Beste allen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een W203 C180 en druk bezig de wagen tiptop te krijgen.
Een van de dingen die mij niet aanstond waren de knoppen van de Climate Control. De zachte laag op de knopjes had hier en daar los gelaten en zorgde ervoor dat het interieur er versleten en vergaan uitzag.
Bij de dealer gevraagd of ze de knopjes los leverden maar dat was helaas niet mogelijk. Ik moest maar op de sloop kijken of ik ergens de knoppen kon vinden Yeah right, een MB rijden en dan onderdelen op de sloop zoeken die waarschijnlijk net zo of erger versleten zijn.
Heb de zoekfunctie op dit forum gebruikt maar kon hier niks over vinden. Hmmm, dan maar Google raadplegen. Nope, weer nergens een goedkope en makkelijke oplossing te vinden.
Dan maar zelf uitzoeken of er een mogelijkheid was om de knopjes weer in optima forma te krijgen!
Heb de knopjes een voor een voorzichtig los getrokken en mee naar de keuken genomen. Wat nu? Meteen met chemische troep als aceton aan de slag of toch eerst heel neutraal met warm water beginnen? Ik besloot voor water te gaan. Aceton of zoutzuur icm een vlammenwerper kan altijd nog
Na de knopjes in goed warm water te hebben laten liggen (5 min) zag ik dat de knopjes wit uit begonnen te slaan.
Beetje bij beetje kon ik de nu wel heel zachte laag eraf krabben. Geduldig gebruikte ik mijn nagel om systematisch elk knopje helemaal af te gaan. Eenmaal klaar en terug in de auto geplaatst zag mijn dashboard er weer veel beter uit! Zie de foto's voor het idee.
Ps: ben nieuw op dit forum en nog aan het uitvogelen hoe het een en ander werkt. Mocht ik iets verkeerd doen kunnen jullie mij dan daar aub op wijzen en vertellen hoe het wel moet?
@Moderators: mocht er op dit forum toch al hetzelfde zijn uitgelegd kunnen jullie mijn post verwijderen. Middels de zoekfunctie kwam ik in ieder geval niets tegen.
Versleten CC knopjes weer als nieuw maken in 15 min.
- Schroef
- Mercedes-Benz: W203/C180
- De versleten knopjes van de cc
- versleten.jpg (153.83 KiB) 5473 keer bekeken
- De versleten knopjes schuin gezien
- versleten 2.jpg (118 KiB) 5473 keer bekeken
- Knopje geweekt in warm water
- geweekt.jpg (106.13 KiB) 5473 keer bekeken
- Hier zie je hoe makkelijk de zachte laag weg te krabben is.
- gekrabt.jpg (82.3 KiB) 5473 keer bekeken
- Halverwege
- gekrabt halverwege.jpg (89.83 KiB) 5473 keer bekeken
- Eindelijk van die lelijke laag af!
- schoon.jpg (97.55 KiB) 5473 keer bekeken
- Hier is het verschil goed te zien.
- oud versus nieuw 2.jpg (108.95 KiB) 5473 keer bekeken
- Eindelijk!
- finished 1.jpg (127.47 KiB) 5473 keer bekeken
- Onder een andere hoek gezien
- finished 2.jpg (122.08 KiB) 5473 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Schroef op 17 mar 2018 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arjen
Zier er stukken netter uit!
Op SLKworld.com heb ik ook wel eens iemand gezien dat iemand nog delen heeft gespoten met matzwarte Krylon camouflageverf; die hecht goed op kunststof, en je kunt dan weer een beetje die matzwarte look terug krijgen (natuurlijk niet geschikt voor die knopjes, maar wel voor een afdekplaatje).
Maar hoe dan ook, keurig werk!
Arjen.
Arjen.
- Krylon-zwart_8314_0.jpg (55.08 KiB) 5457 keer bekeken
- Schroef
Dank je wel Arjen!
Ik was allang blij dat het zo makkelijk op te lossen was. Vreemd genoeg kon ik nergens op het net deze oplossing vinden.
De knopjes voelen nu wel gladder aan maar zien er echt 100% beter uit. Het zijn vaak de details die de auto afmaken. En dit is er een van.
- Mercedes-Benz: w126c en w203
Dat ga ik eens proberen. Heb hetzelfde probleem bij mijn w203. Super net beige lederen interieur en dan die 2 vieze knoppen. Owja en de vuile gordels
- E55amg
Vuile beige gordels kan je proberen schoon te maken door: helemaal uittrekken en vastzetten met knoop er in of knijper/klem zodat niet terug kan rollen. gordel in emmertje met biotex sop leggen en paar uur laten weken, ffe uitspoelen in emmertje schoon water, drogen en ze kunnen weer oprollen. Zullen hierdoor zeker een stuk schoner geworden zijn..davevandeloo schreef:Dat ga ik eens proberen. Heb hetzelfde probleem bij mijn w203. Super net beige lederen interieur en dan die 2 vieze knoppen. Owja en de vuile gordels
