Onlangs heb ik bij mijn W202 SRA/Scheinwerferreinigungsanlage (oftewel Koplamp-Wis-Was-Instalatie) ingebouwd.
Dit is redelijk makkelijk zelf te doen en de meeste onderdelen heb ik bij een autodemontagebedrijf vandaan gehaald.
Hoe te Beginnen:
Demonteer de Luchtfilterbox - puur voor extra ruimte
Demonteer de Knipperlichten - deze zitten met een klemclip vast als je deze los trekt schieten ze vooruit
Demonteer de Strip onder de Koplampen - 2 schroefjes p/s op elke hoek 1
Demonteer de Koplamp - 4 schroefjes in totaal per koplamp
Monteer de Wissermotortjes onder aan de koplamp
Boor een gat +/-10mm in de beide strips - deze staan voor gedrukt aan de achterzijde
Demonteerd de Zekeringkast
Demonteer de SAM-Module
Monteer de Kabel boom - bij mij zat er een overbodige doorvoer-tule in de zekeringkast, deze heb ik gebruikt, en voer de kabel door naar de SAM Module en sluit hem aan de onderzijde aan
Monteer de SAM-Module
Monteer de Zekerinkast - Deksel en omlijsting nog niet!
Sluit de Massa-ogen aan
Sluit de motoren aan
Monteer het extra pompje in de ruitensproeier tank - weet niet hoe het bij een S202 (C-Klasse Combi) zit omdat ik het pompje op de plaats van de achterruitenwissersproeier heb gemonteerd
Monteerde slangen tussen het pompje en de Wissermotorors
Monteer de Terugslagklep - monteer deze op +/-10cm van de sproeierpomp
Monteer de Koplampen incl wissermotors - na de tijd wel de afstelling van de koplampen controleren!
Monteer de Strips onder de Koplampen
Monteer de Wisserarmen
Monteer de Knipperlichten
Monteer de het Relais in de SAN-Module - Positie E
Monteer de Zekering in de voorste Zekeringskast Postitie 45
Sluit de Motorkap
Auto op Contact
Dimlicht aan
Sproeien.... en als het goed is sproeien en wassen de Koplampwissers ook!
Foto's en Video volgen...
Bij vragen of problemen kun altijd contact zoeken via een PB
met dank aan A.Beiboer en M. Holestein van Beiboer MB-Parts voor de Onderdelen Levering
www.w202-freunde.de voor Ondersteuning en het idee
Wensink Drachten voor de Stroomloopschema's en Technical Support
W202 SRA (oftewel Koplamp-Wis-Was-Installatie) inbouwen
- Sibelle
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C-Klasse 180 Esprit W202
- Specialisatie: SA-Code-lijst verlenger
Mei de hartelijke groetnis ut de WâldenTronicold schreef: 000 En opname in een kliniek om af te kicken van deze vreselijke verslaving...
Andries
Mercedes-Benz C-Klasse Esprit
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
En wij zijn benieuwd wie jij bentTomster schreef:ben zeer benieuwd naar foto en video materiaal
Wij stellen het op prijs dat u iets over uzelf verteld,
open hier even een onderwerp met je gebruikersnaam als titel en vertel iets over jezelf.
- MIKE C200
zelfde plek daar de s202 nog een extra tnk in de koffer heeftMonteer het extra pompje in de ruitensproeier tank - weet niet hoe het bij een S202 (C-Klasse Combi) zit omdat ik het pompje op de plaats van de achterruitenwissersproeier heb gemonteerd
- Sibelle
Thanx voor de tip!!
Dat specifieke gat in de tank is dus uitsluitend bedoeld voor de koplampsproeierpomp als ik het goed begrijp??
Andries
- MIKE C200
Sibelle schreef:Thanx voor de tip!!
percies
- Mercedes-Benz: W202
Hey Mannen,
Goed bezig hoor!
Ik heb een w202 combi met origineel xenon af fabriek. Na het lezen van jullie reacties besef ik me dat mijn sproeierinstalatie al een tijd niet werkt. Met dimlicht aan en ruitenwissersproeiers ingeschakeld wissen de koplampwissertjes wel braaf mee maar geen druppel vloeistof op de koplampen.
Enig idee/tip hoe de vloeistof daar zou moeten komen en welk motortje precies is bestemd voor de koplampsproeiers?
Thanx
Goed bezig hoor!
Thanx
- Sibelle
Als je de slangen volgt vanaf de koplampen naar de Sproeier tank, kom je vanzelf het goede pompje tegen. Deze zit namelijk aan de buitenkant in de tank geklikt. het kan dus zijn dat dit pompje defect is of een slang/sproeier vestopt zit( heb ik ook gehad)
Succes
Succes
Andries
- lennarddeleeuw
- Mercedes-Benz: C 270 CDI kombi S203VERKOCHT; R170 SLK230Komp.; S203 C55 AMG
Weet je toevallig nog het onderdeel nummer van deze kabel?
Ik heb al wel de motoren enz alleen nog een kabelboom.
Mijn auto is een 240 uit1999
groet, lennard
- Sibelle
Je hebt een PB!
Andries
