Omschrijving: Voetenruimteverlichting achteraf installeren (onderdeel U656) In onderstaande "how to" ga ik ervan uit dat de auto GEEN voetenruimteverlichting voorin heeft. Indien wèl voorin aanwezig, dan even stappen 3+4 overslaan; je kunt dan simpelweg aftakken vanaf de bedrading die voorin op de lampjes uitkomt. Je hebt onderdeel A0165454126 (pin t.b.v. aansluiting op SAM unit) NIET nodig, en uiteraard naar rato minder kabels/lampjes/stroomaftakkers.
Let op 1: Onderstaande installatie vereist code “876” (Interieurverlichtingspakket: Leeslampjes achter, leeslampje bestuurder, verlichte zonnekleppen, verlichte voetenruimte voorin, signaalverlichting in de voorportieren). Als één onderdeel van 876 af-fabriek is geïnstalleerd, dan hoeft er niets te worden vrijgeschakeld. Anders “876” laten vrijschakelen door de dealer.
Let op 2: Af fabriek is alleen voetenruimteverlichting vóór te bestellen; de verlichting achterin is dus zelfbouw.
Let op 3: Dit project heeft één nadeel: Zodra je klaar bent baal je ervan dat je dit niet veel eerder hebt gedaan
Let op 4: Het is aan te raden om de accuspanning eraf te halen voordat je aan dit project begint. Alle geklus voor eigen risico.
Benodigde onderdelen:
• 4x A2118203801: Lampjes
• 4x A0295455328: Steekbehuizingen
• 8x A0115458126: pennetjes
• 1x A0165454126: pin voor SAM module (stekker 2, pin 14)
• 7m rood/zwarte kabel 0.5mm2
• 4x in-lijn stekkers
• 1x klemringoog voor massa-aansluiting
• 1x zwevende zekering
• 8x Blauwe stroomaftakkers
Benodigd gereedschap:
• 1x A115589035900: Plastic keil (niet per se nodig, maar wel heel handig)
• Torx schroevendraaier (T15/25), liefst geen bit maar een dunne (haakse) schroevendraaier
• Soldeerbout/tin
Benodigde tijd: circa 4-5 uur.
Disclaimer: Deze retrofit is NIET geschikt voor beginnende doe-het-zelvers;
alle modificaties op eigen risico.
Ik ben zelf begonnen met de verlichting onder de bestuurderstoel, en zo toegewerkt naar het dashboardkastje. Onderstaande volgorde kan ook andersom; deze had alleen als voordeel dat het dashboardkastje wat korter open hoefde te blijven (tot die tijd heb je de optie om de klus tussentijds af te breken).
Stap 1: Monteren lampje onder bestuurdersstoel (verlichting voetenruimte linksachter)
Verwijder de dorpelafdekplaten door de keil er voorzichtig onder te zetten en ze omhoog te wippen. De afdekplaten zitten met één wit plastic clipje en drie metalen klemmen vast.
Trek daarna de vloerbedekking (met isolatie) omhoog.
Je ziet nu een originele kabelboom lopen. Ter hoogte van de scheiding van de twee stukken tapijt zit een doorvoer uitgespaard naar de stoel (t.b.v. stoelverwarming, etc.). Ik heb hier een rode en zwarte draad doorheen gelegd. Je kunt nu het eerste lampje aansluiten. Onder de stoel zit een sleuf uitgespaard waar het OEM lampje precies inpast (dit is puur toeval, want er hoort hier geen lampje af-fabriek).
Stap 2: Monteren lampje onder dashboard bestuurderskant (verlichting voetenruimte linksvoor)
Trek de verlichtingsdraden door naar voren. Om dit netjes te doen heb ik eerst de afdekking aan de zijkant van het dashboard weggehaald (losklikken):
Nu de plastic bescherming onder de A-stijl losklikken (zit in twee metalen klemmen geklikt), en dan de afdekplaat onder het dashboard los (twee Torx schroeven en losklikken). Lamp in de originele uitsparing klikken, en bedrading achter/onder het dashboard door naar de passagierskant.
Stap 3: Dashboardkastje los (moeilijkste gedeelte)
Eerst de zijkant van het dashboard losmaken (waar de airbag waarschuwingssticker opzit) met de plastic keil.
Daarna de vier afdekdopjes losmaken (te zien als dashboardkastje open is) met een dunne priem of een fittingschroevendraaier.
Nu zie de 4 Torx schroeven losmaken. Daarna de vijfde Torx los:
Nu zijn er nog twee Torx schroeven over; eentje linksonder het dashboardkastje (eerst losmaken), en eentje op uiterst rechts:
Let op: Tijdens/na het losmaken van deze laatste schroef komt het dashboardkastje naar beneden (zwaar!). Zie eerdere opmerkingen over bedrading. Zorg voor een stut (bijv. kartonnen doos). Alternatief is de laatste bedrading ook losmaken:
Stap 4: Draden doortrekken en aansluiten op de SAM unit
Dit is het engste gedeelte. Zorg dat de sleutel uit het contact is, en open/sluit geen deuren meer. Laat de auto een paar minuten staan, zodat de SAM “in slaap valt”. Op de SAM unit zie je op links de stroomvoorziening (op foto hieronder bij de groene cirkel). Trek deze stekker eruit.
Omdat ik maar 10 foto's mag toevoegen volgt de rest in een "reply".
W169/W245 Voetenruimteverlichting achteraf installeren
- Arjen
Nu de zgn. “stekker 2” uit de SAM unit halen. Dit is de stekker die zich in de blauwe cirkel op bovenstaande foto bevindt (laatste van het eerste bericht). Je herkent deze stekker aan het feit dat hij slechts 18 pinnen heeft (ene rij genummerd 1-9; andere 10-18). Maak de stekker open met een fittingschroevendraaier, en wip dan de binnenkant naar buiten:
Stap 5: Monteren lampje onder dashboard passagierskant (verlichting voetenruimte rechtsvoor)
Nu het lampje in uitgespaard gat aanbrengen onder dashboardkastje: Stap 6: Monteren lampje onder passagiersstoel (verlichting voetenruimte rechtsachter)
Draden doortrekken naar achter (zie instructies hierboven).
Foto’s resultaat (volgen)
Veel plezier met nabouwen,
Arjen.
Soldeer een SAM pin aan een voedingsdraad, en steek deze in pen 14. Dit is de voeding voor de “Fussraumbeleuchtung”). Verbind de mindraad van de voetenruimteverlichting aan een massaklem (er zijn er twee vlakbij voorhanden op het chassis).
Arjen.
- Arjen
Nooit meer de foto's geplaatst
Ik kan het eigenlijk ook niet meer laten zien zoals het was, want... ik heb tòch nog een ander klusje gedaan... verlichte instaplijsten. Volgt hopelijk vanavond nog een "how to" van.
Zie hier de foto's van het gecombineerde resultaat. Ik laat alleen foto's van de achterkant zien, omdat de voorkant ook "af fabriek" als optie besteld had kunnen worden, en ik juist zo tevreden ben over het geheel (voorin EN achterin voetenruimteverlichting).
De sfeer van de lampjes vond ik al ERG fraai (een beetje amberkleurig, zodat het mooi bij de amberkleurige instrumentenverlichting kwam), maar ik moet zeggen dat die verlichte instaplijsten het wel echt helemaal af maken
Hartelijke groet,
Arjen.
Hartelijke groet,
Arjen.
- Tw-er
- Mercedes-Benz: W245 B160
- Specialisatie: Wachten op de weg
Arjen;
Had vandaag uurtje tijd de temperatuur buiten was draaglijk en bovenal het regende (nog) niet dus de verlichting doorgetrokken naar achteren
- achtervoetverlichting.JPG (149.32 KiB) 9607 keer bekeken
;Mvg Daniel
- Arjen
Mooi Daniël! Ziet er ERG netjes uit. Is het gelukt om de bedrading van de Easy-Vario passagiersstoel netjes via de rode stekker weg te werken, of heb je er toch voor gekozen om eventueel het lampje uit de stoel te klikken als je 'm verwijdert?
Hartelijke groet,
Arjen.
Hartelijke groet,
Arjen.
- Tw-er
Nee draadje is nog steeds niet doorgeknipt ik heb eens met het onderdeelnr bij de dealer geweest maar die kende dit niet en de nr die er het kortste bij was is een wit draadje maar met platte stekkers ipv ronde?
Heb maar gekozen voor de originele amberlichtjes want de leds die ik in gedachte had koste niet alleen teveel maar dat licht was "te led"
Nog een probleemje hier is dat ik me op de Belgische Mercedes site wel kan registreren maar ik kan nergens mijn vin invullen om mijn optie lijst te raadplegen, de configurator is enkel voor het nieuwe model w246 goed.
;Mvg Daniel
Gisteren & vandaag maar 's de voetruimteverlichting ingebouwd - was niet standaard aanwezig (zoals zoveel opties niet , maar da's een ander verhaal )
Helemaal top die How To van je Arjen ! Wie verzint dat nou: stekker 2 / pin 14; maar 't werkt wel.
Meeste werk zat nog in het netjes laten verlopen (achterlangs, binnendoor, onderdoor, enz, enz, enz.) van de kabel naar bestuurderszijde. Verder op zich een eitje om te installeren.
Ik heb geen van de 876 opties in m'n B, maar de voettuimteverlichting werkt wel ZONDER bij de dealert geweest te zijn .........
't Wordt nog wel wat met die Benz van me, hahaha.
Groet, Det
Groet, Det
Mercedes - Das einzig Wahre
- Arjen
FOTO'S! FOTO'S! FOTO'S! FOTO'S! FOTO'S!
En een heel goed nieuwjaar toegewenst uiteraard (is eigenlijk voor de borrel van 20 jan.).
Hartelijke groet,
Arjen.
P.S.: Bij jou zat het meeste werk in het netjes wegwerken; bij mij in het uitzoeken (terwijl we waarschijnlijk net zo lang aan het installeren zijn geweest).
Hartelijke groet,
Arjen.
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Ik zal bijna spontaan de A van mn vriendin op gaan halen Echt een leuke optie jongens
- Arjen
In termen van die reclame van dat energiebedrijf: "Ik zeg... doen!"ruub-sterw201 schreef:Ik zal bijna spontaan de A van mn vriendin op gaan halen Echt een leuke optie jongens
Ik hoop het binnenkort bij de W169 van mijn ouders in te bouwen; even afwachten tot het ietsje warmer wordt...
Arjen.
- Tw-er
Vandaag wel koud maar de zon scheen dus even de draad doorgeknipt
Ik heb dus de optie van de snel te verwijderen passagierszetel en daar dan nog een draadje bij aanhangen vond ik niet echt "origineel" dus even inwerken in de bestaande rode stekker.
Bij de dealer 2x A0085457726 en 2xA0325456728 gaan halen dit zijn de kontaktstift en kontaktbus die in de rode stekker zitten.
Dan de rode stekker uit mekaar gepruts -wat met deze koude heel voorzichtig moet gebeuren- en er de extra stift en bus in monteren.
Let wel bij de stekker die aan de zetel vast hangt moet je een klein zwart geleidertje wegschuiven anders gaat de stift er niet in.
- aha 4 op een rij plaats ;)
- stekker.JPG (135.91 KiB) 9341 keer bekeken
- de draad door de geribbelde bescherming
- stekker2.JPG (87.25 KiB) 9341 keer bekeken
- busje in de stekker dus nu nog maar 2 op een rij vrij
- stekker3.JPG (96.04 KiB) 9341 keer bekeken
- Heel praktisch nu de stekker los ALLE draadjes los ;)
- stekker4.JPG (122.5 KiB) 9341 keer bekeken
;Mvg Daniel
- Arjen
Wow Daniël,
Dit is een zéér fraaie verbetering/uitbreiding van deze "How to" HEEEL mooi!
De onderdeelnummers die je noemde (2x A0085457726 en 2xA0325456728) gaan dus om het "mannetje" en het "vrouwtje". Weet je voor welke draaddiameter ze geschikt zijn? Zo te zien iets van 1.5-2.5mm2?
Ik ga dit ZEKER ook op mijn eigen stoelen zo maken!
Super mooi!
Hartelijke groet,
Arjen.
P.S.: Leuk dat je vier-op-een-rij mocht spelen onder je stoel
Super mooi!
Hartelijke groet,
Arjen.
- Paauwtje
Allereerst mijn excuses dat ik een dergelijk oud topic weer open.
Ik wil deze aanpassing ook doen in de W169.
Ik heb alleen de documentatie van de SAM en hier staat het volgende:
E17/15 Fussraumleuchte vorn rechts
E17/16 Fussraumleuchte vorn links
Aangezien Arjan het hier heeft over enkel pin 14. Ik kan echter niet opmaken uit de documentatie waar pin 14 wel voor is.
Dus ofwel in interpreteer het document verkeerd, of er is iets anders
Vraag 1; kan het zijn dat dit anders is bij de mijne?
Vraag 2; indien pin 14 de juiste is ook in mijn voertuig hoe hebben jullie de bedrading netjes opgesplitst naar meerdere? Is er vanaf de verlichting "door gelust"?
- Arjen
Grappig! Ik heb deze voetenruimteverlichting destijds ook geïnstalleerd op de W169 die mijn ouders destijds hadden, en daar ging ook alles op pin 14 (heb ik afgesplitst na het lampje aan de bijrijderskant... twee draadjes op één pin van het stekkertje dat de fitting in gaat).
Weet je zeker dat het SAM schema dat je nu hebt ook bij jouw pre-facelift W169 hoort?
Of ligt het misschien aan het feit dat jouw W169 geen exterieur licht- en zichtpakket heeft (d.w.z., geen licht/regensensor, en geen mistlampen)? Die items hebben mijn W245 namelijk wel (en had de W169 van mijn ouders ook).
- Paauwtje
Bedankt voor je antwoord Arjen!
Ik heb deze gekregen aan de hand van het vin nummer. Enige is wel misschien betekend E17/15 wel heel wat anders..
Maar omdat het om de SAM gaat dacht ik beter even vragen
Ik kan ook even kijken of ik de PDF online kan plaatsen misschien werpt dat meer licht op de zaak.
Saillant detail, ik zie niets over E17/14 vandaar dat ik even twijfel of het wel de pin nummers die beschreven zijn..
