W201 Koplamp vervangen.
Abilio
Mercedes-Benz: W201 190E 2.0 U9
Specialisatie: Motorkleding/Dvd's
11 jun 2012 12:26
Aangezien mijn rechterkoplamp het niet deed, heb ik deze vervangen; en gelijk maar een 'paar' foto's gemaakt voor hopelijk een mooie en leerzame how-to 8-)
Dit was het probleem:
44057
Links deed het wel, rechts deed het niet.
44058
Grootlicht deed het wel bij allebei.
44059
Grootlicht icm mistlampen deden het ook.
44060
Dit is het kapje wat over de koplamp-unit valt. De 2 ijzeren 'dingetjes' moet je naar je toe halen vanuit dit opzicht.
44061
En dan ziet het er links zo uit.
44062
En rechts dus zo.
44063
Dan haal je 'm een stukje naar voren.
44064
Dan omhoog en dan zie je dit.
44065
Die kan je er dan zo uithalen, even de 2 uiteinden naar elkaar toe drukken ( onder mijn nagel )
44066
Dat bovenste van het ijzeren 'ding' dus, en dan kan je het lampje uit de rechts houder halen.
44067
En dan heb je de lamp. Hier kan je zien of er iets kapot is. Dit was bij mij niet het geval.
44068
En dan zie je dat op je lampje staan, iemand hier een logische verklaring voor?
44069
Gelukkig heb ik een reserve-setje in de auto liggen ( standaard/optie? )
44070
Nogmaals het reserve-setje.
44071
Die is schijnbaar wel goedgekeurd?
44072
Dan zet je de lamp er weer in.
44073
En zet je de ijzeren houder er ook weer tussen.
44074
Dit is het onderste lampje ( stadslicht? ) Deze moet contact maken met iets van ijzer.
44075
Anders brand 'ie zoals je ziet niet.
44076
Deze zet je er weer overheen, en het is gelukt!
Bij mij niet, maar dat kwam door een kapotte zekering.
Ik hoop dat alles duidelijk is zo :goedzo:
NB:Alle foto's zijn klikbaar
Raimon
02 jul 2012 16:35
Abilio schreef: En dan zie je dat op je lampje staan, iemand hier een logische verklaring voor?
Mogelijk is het 75W of 100W uitvoeren. De standaard 55W(dacht ik) mogen er alleen maar inzitten.
Greetz Raimon
