Dag allen,
Vergeef mij als dit niet in de juiste categorie geplaatst staat, maar ik kan mijn antwoord erg moeilijk op Google vinden en dus probeer ik het hier eens.
Ik ben namelijk op zoek naar een specialist voor V221's en als het even kan, iemand met ervaring in V12's. Heb het gevoel dat ze bij de officiële garage er precies ook niet voldoende van kennen en ik zoek een specialist die kan helpen om de wagen terug 100% in orde te krijgen. De auto rijdt momenteel zonder problemen, maar heeft een aantal aandachtspuntjes die eigenlijk moeten opgelost worden. Liefst een specialist in België, sinds de auto in Antwerpen staat.
Alvast erg bedankt!
Elias
Specialist V221 V12
En wat zijn die 'aandachtspuntjes'?
Het grootste aandachtspunt is een trilling op hogere snelheid. Is al twee keer gebalanceerd geweest maar zonder soelaas. Blijkbaar zou er een slag in het achterwiel zitten, maar ik ben niet helemaal overtuigd dat het enkel dat is en wil dus geen achterwiel kopen als het probleem daardoor niet opgelost geraakt. Daarnaast nog een aantal 'vreemde' geluidjes van de motor op lage snelheid en een gezoem wat ik niet weet of dat normaal is, heb nog nooit een identiek exemplaar gereden... Alvast bedankt!
- E55amg
Voor het eerste punt moet je niet bij de garage zijn, maar bij een wielenrenovatie specialist, die heeft meestal top wielen apparatuur en veel meer kennis op wielengebied dan de doorsnee garage om te beoordelen wat de oorzaak kan zijn, tevens kan die een wiel met eventuele schade meestal probleemloos herstellen voor stuk minder dan de prijs van een nieuw wiel. Weet je zeker wat er aan de hand is zonder te gokken.EliasEliasElias schreef:Het grootste aandachtspunt is een trilling op hogere snelheid. Is al twee keer gebalanceerd geweest maar zonder soelaas. Blijkbaar zou er een slag in het achterwiel zitten, maar ik ben niet helemaal overtuigd dat het enkel dat is en wil dus geen achterwiel kopen als het probleem daardoor niet opgelost geraakt. Daarnaast nog een aantal 'vreemde' geluidjes van de motor op lage snelheid en een gezoem wat ik niet weet of dat normaal is, heb nog nooit een identiek exemplaar gereden... Alvast bedankt!
Zeer onwaarschijnlijk maar wat ook zou kunnen, is dat er een aandrijfas onbalans is. Wanneer checken van de wielen niets oplevert is dan de volgende stap naar een specialist op aandrijfassen gaan.
Kleine update! Ondertussen is de auto bij twee keer bij een velgenspecialist geweest. Deze heeft de twee wielen behandeld en er zou dus nu geen onbalans/trillingen mogen zijn. Helaas is dit nog wel het geval, waardoor de specialist aanraadde om de twee banden te vervangen. Dat zal dan ook gebeuren, maar ondertussen wordt er dus niet veel meer met gereden...
