Zoals je al heeft gelezen gaat deze How To over het smoken (zwartmaken) van achterlichten.
- origineel - (klik op foto voor ZOOM)
Voor deze How To is er een CLK (C208) gebruikt, omdat er OEM (Original Equipment Manafacturer) geen gesmokede achterlichten beschikbaar zijn.
Wat heb je nodig?
• Emmer met water en een ontvettingsmiddel. (dreft o.i.d.)
• Microvezel doekjes.
• Steeksleutel of dop 8 (kan verschillen bij andere modellen).
• Motip backlight spuitbus - Klik.
• Schilderstape, een dunne en een dikke rol.
Welke moet je van tevoren doen?
1. Zorg dat het oppervlak goed schoon is, doe dit door middel van een een ontvettingsmiddel.
3. Zorg dat het achterlicht goed droog is.
Hoe pak je dit aan? (voorbereiding)
1. Zorg ervoor dat je de achterlichten demonteert, om het zo makkelijk mogelijk te maken. Vergeet niet de stekker los te koppelen, wanneer het achterlicht wordt ontdaan van de auto.
2. Afplakken. Start met de dunne schilderstape om zo de lastige hoeken af te plakken. Zorg ervoor dat dit zeer precies gebeurd, want It's all about the preparation dus voorbereiding. Dit precieze werkje zal je terugzien in je uiteindelijke resultaat.
3. Plak de delen af, die je niet wilt spuiten. Dus ook de achterkant van het licht, maar dit spreekt voorzich.
- afgeplakt - (klik op foto voor ZOOM)
Spuiten:
1. Zorg ervoor dat de spuitbus minimaal twee minuten wordt geschud, om zo een perfecte laklaag te creëren. (ook kan je de spuitbus lichtelijk verwarmen met een haardroger om de laklaag te verbeteren. Dit hebben wij niet gedaan).
2. Spuit vanaf een hoogte van 25cm en beweeg de spuitbus vanuit je arm, dus niet vanuit de pols.
3. Leg de achterlichten naast elkaar en spuit beide achterlichten in twee á drie ''shifts''. Zo zal er geen verschil ontstaan per achterlicht.
4. Laat de laklaag 5-10 minuten drogen en herhaal vervolgens stap 2 en 3.
5. Stop wanneer de lakkleur naar wens is, bij ons was dit na 4 keer spuiten.
- Twee lagen gespoten - (klik op foto voor ZOOM)
Laatste stappen:
1. Verwijder alle tape, wanneer de lak hard is (na 40-60 minuten).
1. Laat de achterlichten 24 uur uitharden, voor maximale hardheid van de lak.
1. Monteer de achterlichten, volg de stappen die je hebt gedaan bij het demonteren.
2. Zorg dat alle stekkers worden teruggeplaatst en controleer of alle lichten werken!
6. Geniet van je eindresultaat!
- resultaat - (klik op foto voor ZOOM)
Belangrijke informatie:
• Maak plekken schoon waar je normaal gesproken niet bijkomt, dus achter het achterlicht. Dit is een mooie gelegenheid om het nu te doen.
• Ik als schrijver van deze ''How to'' ben ik niet verantwoordelijk voor eventuele schades etc. Uitvoeren op eigen risico!
Wanneer er vragen / opmerkingen zijn kan je mij of forumlid Vincenzo S. een bericht sturen.
Of laat een comment in dit topic achter .
Achterlichten blinderen (smoken)
- Mercedes-Benz W168
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Vincenzo S.
Neem vooral de tijd ervoor, een keer te haastig spuiten kan kleur verschil opleveren!
Het leven is een groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen.
- Arjen
Ik vind het er echt hartstikke mooi uitzien, maar heb wel een vraag... Mag dit eigenlijk wel? Zou dit niet tot een APK afkeur leiden?
Er was ooit zo'n APK regel dat de glazen van de lichtarmaturen niet "bespoten, geverfd of beplakt" mochten worden.
Geldt die regel niet meer, of is er een uitzondering voor de achteruitrijverlichting?
Arjen.
Arjen.
- Vincenzo S.
Arjen, zover ik weet mag je nog steeds 'achteraf' niks aanpassen aan de verlichting betreft smoken etc.Arjen schreef:Ik vind het er echt hartstikke mooi uitzien, maar heb wel een vraag... Mag dit eigenlijk wel? Zou dit niet tot een APK afkeur leiden?
Arjen.
Alleen denk ik dat in dit geval de keurmeester niet eens merkt dat er 'gesmoked' is omdat dit ook af fabriek was bij de W210 etc.
Heb ook even de knipperlichten etc. getest en komt genoeg licht doorheen dus ik voorzie geen problemen
Om eerlijk te zijn hebben wij hier niet naar gekeken...
De W210 Avantgarde van mijn vader ook gesmokede achterlichten. Wij waren met elkaar eens om voor een OEM look te gaan, dus hebben we geprobeerd om dezelfde zwartheid te creëren.
- dit is een E van een forumlid, puur voor de vergelijking.
Als we er vanuit gaan dat deze lichten OEM zijn, zijn ze donkerder dan de W208 van Vincenzo S.
Dan moeten de lichten van Vincenzo S. wel door de keuring komen.
Voel je niet aangevallen, dit is puur voor verduidelijking. (goed dat je ons erop attendeerd)
Florent
Florent
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Arjen
Nogmaals, ik vind het er echt keurig uitzien, alleen ik ben geen APK-meester
D.w.z., ik weet niet hoe men de voertuigeisen in de praktijk interpreteert.
Strikt genomen mag dit gewoon niet (tenzij de regels dus onlangs veranderd zijn, of er een uitzondering is voor achteruitrijverlichting), maar ik weet echt niet hoe strikt die regels worden gehanteerd.
Het punt is dat jullie ergens stoppen met verdonkeren waar je het zelf niet meer mooi vindt, maar dat is natuurlijk geen criterium waar men bij de keuring mee uit de voeten kan.
Ik neem aan dat de fabrikanten van de "smoked" achterlichten eerst zo'n armatuur aanbieden bij een of andere keuringsinstantie, en vervolgens (al dan niet) een E-nummer goedkeuring krijgen.
Het goedkeuringsnummer wat nu op het armatuur zit komt niet overeen met de huidige toestand.
In NL gaat men volgens mij relatief coulant om met modificaties... In DU of BE is dat een ander verhaal...
Anyway, ik wilde de "How to" zeker niet afkraken (ik vind het echt erg mooi staan) maar wilde alleen maar weten of dit mag... voordat anderen straks enthousiast iets gaan doen wat tot een APK-afkeur leidt
Arjen.
Arjen.
Ik snap je punt Arjen, heel begrijpelijk.
Als ik de vraag moet beantwoorden of het smoken van je lichten wel of niet mag,
In België geldt dit:
vervangen van achterlicht - voorwaarden:
e- of E-goedgekeurd
uitstraling behoud originele kleur
Als je het achterlicht gaat vervangen In België moet hij de originele uitstraling behouden van het originele achterlicht. In een andere context, je mag niet rotzooien met het originele achterlicht, dus ook niet blinderen(neem ik aan). Zo beredeneer ik dan. Onze zuiderburen hebben in 2004 een tuningswet in laten gaan, waar dit in stond.
Ik heb net even gekeken voor NL, maar ik kon geen helaas niets vinden.
e- of E-goedgekeurd
Laatst gewijzigd door Mercedes-Benz W168 op 19 mar 2016 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Even wat een kleine toevoeging betreft de achterlichten.
Ik heb wat advies gevraagd van forumlid E240-Cruiser specialist in wet en regelgeving.
Hij vertelde het volgende:
''Theoretisch gezien is het verboden om iets aan te brengen op je verlichting. Vroeger werden achterlichten gespoten en dat mocht ook niet. Verhaal is dat dus geen voorwerpen of folie mag aanbrengen op verlichting. Praktijk is hetze dat de verlichting ( achter moet blijven reflecteren) anders moet je losse reflectoren aanbrengen ( dit werd vroeger veel gedaan bij gespoten lichten). Daarbij mag het lichtbeeld niet verstoord worden (verlichting moet goed zichtbaar blijven, denk aan richtingaanwijzers en remverlichting alsmede uiteraard de gewone verlichting)
De auto van Vincenzo S. ziet er netjes uit. Als de verlichting naar behoren werkt geen probleem. Weet dat oom agent zou kunnen piepen. Dat wordt een bekeuring ( weet uit mijn hoofd niet hoeveel. En het ter plekke verwijderen van de folie)''.
Bedankt Peter voor je uitleg .
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- stryker
- Mercedes-Benz: mercedes c180cdi mopf
- Specialisatie: Vakantieganger
En het ter plekke verwijderen is ook niet zo'n groot probleem, er bestaat een speciale remover voor dus die altijd in de koffer houden.Mercedes-Benz W168 schreef:Even wat een kleine toevoeging betreft de achterlichten.
Het staat prachtig. Dat overspuiten heb ik vroeger ook een paar keer gedaan.
Ik ken zelfs mensen die een donkere nylon kous over hun achterlichten trokken.
Als je het netjes spuit dan ziet de gemiddelde autokenner wellicht het verschil met Avantgarde lichten niet eens.
- MrBusy
- Mercedes-Benz: Gehad: a140, b200t, s500l clk200 Huidig: c320
- Specialisatie: Matroos
Mij lijkt het mooi om de hele achterlichten te smoken zegmaar. zal vast niet mogen en vraag me af hoe dat eruit gaat zien als je met een spuitbusje over het rode glas heen spuit.
Ik geef geen antwoord of het wel of niet mag, want ik weet niet hoe zwart je ze wil maken. Ook weet ik niet of je überhaupt het hele achterlicht mag blinderen.MrBusy schreef:Mij lijkt het mooi om de hele achterlichten te smoken zegmaar. zal vast niet mogen en vraag me af hoe dat eruit gaat zien als je met een spuitbusje over het rode glas heen spuit.
Op YouTube zijn er vele video's te zien over het blinderen van je achterlichten. Voor wat voorbeelden kan je daar het beste kijken .
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- MrBusy
Ik wil mijn auto uiteindelijk zo duister mogelijk maken maar ik zal het snel even een keer opzoeken en nakijken wat wel en niet mag.
Klopt heb al het een en ander bekeken. Stelt niet veel voor.
Je wilt hem zo hebben als op je profielfoto ^^.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
