Afstandbediening voor de CV inbouwen>>>
Allereerst haal je de plus van je accu (!)
Deel I:
Je hebt de vacuümpomp rechtsonder je achterbank,die zit in zo'n schuimen beschermjas.De jas trek je uit en leg je opzij,dan heb je meer werkruimte. Dan heb je de voedingsstekker,die heeft twee polen: ROOD/wit(plus) en bruin(min). Die stekker haal je uit elkaar,dan hoef je namelijk niet te solderen of te knippen/plakken. In deze polen zit een soort uitsparing,daar kun je mooi de draden van je cv setje indraaien. Rood en geel/zwart van je nieuwe cv/ab unit bij de plus doen (rood/wit) en zwart en geel van je nieuwe cv/ab unit bij de min (bruin). Bij andere setjes kunnen de kleuren afwijken, maar het principe is hetzelfde. Dan stekker weer in elkaar zetten. Voor de stevigheid kan je een kleine tie-wrap er omheen doen en/of een smal stukje duct-tape (3M / Gaffa). Zit muur en muur vast!
Deel II:
Dan heb je een rond stekkertje naast de voedingsstekker. Dat is de aansturingsstekker. Hiervan heb je geel (open) en blauw (dicht) nodig. Hier zet je dus je open- en dichtschakeling van je nieuwe cv/ab unit tussen. Ik zet de oranje draden op blauw en geel, zodat blauw en geel verbonden zijn met het nieuwe kastje. Vanaf het kastje gaan dan de witte draden weer op blauw en geel naar de CVpomp onder de achterbank. Gewoon met geïsoleerde mannetje/vrouwtje kabelschoentjes voor 1,5mm2 en een krimptang. Zo ontstaat er een ‘loop’ (engels woord). Dat doe je dan zo:
“Je knipt geel. Zet wit op de kant van de ronde stekker (CV pomp), aan het andere eind van geel zet je oranje/zwart. Je knipt blauw. Zet wit/zwart op de kant van de ronde stekker (CV pomp), aan het andere eind van geel zet je oranje”.
Nu alles weer terugplaatsen en de antenne van de nieuwe cv/ab unit met wat duct-tape onder de rug van de bank plakken. Bank weer terugplaatsen.
Haal het pinnetje weg uit de nieuwe cv/ab unit, waardoor het correct werkt voor pneumatic lock (3,5s). Het kabeltje voor de blauwe led kan je makkelijk aansluiten en de blauwe led ergens 'neerplanten'. Ik heb dat niet gedaan, simpelweg omdat ik het niet nodig vind en ook niet erg mooi.
Eventueel nog de knippers aansturen en de aansturing van de elektrische ramen. Dan sluiten die automatisch als ze open zijn wanneer de auto op slot gaat. Meer informatie kan je hier vinden:
http://www.motor-talk.de/forum/mela-fun ... 34217.html
(er zijn genoeg vertaalmachines op internet voor degene die de Duitse taal niet machtig is).
Veel succes!
Totale kosten afstandsbediening incl. verzendkosten vanuit Hong Kong en de kabelschoentjes: € 20,38 inclusief BTW
W124 W201 Afstandbediening voor de CV inbouwen
- SK
vervolg inbouw CV afstandsbediening
- De rode en zwarte draad uiterst rechts, is van de kabel voor de blauwe led.
Om dat te demonstreren heb ik het hier geplaatst. Na het nemen van de foto er snel weer afgehaald.
Verwijder het pinnetje, wat aan de rechterzijde van de unit zit, rechts naast de rood/zwarte kabel voor de blauwe led. .
Dan werkt het voor pneumatic lock 3,5s
Laatst gewijzigd door SK op 22 apr 2012 21:40, 5 keer totaal gewijzigd.
- Ed
Die with memories, not dreams
- Mercedes-Benz: 190E
Welk merk afstandbediening gebruikte je en waar is dit te verkrijgen ?
- SK
Kijk hier eens:
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... _new_app=y
Zoek een setje met een 3,5s pneumatic stand, dat is nodig voor de relatief trage vacuümaansturing van de pomp.
Op ebay.de of ebay.co.uk (houd rekening met Brexit) kan je ook kijken
