W114 HOW TO deurpaneel/deur kaart los halen
pascalvd
Specialisatie: techniek
19 sep 2015 22:31
een how to om het deurpaneel/deur kaart te demonteren en monteren
in dit geval gaat het over een coupe waarschijnlijk zit er weining verschil zit bij de sedan
opzig geen moeilijke klus (dat is meestal met de /8 het geval )
gereedschap : dikke kruiskop schroefendraaier
kleine kruiskop schroefendraaier
middel platte schroefendraaier
fitting schroefendraaier
standard gereedschap setje eingelijk :owja:
tip uit eigen ervaring houd de schoeven goed bij elkaar en bij het onderdeel dan kan je ze niet verwisselen
deurpaneel
deurpaneel
eerst begin je de bovenste bekleding los te halen
dit doe je door het chrome plaatje los tehalen met 2 kleine kruis kopjes
chrome afdek plaatje
dan haal je bovenste bekleding los gewoon voorzichtig omhoog trekken
dan ga je de onderste bekleding los halen (deurpaneel / deur kaart )
hier moet je de rest van alle appendage los halen kan in willekeurige volgorde
de handgreep hier heb je de dikke kruiskop schroefendraaier voor nodig
er zitten onder de handgreep 2 dikke kruiskop schoefen deze moet je ff zoeken en voelen en dan draai je deze zo los
handgreep
handgreep
kruiskop schroef handgreep
het slot lipje
achter het slot lipje zit in de chrome lijst een kruiskop schroef deze draai je los en klaar is kees
slot lipje
slot lipje
de deur greep
daar zit een zwart afdek plastic in dit plastic kan je met de fitting schroefendraaier in peuteren tussen de chrome rand en het plastic aan de schanier kant dan wip je deze er zo uit daar achter zit een kruiskop schroefje
deurgreep
deurgreep
het chrome afdekplaatje van de deurslot vanger hier zitten 2 kruiskop schroeven in en deze moet er gevoon uit draaien
chrome afdek plaatslot vanger
de raam ''slinger'' van het driehoek raampje
hier kan je aan de achter kant een gaatje vinden hier kan je kijken of je iets in kan peuteren om het dopje er uit te drukken
mocht dit niet lukken
dan kan je met de fitting schroefendraaier tussen het chrome randje van de dop (aan de buitenkant van de chrome rand) en de raam ''slinger''
daar achter zit een lange kruiskop schroef deze kan je gewoon los halen en dan trek je de raam ''slinger'' er zo van af
raam ''slinger'' driehoek raampje
dan trek je voor zichting het deurpaneel / deur kaart los van de deur
voor montage doe je het in omgekeerde volgorde
succes gr pascal
