Zenith voor W108
Outrageke
26 dec 2017 17:04
Goede Middag,
Ik ben op zoek naar enkele onderdelen om men carburators in orde te zetten.
Mercedes W108 van 1972 2800cc 140pk hangeschakeld M130-920
carburator zenith 35/42 inat
Heb in bijlage tekening toegevoegd , ik heb daarvan nr 73+74 en nr 100 nodig
Pumpekolben + andere naam weet ik niet.
Kan iemand mij hiermee nog helpen ? Het liefst nieuw indien mogelijk.
Al bedankt
georgeske
27 dec 2017 09:23
Heb je gewoon al eens bij de dealer gevraagd? Grote kans dat het nog leverbaar is.
Groetjes, Georges.
pascalvd
Specialisatie: techniek
27 dec 2017 09:49
ik heb even in epc gekeken maar daar is de afbeelding net anders dan jouwn afbeelding daardoor wordt het zoeken ook lastiger :owja:
kan je misschien in het knipsel dat ik van de carburateur van uit epc heb gemaakt ook je onderdelen vinden ? misschien is er dan een bestel nummer bij te vinden dan weet je evt. ook wat het gaat kosten en kan makkelijker zoeken
gr pascal
w108 zenit.PNG (123.31 KiB) 724 keer bekeken
georgeske
27 dec 2017 10:57
Heb effe geprobeerd om wat op te zoeken en kom op volgende nummers uit.
de nummers die je hebt aan geduid:
137: part nummer 000 070 15 46
138: part nummer 000 072 01 53
139: part nummer 000 071 27 16
140; part nummer 000 071 02 73
Deze 4 zouden op de andere tekening 73 en 74 zijn volgens mij.
100: part nummer 000 586 96 07-----> op de andere tekening aangeduid als 262
Dit is zeer snel even opgezocht dus of dat volledig klopt is niet zeker maar zou een richting kunnen zijn.
Je zou ook op de volgende sites zelf eens kunnen kijken,
autopart master.com
online-teile.com
Succes verder en hoop dat je de delen snel vind,
Groetjes, Georges.
Outrageke
27 dec 2017 16:27
Pascal en Georgeske,
Al bedankt voor de tekening en informatie.
Ik heb de onderdelen terug gevonden op online-teile.com
De pumpenkolben is nummer 173 en heb eindelijk de juiste originele nummer , heb hiervoor naar Mercedes gebeld en het staat in het rood , maar gingen luisteren of het nog leverbaar is.
Het ventiel 137 en andere nummers is nog leverbaar.
Hopelijk krijg ik men carburators in orde , ik heb hier meer werk mee dan de motor op zijn eigen te reviseren :)
Groetjes
Outrageke
15 mar 2018 16:26
Enige tijd later :)
druk druk druk ...
We hebben de benodigde onderdelen voor de carburator gevonden bij Ruddies in berlijn.
Na een volledige revisie draait de motor heel goed.
Nu kunnen we aan de carrosserie beginnen :)
Mvg
