Sinds enkele dagen heb ik gemerkt dat de motortemperatuur niet hoger uit komt dan 60°C. Voor ik de motortemperatuur controleerde via de boordcomputer had ik volgende symptomen:
Heel af en toe verscheen de melding 'koelvloeistof, zoek werkplaats op'.
Lucht dat uit de luchtmonden kwam, was niet warm genoeg waardoor de gevraagde temperatuur trager bereikt werd.
Door deze fouten ben ik even de motortemperatuur in de gaten aan het houden geweest en heb dus vastgesteld dat de thermostaat stuk was. De ventilator schakelde nog uit af en toe dus dit heb ik kunnen uitsluiten. Vergis u niet, de ventilator blijft bijna altijd draaien (waardoor je bijna zou denken dat het daaraan ligt). Ook merkte ik op dat de koelvloeistofleiding van de thermostaat naar de radiator niet echt warm werd vandaar mijn vaststelling.
Benodigde onderdelen:
Thermostaat met O-ring (zit in 1 verpakking)
Torx dopsleutel E10 voor ratelsleutel 1/4 + verlengstuk (grotere maat gaat er niet op omwille van knik in het thermostaathuis)
1L koelvoeistof
Universele tang
Na het openen van de motorkap heb ik de klemband van het kleine slangetje aan het koelvloeistofreservoir losgemaakt met een tang en het slangetje in een fles gestoken. Met draaiende motor en wat gasgeven heb ik op die manier 2L koelvloeistof afgetapt.
Onderaan foto's van de demontage van de thermostaat, montage gebeurt in omgekeerde volgorde waarbij je zeker niet mag vergeten om de O-ring van het thermostaathuis mee te vervangen.
Daarna de koelvloeistof terug aanvullen die je voor de werken afgetapt hebt en de motor laten warmdraaien met binnentemperatuur op maximum. Na een tijdje warmdraaien kijken of het peil gezakt is en eventueel een beetje bijvullen want met de demontage van de thermostaat verlies je wel enkele centiliters koelvloeistof.
W203 [HOW TO] thermostaat vervangen C180 compressor
- Temperatuur die niet hoger oploopt dan dit
- 12463501_10207049914158504_2079752040_n.jpg (46.91 KiB) 4878 keer bekeken
- verwijderen van voorste kapje op motorblok (onder het kapje zie je de thermostaat zitten
- 12476004_10207049914758519_1011232118_n.jpg (70.5 KiB) 4878 keer bekeken
- loszetten van de thermostaat met sleutel E10
- 12459712_10207049914198505_1725341250_n.jpg (74.68 KiB) 4878 keer bekeken
- thermostaat eruit nemen en vervangen door nieuw exemplaar
- 12476202_10207049914558514_1995648383_n.jpg (75.21 KiB) 4878 keer bekeken
- oude (links) en nieuwe (rechts) thermostaat
- 12443163_10207049914318508_1316038507_n.jpg (74.14 KiB) 4878 keer bekeken
