2. Finshing Polish.
    Wanneer je aan de slag gaat met de Cutting Pad i.c.m. de 1. Premium Compound zorg je ook weer voor een criss-cross beweging, net zoals je deed bij stap 5. Deze beweging herhaal je een keer of drie, of wanneer het gewenste resultaat behaald is. Poets de resterende compound weg met een microvezeldoek, totdat er een heldere koplamp tevoorschijn komt.
    Deze stappen herhaal je ook met de Finishing Pad i.c.m. de 2. Finishing Polish. Zie hier de foto van de Finishing Pad en Finishing Polish. (hier had ik het tape eraf gehaald, omdat het niet bestemd was tegen water..)
    65001 - klik op de foto voor ZOOM!
    7.
    Tenslotte maak je de koplamp voor de laatste keer schoon én droog. Waarna je de Meguiars – Headlight Protectant UV-coating kan toebrengen. Dit is gemakkelijk te doen met een microvezeldoek en wat liefde. Bedek de hele koplamp met de UV-coating, De hoeveelheid aan UV-coating met overeenkomen moet de grootte van een €0,50 muntje.
    Laat de coating voor 5 á 10 minuten drogen en poets hem daarna uit met een schone microvezeldoek. Meerdere coatingen toepassen kán altijd, daar is niks mis mee.
    Hopelijk heb ik jullie hier mee kunnen helpen. Als laatste wil ik nog zeggen dat iedereen dit klusje eigenlijk kan. Je hoeft niet handig te zijn, zolang je maar je hoofd erbij houdt.
    6500465005650066500765008 - klik op de foto voor ZOOM!
    P.S. je kan met deze bovenstaande stappen ook de achterlichten polijsten 8-):
    6500965010 - klik op de foto voor ZOOM!
  • Ik heb geprobeerd om het alle stappen te verwoorden, maar het blijft toch erg lastig. Als jullie vragen hebben of aanvullingen, plaats gerust een berichtje.
    Hopelijk krijgen jullie al méér zin om dit ''rotklusje'' aan te pakken, succes!
    De koplampen zijn niet gek lang geleden aangepakt, namelijk 4 weken geleden vanaf het posten van deze how-to. Voor zover is de koplamp nog in uitstekende staat. Ik zal ná één jaar een extra update geven hoe de koplampen er dan aan toe zijn. Nu nog even wachten (A).
    Groeten,
    Florent
    65012 - klik op de foto voor ZOOM!
Laatst gewijzigd door Mercedes-Benz W168 op 03 jan 2017 13:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
S300turbodiesel
Mercedes-Benz: w213 e350e
Specialisatie: Water transport
03 jan 2017 12:29
Ziet er goed uit de mijne moeten ook gedaan worden.
Mercedes_W202
Mercedes-Benz: W202 C200D - S124 E300TDT - W220 S320CDI - S211 E320CDI
03 jan 2017 12:51
Een mooie en duidelijk uitgelegde how to :goedzo:
W202 C200D * W124 E300TDT * W220 S320CDI * S211 E320CDI
De mortuis nil nisi bene
Mercedes-Benz W168
03 jan 2017 13:43
S300turbodiesel schreef:Ziet er goed uit de mijne moeten ook gedaan worden.
Thanks!
Mercedes_W202 schreef:Een mooie en duidelijk uitgelegde how to :goedzo:
Goed om te horen, thanks voor je feedback :).
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Frank DP
Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
03 jan 2017 13:48
Sterk werk Florent,
Ik heb echter één bemerking..... waarom heb je punt 5 waarnaar je regelmatig refereert verborgen? :lol: :lol:
Mvg,
Frank
Mercedes-Benz W168
03 jan 2017 13:52
Frank DP schreef:Sterk werk Florent,
Goed gezien Frank!
Ik dacht dat ik hem had aangepast, maar blijkbaar niet ;). Ik heb 't bijgewerkt ;).
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Frank DP
03 jan 2017 13:53
Goed gezien Frank!
:goedzo:
Mvg,
Frank
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
03 jan 2017 15:02
Goed uitgelegd!
gr J :goedzo:
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
03 jan 2017 15:10
Mooie uitgelegd en in beeld gebracht :applaus:
mercedesbenzw210
Mercedes-Benz: W213 e200
21 mei 2018 14:33
bij mijn w210 ook de koplampen schoon gemaakt
heb het 3 stappen plan gedaan
een met waterproofschuur papier 1000 2000 3000 1 euro per vel opschuren veel water gebruiken tijdens t hele proces
twee met polijst pasta waar ze boten ook mee polijsten bij de automaterialenzaak verkrijgbaar met machine gedaan
drie een coating wax laag aanbrengen
en dan glimmen ze weer als nieuw
ongeveer 3 kwartier per lamp ben je ermee bezig 8-)
21 mei 2018 15:02
Een W210 lamp is van glas 8-)
rickytt3
Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
21 mei 2018 15:55
Die van mij niet (mopf met xenon)
W211 200K 2007
ex W220 S500 1999
ex W210 E320 CDI 2000 "Herr Flick"
21 mei 2018 16:09
Volgens mij ben ik idd mis, pre-mopf heb ik ook eens gepolijst :stom:
Sambal
Mercedes-Benz: S211 320CDI
08 jun 2018 17:15
Thanks voor de How-To, heel fijn ook het lijstje.
De UV protector uit jouw link was uitverkocht, hier is een andere UV protecor (zelfde winkel):https://www.carclean.com/nl/ultra-clear ... 237ml.html
