Sportieve elegantie: de nieuwe C-Klasse Coupé
Helmy
Beheerder
15 aug 2015 19:24
Daar is hij dan, de derde variant van de C-Klasse: de nieuwe C-Klasse Coupé.
De C-Klasse heeft er weer een model bij. Mercedes-Benz heeft namelijk de eerste informatie en beelden vrijgegeven van de nieuwe C-Klasse Coupé (C205). De auto werd al geruime tijd kort in beeld gebracht met verschillende teasers en de vele foto's van testwagens, maar nu is de sportievere variant van de C-Klasse eindelijk officieel onthuld. In december worden de eerste exemplaren geleverd.
De C-Coupé is 95 mm langer en 40 mm breder geworden dan het uitgaande model. Vooral de inzittenden profiteren van de toegenomen lengte: de wielbasis is met 80 mm toegenomen. Bovendien ligt de auto 15 mm lager dan de sedan en staat hij standaard op 17-inch lichtmetalen velgen, waardoor de auto duidelijk sportiever oogt. Optioneel is de Coupé, net als de andere C-Klasse varianten, uit te rusten met Airmatic luchtvering.
De nieuwe C-Klasse Coupé is optioneel uit te rusten met een AMG Sport pakket. Dit bevat onder andere speciale bumpers en dorpels, de bekende diamant grille met chromen pins en 18-inch AMG velgen. Binnenin wordt de auto met dit pakket uitgevoerd met zwarte Artico/Dinamica bekleding met contrasterend stiksel, een multifunctioneel stuur met platte onderzijde en AMG sport pedalen. De combinatie van openporig zwart hout en de aluminium afwerking benadrukt de sportieve looks van de auto.
De C-Coupé kan ook worden uitgerust met het Interieur-Chroom pakket, waarbij vele details in chroom worden afgewerkt. Denk hierbij aan het instrumentarium, de ventilatieroosters en de deurgrepen.
De nieuwe coupé wordt leverbaar met verscheidene motoriseringen, allen voldoen aan de Euro 6 emissiestandaard. Voorlopig kan er worden gekozen uit vier benzinemotoren en twee dieselmotoren, welke allemaal 4 cilinders hebben. Bij de benzinemotoren begint het aanbod bij de C180 met een 1,6-liter motor goed voor 115 kW (156 pk). Het 2,0-liter blok produceert 135 kW (184 pk) in de C200, 155 kW (211 pk) in de C250 en 180 kW (245 pk) in de C300. De twee vier-cilinder motoren op diesel produceren 125 kW (170 pk) en 150 kW (204 pk). Naar alle waarschijnlijkheid komen er later nog een C400 en C450, en natuurlijk komt er nog een Mercedes-AMG C63.
Standaard wordt de C-Klasse Coupé voorzien van een reguliere wielophanging met een nieuwe 4-link ophanging voor de vooras. Voor deze wielophanging zijn twee soorten selectieve dempers beschikbaar, die elk de auto 15 mm lager leggen dan de sedan. Met Agility Control beschikt de bestuurder over een comfortabele wielophanging met sportieve rijeigenschappen. Voor wie een nog sportiever rijgedrag wil, is er een sport-onderstel leverbaar met stuggere veren en dempers en een Sports Direct stuursysteem voor nog meer wendbaarheid.
Optioneel is de Coupé, net als de sedan en Estate uit te rusten met Airmatic luchtvering. Het systeem werkt met elektronisch aangestuurde, continu verstelbare dempers en biedt de bestuurder een sportief, comfortabel of efficiënte rijstijl. Dit wordt mogelijk gemaakt door vijf beschikbare Dynamic Select rijmodi: "Eco", "Comfort", "Sport", "Sport+" of "Individual". In de laatste modus kan de bestuurder verscheidene instellingen onafhankelijk aanpassen naar eigen keuze. Het Airmatic systeem garandeert overigens een all-round niveauregeling voor perfect rijcomfort, zelfs bij een zware belading.
Het Mercedes-Benz Intelligent Drive concept wordt op verschillende manieren toegepast in de nieuwe C-Klasse Coupé. Het standaard aanwezige Attention Assist waarschuwt de bestuurder voor onoplettendheid en vermoeidheid en heeft voortaan een instelbare gevoeligheid. Eveneens standaard zijn onder andere Collision Prevention Assist dat geluidswaarschuwingen luidt bij snelheden boven 7 km/h en het Adaptive Brake Assist systeem welke de remprestaties aanpast naar de situatie. Mocht de bestuurder niet op tijd ingrijpen, dan kan het systeem bij snelheden tot 200 km/h volledig autonoom afremmen. Hierdoor blijft de schade bij een aanrijding beperkt of kan deze zelfs voorkomen worden. Bij snelheden tot 50 km/h kan het systeem ook remmen om stilstaande voertuigen te vermijden.
Ook onderdeel van het Intelligent Drive concept zijn onder andere:
Distronic Plus met Steering Assist en Stop&Go Pilot
Deze variant van adaptieve cruise control kan tussen de 0 en 200 km/h de voertuigsnelheid aanpassen aan een langzamere voorligger indien nodig. Stuurcorrecties kunnen het voertuig binnen de lijnen houden en bij snelheden tot 130 km/h kan de auto zijn voorligger soepel volgen, zelfs bij gebrek aan wegdekmarkering.
Brake Assist System Plus en Pre-Safe Plus
BAS Plus zorgt voor een juiste remkrachtdosering wanneer de bestuurder deze niet voldoende toepast. Het systeem werkt samen met Pre-Safe Plus en herkent onder andere kruisend verkeer, voetgangers en stilstaand en langzaam rijdend verkeer. Tot 50 km/h kan het systeem volledig zelf tot stilstand remmen en bij snelheden tot 72 km/h zijn de gevolgen van een aanrijding veel minder ernstig. Pre-Safe kan in doorstromend verkeer remassistentie verlenen bij snelheden tussen 7 en 200 km/h.
Pre-Safe Plus bereidt het voertuig voor op aankomende ongevallen. Verkeer dat van achter tegemoet komt wordt gewaarschuwd door de gevarenlichten met toenemende frequentie. Binnenin wordt de inzittendenbescherming voorbereid op impact, zoals het strakker aanspannen van de gordels. Als het voertuig stil staat worden de remmen vergrendeld om het vooruit rollen bij impact te verminderen. Dit vermindert de krachten die op de inzittenden zullen werken en ook de kans op een tweede aanrijding neemt hierbij af.
Enhanced Active Lane Keeping Assist
Dit systeem voorkomt dat het voertuig per ongeluk de rijbaan verlaat door de wielen aan één kant af te remmen, zowel bij onderbroken als niet onderbroken wegmarkering. Het systeem herkent tevens of er een gevaarlijke situatie ontstaat om het voertuig heen, zoals inhalend verkeer.
Actieve Parkeer Assistent
De Actieve Parkeer Assistent maakt het mogelijk om semi-autonoom te parkeren dankzij actieve wielbesturing en remingrepen. Bovendien is er een 360-graden camera systeem beschikbaar waarmee het voertuig en de omgeving te zien zijn vanuit verschillende standpunten, waaronder een virtueel vogelperspectief.
Traffic Sign Assist
Het op camera's en navigatie gebaseerde Traffic Sign Assist met waarschuwingsfunctie voor spookrijden houdt de bestuurder op de hoogte van geldende snelheidslimieten en het begin en einde van zones met een inhaalverbod. Het systeem waarschuwt daarnaast visueel en met geluid wanneer het voertuig een verboden toegang opmerkt.
Adaptief Grootlicht Assistent Plus
Het hulpsysteem maakt het mogelijk permanent grootlicht te voeren zonder dat overig verkeer verblind wordt. Dit is mogelijk dankzij het uitschakelen van lichtzones waar voertuigen zich in bevinden.
Binnenin is de auto voorzien van de laatste luxe en multimedia systemen. De airconditioning in de nieuwe C-Klasse Coupé staat, net als bij de sedan, in verbinding met het navigatiesysteem. Hierdoor worden bijvoorbeeld de luchtcirculatiekleppen automatisch gesloten en geopend bij het naderen en verlaten van een tunnel.
Het navigatiesysteem is interactief met het verwerken van informatie en biedt up-to-date nauwkeurige verkeersinformatie. Het bevat een geanimeerd kompas en een rit-informatie voorziening voor de passagiers zoals ook toegepast in vliegtuigen in combinatie met Google Maps.
De nieuwe generatie multimedia systemen bieden intuïtieve bediening met visuele animaties en effecten. De geluidsinstallatie biedt een luisterervaring die bijna gelijk ligt met dat van een concertgebouw, vooral wanneer het optioneel leverbare Burmester geluidssysteem wordt gekozen. Het Frontbass systeem gebruikt de ruimte in de dwarsbalk en zijbalken in de wagenstructuur als resonantieruimte voor de bass speakers.
Het Audio 20 systeem kan met een Bluetooth-ondersteunde mobiele telefoon met data-optie voorzien worden van internetmogelijkheden. Zo kan er in een stilstaand voertuig onbeperkt gebruik worden gemaakt van het internet. Mercedes-Benz Apps kunnen daarnaast ook tijdens de rit gebruikt worden, en audio en video kunnen vanaf verscheidene bronapparaten worden afgespeeld.
COMAND Online biedt een groter scherm met een resolutie van 960x540 pixels en bevat onder andere digitale TV en radio ontvangst, harde-schijf navigatie, een integrale WLAN Hotspot functie en de Linguatronic spraakbesturing. Zowel Audio 20, Audio 20 CD en COMAND Online beschikken over een basisuitrusting voor telefonie, waarbij een mobiele telefoon door middel van een Bluetooth interface kan worden verbonden met het voertuig.
Net als andere modellen is de nieuwe C-Klasse Coupé voorzien van een uitgebreid aanbod aan gratis Standaard Services en "Remote Online" Services, als onderdeel van het "Mercedes connect me" pakket. Inbegrepen bij de Standaard Services zijn een automatisch noodoproep systeem (eCall), Ongevallenberging, pechhulp en after-sales ondersteuning. De "Remote Online" services (standaard met COMAND Online en gratis in de eerste drie jaren) bieden op elk moment toegang tot voertuiginformatie waaronder de status van de deuren en ramen, de kilometerstand, bandenspanning en andere diagnostiek. Tevens biedt het een voertuig-volgfunctie (tracker), op afstand vergrendelen en ontgrendelen van deuren en activeren en deactiveren van verwarmingssystemen.
De trailer van de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse Coupé (C205):
61316 61317 61318 61319
61320 61321 61322 61323
61324 61325 61326 61327
61328 61329 61330 61331
61332 61333 61334 61335
61336 61337 61338 61339
61340 61341 61342 61343
61344 61345 61346 61347
61348 61349 61350
Bron: WorldCarFans en Mercedes-Benz Passion Blog
Helmy
Beheerder
15 aug 2015 20:34
Weet een van de dealermedewerkers of MBenzNL of het Fly-by Annoyance pakket, te zien op foto 8 als uitbreiding voor het touchpad, ook leverbaar zal zijn of niet?
:owja:
Vind het een mooie auto, maar die achterkant is uit sommige hoeken wat twijfelachtig. Mercedes probeert duidelijk een zichtbare kofferbak te vermijden. Dat zagen we al bij de AMG GT en de GLE Coupé, maar nu dus ook bij de C Coupé. Zelf ben ik juist wel van van zulke ''duidelijke scheidingen'' tussen de ruimtes van de auto. Maar verder een mooie bak :)
Raimon
15 aug 2015 20:58
CLR schreef:Weet een van de dealermedewerkers of MBenzNL of het Fly-by Annoyance pakket, te zien op foto 8 als uitbreiding voor het touchpad, ook leverbaar zal zijn of niet?
:owja:
Is niet vanaf fabriek te krijgen. Dit is een originele accessoire die je links en rechts kan krijgen. Staat nu wel net als veel andere delen in backorder
Greetz Raimon
Helmy
Beheerder
15 aug 2015 21:41
Dank voor de toelichting. :goedzo:
Frits
Specialisatie: W126/140 + LPG
16 aug 2015 09:36
Mooie auto hoor, wel even wachten op de C400.
Frits
Springbok
Mercedes-Benz: A180 AMG (W176) - 2012
16 aug 2015 10:28
Erg mooie auto geworden zeg!! :goedzo:
Weer wat om voor te sparen.. :P
Marco
Forum Held
16 aug 2015 12:05
Ach ja...
Ook ik zal om moeten wanneer ik het merk "trouw" wil blijven...(ik blijf moeite hebben met de nieuwe looks)
Trouwens vind die hele achter partij niet zo heel mooi, maar die mening kan in het echt weer anders zijn....
Best wel mooie auto verder, die badges echter vind ik echt hopeloos geplaatst.
Maar goed, we kunnen nog altijd voor optie type aanduiding wegval kiezen, of zo nodig die optie later toevoegen....ehh.. ja...optie toevoegen..
Bas
Forum Held
Mercedes-Benz: S212 350 CGI AVANGARDE AMG LINE; ex S211 320 CDI; ex C124 300-24v; ex W126 380SE; ex w124 200d
Specialisatie: herstel van lakschade
16 aug 2015 13:34
Mini versie van de s-coupe.... Net zoals de CLA SB een mini versie van de CLS SB is.... (in mijn ogen). Mijn vrouw (symbolisering van de standaard auto leek) zal het verschil op straat niet zien als ze niet naast elkaar staan.
Is geen klacht want ik vind het een mooie auto (net als s-coupe). Zal vast geen hatchback van komen :( .... Dus zolang ik honden (en kleine kinderen) heb zal het alleen bij mooi vinden blijven want de praktische mogelijkheden zijn voor een gezin te beperkt.
Gr Bas
Helmy
Beheerder
16 aug 2015 13:47
Is de S205 dan geen optie? :P
Bas
Forum Held
16 aug 2015 14:21
Das zeker een optie.. 8-)
Ik ben snel tevreden.... :lol:
Gr Bas
ruub-sterw201
Mercedes-Benz: W201 + S203
Specialisatie: W201
17 aug 2015 11:33
Leuke bak en oogt inderdaad 'dik' :goedzo:
Ed
17 aug 2015 12:21
En dan in het Viper Green..............mooie auto
Die with memories, not dreams
AMGC32
Mercedes-Benz: W211 E55 AMG
Specialisatie: Auto's zoeken
17 aug 2015 12:26
Ziet er stuk beter uit dan de W205.
''There is no substitute for cubic inches''
Ex W201 190D 2.5 - W124 300D - W126 500SE - W210 E300 Turbodiesel - W203 C270 CDI - W203 C32 AMG - S203 C30 AMG - W211 E220 CDI - W211 E500 - W220 S320 CDI - C219 CLS 320 CDI
W211 E55 AMG
JohnDoe77
19 aug 2015 00:01
Is er al bekend of er van de coupe ook een hybrid komt zoals die van de C-klasse limo en estate? Zou mooi zijn als de coupe ook in de 15% bijtelling kan vallen volgend jaar!
Helmy
Beheerder
19 aug 2015 20:42
Geen idee nee. Ergens heb ik het gevoel van niet, maar ja er zijn ook diesels leverbaar en een 350e is geen zielig ding dus wie weet.
Wat er natuurlijk wel aankomt...
Zij aan zij, "standaard" en AMG. Foto via WorldCarFans.
