Beste medeforummers,
Sinds vorige week ben ik in het bezit van een fijne W211 uit 2007 met o.a. die waanzinnig mooie 18 inch 'sportpakket' velgen. Schitterende auto maar op de standaard Eegance vering staat ie net even te hoog op de pootjes. Ik ben dus op zoek naar een set (4) orginele Avantgarde veren voor een W211. Eventueel met inruil van de Elegance veren. Nieuw kosten ze niet de wereld maar als er een gebruikt setje op de kop te tikken is..
Alvast bedankt
Wouter
W211 Avantgarde veren
Nieuwsgierige vraag, gewoon omdat ik me dat afvraag, omdat de Avantgarde fors lager staat ben je er dan met alleen de veren
of moeten de schokbrekers achter en de complete poot voor ook vervangen worden ?
Met nieuw weet je wat je hebt...... eigenlijk standaard bij een 211 dat ze een keer breken
Hoi Wouter, gefeliciteerd met je W211!
De W211/S211 veren zijn het schoolvoorbeeld van iets wat je niet OEM moet kopen (of de uitzondering op de regel dat je het beste OEM spullen monteert); beter om Bilstein of nog beter, maar mss iets te laag voor jouw voorkeur - Avantgarde gaat 10mm omlaag en ik dacht H&R 30/35mm - om H&R veren te monteren.
Wat ik fijn vind aan H&R is dat het inveren lineair blijft en bij Bilstein wordt bij meer inveren, het inveren stugger.
Beide veren kunnen met de originele schokdempers.
Succes!
Succes!
