W201 / W124 / W202 / W??? Reparatie cruise control unit
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W212 E200CGI
14 aug 2006 00:06
Auteurs: MB300CE’88, ronbenz en Peter
Vraag:
Code: Selecteer alles
Als ik onder het rijden de cruise control erop zet, doet hij het goed, houdt de snelheid goed vast, kan gewoon op en neer stellen, en de memory werkt ook gewoon,..alleen na een paar minuten schiet hij er zomaar vanaf, de ene keer na 3 minuten en de andere na 10 en soms al na een paar seconden (ik raak het gas of de rem niet aan)..
Het lijkt te gebeuren als ie zichzelf naar beneden moet bijstellen (als ie over de gewenste snelheid loopt, bijvoorbeeld heuvel af..)
Ideeën?
MB300ce'88 W124 3liter injectie 6 cilinder 12 klepper Coupé
Oplossing:
Slechte soldeerverbindingen in de cruise control unit!!!!!
Het is de unit die onder de afdekplaat zit onder het stuur, zit met twee schroefjes vast.
Ik (ronbenz) wil de unit wel ff onder handen nemen voor je.
Deze units kosten best wel geld, dat weet ik, maar heb met mijn w124 hetzelfde probleem gehad en aangezien ik heel de dag met een weller (soldeerbout) mn geld verdien laat ik dat soort klusjes liever niet over aan beunhazen.
Vandaar voor leden gratis en dat is hetzelfde met defecte relais!! die meestal niet defect zijn maar door de jaren heen slechte soldeerverbindingen hebben en als je ze nieuw moet kopen loop je leeg,  terwijl ik ze voor een glimlach effe doorsoldeer.
Groetjes Ron
Laatst gewijzigd door Rainaldo op 01 mar 2007 23:52, 3 keer totaal gewijzigd.
Rainaldo
Beheerder
14 aug 2006 00:30
We hebben vandaag de module van de cruisecontrol eruit gehaald.
Nu maar hopen dat we de goede te pakken hebben  :oops: , VDO nummer op de kast: 005 545 05 32. Kan iemand dat onderdeelnummer ergens opzoeken ?
Ik zit nu tegelijkertijd te googlen, en kom dit tegen http://germanstar.net/124el.htm Let op het onderdeelnummer  8-)
Top Arjan, ik denk dat we de juiste eruit gehaald hebben  :goedzo:
Morgen naar het westen des lands om te kijken of we hem kunnen repareren (als er iets mis aan is...), als diegene dat leuk vind dan zullen we zeker zijn naam noemen hier  :wink: . Ook zullen we morgen foto's van de eventuele reparatie plaatsen  :o  (we hebben al toestemming om dit te mogen doen  :goedzo:
Tijdens het demonteren zijn we helaas vergeten foto's te maken... Met monteren zullen we eraan proberen te denken  :oops:
[u]Korte uitleg demontage:[/u]
Onderplaat onder de tellers/stuur loshalen door:
- Bout uit motorkapontgrendeling halen
- 2 Schroeven onder de parkeerrem ontgrendeling los schroeven
- Knop van de verlichting eraftrekken
- Moer daaronder losdraaien
- Kapje om contactslot weghalen
- De 5 parkers waarmee de onderplaat mee vast loshalen
Nu kun je de onderplaat verwijderen.
Hier zie je de module zitten (zie foto's), de stekker er rechtlijnig (is niet geborgd ofzo) aftrekken
[u]Monteren: [/u]
Volgt nog  :wink:
Laatst gewijzigd door Rainaldo op 14 aug 2006 00:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Rainaldo
Beheerder
14 aug 2006 00:35
Vandaag met wallietax bij ronbenz geweest, onder andere de cruisecontrolmodule van MB300ce'88 meegenomen om de ELKO's te vervangen en alle soldeerverbindingen te controleren.
- Kast open maken
- Module eruit schuiven
- ELKO's worden aangewezen met schroevendraaier
- ELKO's lossolderen
- Nieuwe ELKO's plaatsen, vastsolderen en overmatig draad eraf knippen
Wordt vervolg(montage module  :wink:  )...
[/code]
Rainaldo
Beheerder
14 aug 2006 00:41
Nadat we afgelopen weekend bij [url=http://test.mercedesforum.nl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=856][b]Ronbenz[/b][/url] zijn geweest en de cruiscontrol-module hebben laten solderen, hebben we de module vandaag weer teruggeplaatst, met de beloofde foto's.
- Onderplaat onder het stuur moet losgeschroeft worden ([b]1[/b])
- De 2 kruiskopbouten onder de parkeerrem-ontgrendeling losschroeven ([b]2[/b])
- Kruiskopbout uit de motorkapontgrendeling schroeven ([b]3[/b])
- Lichtknop eraf trekken (eventueel met punttang in een stoffen doen tegen beschdigen..) ([b]4[/b])
- Moer achter de lichtknop losschroeven, eventueel met punttang ([b]5[/b])
- Kapje om contacslot voorzichtig met fittingschroevendraaier loswippen ([b]6[/b])
- Kapje om lichtknop voorzichtig met fittingschroevendraaier loswippen ([b]7[/b])
- 2 Parkers (maat 8) naast contactslot losschroeven ([b]8[/b])
- 3 Parkers (maat 8) bij lichtschakelaar losschroeven ([b]9[/b])
- Schroef rechtsonder losschroeven ([b]10[/b])
- Onderplaat laten zakken ([b]11[/b])
- Module met stekker ([b]12[/b])
- Module met de 2 parkers weer vastschroeven ([b]13[/b])
Proefrit gemaakt, cruise-control werkt perfect, nu op de lange baan afwachten, Arjan is nog bij wallietax aan het beunen  :lol: , hij moet zo nog een stuk naar huis rijden, we wachten zijn reactie straks af  :shock:
Rainaldo
Beheerder
14 aug 2006 00:42
En doet het weer als nieuw!!!
Ron bedankt, ERE WIE EER TOEKOMT>>>en dat ben jij  :wink: Ronbenz :goedzo:  :goedzo:  :goedzo:
Peter en Wallie ook hartelijk bedankt voor de hulp!!
merceDS21
24 mar 2016 17:32
De cruise control van mijn W124 300TE werkt niet; nu zag ik onderstaande berichten en begrijp dat Ron erg handig is met de soldeerbout, misschien een uitdaging om ook mijn regelapparaat 003 545 09 32 onder handen te nemen?
Ik zie reacties met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Cees
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
24 mar 2016 17:36
merceDS21 schreef:Hallo,
Cees
Cees,
je realiseert je dat je in een 10 jaar oud topic reageert?
merceDS21
24 mar 2016 18:12
Jazeker, maar misschien kan iemand mij op het spoor zetten van ronbenz...
Arjen
24 mar 2016 20:06
merceDS21 schreef:Jazeker, maar misschien kan iemand mij op het spoor zetten van ronbenz...
Forumlid "RonBenz" is twee jaar geleden voor het laatst ingelogd geweest op het forum... Kleine kans dat je die hier vindt. Stel je vraag a.u.b. in een nieuw topic in de "Technische vragen" rubriek.
Arjen.
Arjen.
Prometheus
Mercedes-Benz: W201 W204
25 mar 2016 08:48
Ik heb de condensatoren van mijn CC laten vervangen bij ComputerUnlimited. (Rijdt prive een W126 560SEC)
