Precies, de auto "weet" nog niet dat er inklapbare spiegels op zitten, en daarom zie je deze instellingsmogelijkheid nog niet in de instellingen op het combi-instrument.
Ofwel, even deze optie laten "inleren" (SCN-codering door de MB dealer laten uitvoeren).
W245/W169 buitenspiegel vervangen
- Arjen
Beste Nick,
Ik heb geen leidingschema voor je; het zou ook weinig zin hebben omdat bij de W169/W245 buitenspiegels alle draadjes zwart zijn (dus allemaal ongemerkt ).
Wat wil je met het schema bereiken? Draadjes repareren, of juist iets nieuws aanleggen?
Als het om het repareren gaat, dan helpt deze posting op Elchfans je wellicht verder (in het Duits, maar met heel veel plaatjes).
Forumlid FankDP heeft een tijdje geleden ook wel eens iets gepost qua repratie van de kabelbreuk van spiegels van de W245 van zijn vrouw (even zelf zoeken).
- Frank DP
- Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
Ik heb enkele maanden geleden idd al de zwarte draadjes gecheckt en hersteld. Er zit een nummering op, maar die moet je zelf maken a.d.h. van de volgorde van de draden op de stekker en waar ze naar toe leiden. Dat heb ik genoteerd en ze zo terug correct kunnen aansluiten na de herstelling. Wel de nodige notitie's maken voor je ze loskoppelt. Zo niet, wil ik wel eens zoeken naar het summiere notaatje dat ik toen gebruikte. Laat maar weten.Arjen schreef: ↑08 dec 2020 12:29Beste Nick,
Mvg,
Frank
Frank
- Wieger
- Mercedes-Benz: W169 A200; W906 313cdi; W906 314cdi; W639 113cdi; W639 cdi 3.0
Net dankbaar gebruik gemaakt van jouw beschrijving om 't knipperlicht te vervangen.
Even een kleine aanvulling:
Als de spiegelkap er eenmaal af is kun je dat borglipje ook van de andere kant los wippen.
Om het knipperlicht los te kunnen maken is het niet nodig om het verstelmotortje los te maken.Arjen schreef: ↑23 okt 2014 18:23Stap 2: Elektrisch verstelmotortje los
Bij de pre-facelift versie is deze stap nodig om straks het knipperlicht los te kunnen maken (borglipje zit achter het motortje). Bij de facelift modellen zit er ook een borglipje achter het motortje voor de afdekkap.
Je hoeft alleen de 3 Torx schroefjes los te maken, en vervolgens het stekkertje van het motortje af te halen.
- Arjen
Dankjewel! Mooie aanvulling.Wieger schreef: ↑24 jul 2021 14:47 Net dankbaar gebruik gemaakt van jouw beschrijving om 't knipperlicht te vervangen.
Oud topic, maar heb een vraag welke ik hier wel vond passen.
Van de spiegel is bijna alles te vervangen / over te zetten enz.
Maar kan je ook alles over zetten/bouwen naar een spiegelvoet/frame ?
Uitleg:
Mijn elektrische inklapbare spiegel ( facelift model CLA ) is het voetje beschadigd.
Nu heb ik nog een zelfde spiegel, enkel is deze niet elektrisch inklapbaar.
Dus zou ik eigenlijk het complete binnenwerk over willen zetten, maar geen idee of dit mogelijk is.
Uitleg:
- Arjen
Beste John, ik denk dat je hier beter een eigen onderwerp over kunt aanmaken, en dan vooral ook duidelijke foto's erbij plaatsen.
Ik heb geen flauw idee wat je met "het voetje" van de spiegel bedoelt, en wat je allemaal wel/niet hebt van een andere spiegel.
Het spiegelframe wordt typisch als één geheel verkocht, maar dat wil niet zeggen dat een beetje knutselaar daar wèl allerlei onderdelen van kan overzetten. De vraag is dan vooral: (1) wat heb je te verliezen, en (2) hoe handig ben je?
Maar goed, nogmaals: Maak een nieuw onderwerp aan, en plaats er foto's bij met tekst en uitleg.
Hoi Arjen,
Dank je wel.
Met spiegelvoet, bedoelde ik het frame.
Ik had een complete spiegel maar alleen verwarmd en elektrisch verstelbaar.( 1 stekker / kabel boom )
En de spiegel van de auto waarvan het frame kapot was, had o.a. de optie inklapbaar / zoeklicht ( 2 stekkers / kabel boom )
En wilde dus alles van het ene frame naar het andere frame overzetten.
En wist niet of dat mogelijk was ( verschil in frame )
Maar het is inmiddels opgelost
Hoef dus geen eigen topic te starten, maar toch bedankt!!
Dank je wel.
