Hoi,
Ik ben mijn W124 (Amerikaanse) 300ce cabrio aan het opknappen.
De kabelboom is op enkele plekken aan het verteren. Het bekende "biodegradable" kabelboom effect. Hij komt uit 1993 en heeft haar originele 320 motorblok erin zitten.
Wie kent een goed adres waar ik een nieuwe kabelboom kan kopen? Of een gebruikte kabelboom van een veel later jaartal. Die niet meer "biodegradable" zijn.
Ik zal de accu er nog uithalen deze week om het nummer van de kabel op te zoeken. Die zal ik dan hier ook melden.
Ik hoor het graag.
M.vr gr
Eric
Gezocht Motor kabelboom voor mijn W124 320 motor
- EricGlobe
- Mercedes-Benz: W124 E320 Station , Rally W107 350SLC 1972. Verkocht: W124 E280 station,W107 300SL, W124 300TE 1985, W201 190e
Wie weet waar ik de label met mercedes no. kan vinden van de motor bekabeling? Daar ik een wil kopen van na 1997.
Ik zie geen barcode met jaartal.
Origineel al gevraagd ?
Je kunt je eigen ook bij Classicwire in houten laten repareren
- EricGlobe
Ik zocht t nummer om te kunnen kijken wie ze aanbiedt.
Liever een nieuwe / opnieuw gemaakte naast de mijne leggen bij het vervangen. Als ik deze eruit haal weet ik niet meer wat waar zat. En als ik de nieuwe / opnieuw gemaakte in de machine ruimte leg kan ik ze 1 voor 1 vervangen de stekkers. dus ik ga nog even op zoek naar t nummer en anders kijken of Mercedes me het nummer kan geven....
Deze site was leuk met info...
http://www.peachparts.com/Wikka/M104WireHarness
Stuur je chassisnummer eens in een PB Zoek ik het nummer, de prijs en de levertijd voor je uit
Als je een nummer hebt kan ik mijn kabelboom checken. Heb een nieuwe kabelboom gekocht twee jaar terug. Echter is de auto gestript en ga ik met een VEMS verder wegens turbo inbouw, Kabelboom is dus over.
Mijn auto kwam uit 1994 en heeft het eerste type kabelboom. Zit een verandering als de stekker van het gasklephuis veranderd. Overigens moet je gasklephuis ook checken. Die gaan intern ook kapot
Groet, Paul
Groet, Paul
Hier wat foto’s van hoe slecht gasklephuis van binnen kan zijn. Ook daar die bio kabels
Dus check die ook even! En niet te lang doorrijden, je kan je computer opblazen!
Groet, Paul
Groet, Paul
- 4616C09A-05C2-43E9-B774-8E2B3D8101F3.jpeg (213.56 KiB) 639 keer bekeken
- 5FB05A0F-9AB8-4727-A2F1-D402BC6F4D17.jpeg (286.7 KiB) 639 keer bekeken
- A18569C3-4C6A-4F40-ADC2-3BA3BEA1F362.jpeg (234.06 KiB) 639 keer bekeken
- 25157E52-4263-4F3C-A57C-CE97C689104C.jpeg (246.69 KiB) 639 keer bekeken
