"how to" is in dit geval op een Audio 20 NTG2, maar is voor andere systemen ook verkrijgbaar: hoofdunit is dan gelijk, echter heb je een andere kabelset nodig.
Bestelnummers complete sets:
-voor NTG2 Audio 20/Audio 50/Comand: B677824558
-voor NTG2 Audio 5 : B67824253
Installatie is vrij simpel: (bij installatie contact uit en gewacht tot de SAM unit in slaapstand is "gevallen").
1- demontage van ventilatierooster boven radio en paneel onder radio rooster (met mb haak en keg) how to is te zien bij Arjen's logboek http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 57&t=62708
2- Radio unit verwijderen (4 schroeven).
3- paneel onder handschoenenkastje loshalen: hier komt de stuurunit te zitten.
4- wire harness B67824204 tussen de orginele aansluiting en de radio plaatsen. aftakkingskabel van wire harness doorvoeren naar compartiment onder handschoenenkastje.
Belangrijk!: Klik de MOST (glasvezelkabel) eerst uit de orginele stekkerbehuizing en klik deze direct op de radio!! Dit was ik in 1e instantie vergeten en dan werkt je telefoonverbinding niet meer! (met dank aan MBenzNL ).
5- ipod kabel doorvoeren van handschoenenkastje naar compartiment onder handschoenenkastje (gat zit al links achter).
6- kabels aansluiten op stuurunit B67824252 (kastje interface).
--installatie klaar--
Testen voordat je alles weer terugplaatst. (let bij het terugplaatsen van de radiounit op dat met name de MOST glasvezelkabel netjes achter de radio loopt i.v.m. breuk)
Contact aan en op radio de CDC knop ingedrukt houden totdat de tekst "input active"verschijnt.
D.m.v. stuurbediening kan je nu door het ipod menu navigeren.
Voilá, dat is alles, indien alles functioneerd alles weer monteren.. Heb de unit zelf getest met een ipod video 30GB en werkt goed.. ook het volume is prima!
Op de ipod kan via de equalizer instellingen diverse settings kiezen: heb hem zelf op "minder lage tonen" gezet )op de normale instelling had ik te veel bass.
De bediening is even wennen en blijft een beetje "houtje touwtje" maar door deze kit in ieder geval wel de mogelijkheid om veilig MP3's af te spelen
W169/W245 Ipod Integration OEM kit
- solubel
- Mercedes-Benz: w245
Heb hem uit de opruiminghoek van een MB dealer gevist: € 130,- (ik meen dat hij incl. inbouw bij de dealer wordt aangeboden voor ruim € 400,- voor de Audio 20)
Installatietijd ca. 1 uurtje.
Ik denk altijd heel goed na voordat ik wat doms zeg
- solubel
Kleine update: d.m.v. een apple "30 pins naar lightling adapter" kan ik nu via de ipod integration kit en de iphone ook spotify afspelen
De kit herkend dus ook de iphone 5S met ios 8.1.2.
Stuurwielfucties zijn helaas wel beperkt tot volume up & down en vorig en volgend nummer..
Display tussen de tellers toont netjes het afgespeelde nummer. De telefoonfuncties blijven gewoon via de comfort telefonie lopen.
Nog een keer het witte kabeltje vervangen voor een zwarte..
