Ben op zoek naar een goed functionerende computer module voor de cabriokap voor een 2001 Mercedes CLK 230 cabrio (W208).
De mijne werkt niet goed en daardoor doet de cabriokap het niet meer.
Het nummer wat op de module staat is: A208 820 3026
Wie kan mij hieraan helpen voor een nette prijs?
cabriokap module 2001 CLK 230 (W208)
- denman1710
- Diante
- Mercedes-Benz: '94 W124 320 AUT Combi / 2001 CLK 230 AUT cabrio /'99 SLK 200 AUT
Bedankt voor de linken!
Ik zie een klein verschil op de module's staan, ik heb FD 01W15 en die op Ebay: FD 02W25 en de duitse Ebay FD 01W50.
Waar staat dit voor?
- Diante
Kent iemand Joerie Jansen uit Nederweert?
Hij zegt de module te hebben die ik zoek maar het lukt hem niet om foto's te sturen met Outlook.
Vandaar dat ik wat twijfels heb of het daadwerkelijk zo is of niet, wil niet graag opgelicht worden.
- Mercedes-Benz W168
Vraag of hij de foto's wil sturen via www.wetransfer.com
Dan heb je meer kans om de foto's te ontvangen.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Ton Selhorst
FD staat meestal voor Fertigungsdatum of Fabric date.Diante schreef:Bedankt voor de linken!
Ik heb is naar de codes gekeken, meest logische lijkt mij eerste twee cijfers jaartal, en daarna week nummer.
Maar hang me niet op aan mijn verklaring
In deze link kun je je VIN nr invoeren , hier kun je zien dat er verschillende artikelnummer voor deze module bestaan.
Je kunt zelfs meteen doorklikken naar Ebay
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=039
Weet je zeker dat de module stuk is, en er niet ergens een microschakelaartje hapert
- Diante
Bedankt voor de info!
Naar mijn idee was het ook inderdaad het jaartal + week, maar wist het niet zeker.
Dan is dat nummer in ieder geval niet belangrijk bij het vervangen van de module.
Heb mijn CLK twee keer laten uitlezen (met een paar maanden ertussen), nu mijn cabriokap er definitief mee is gestopt werd het bij de tweede keer uitlezen aangegeven dat de module niet goed functioneert en er was ook iets niet goed met de sensor van de hoofdsteunen achter.
Die moet ik dan ook nog vervangen om alles uit te sluiten.
- Diante
Ik vertrouw overigens niet de persoon die zegt de module te hebben, telkens als ik erover begin om hem op te komen halen probeert hij er onderuit te komen met een smoes.
Dat we het dan maar moeten laten zitten, nu moet hij weer vanaf donderdag voor 4 weken voor zijn werk naar Engeland.
Yeah right!
Dus ga rustig verder op zoek.
Yeah right!
Hoi, zou idd heel voorzichtig zijn met verkopers die in een uithoek van NL zitten en vervolgens nooit kunnen afspreken zodat je min of meer gedwongen wordt de gok te nemen om het te laten opsturen. Mocht je dit toch overwegen, betaal dan iig via PayPal! Heeft ie dat niet dan weet je genoeg want Paypal geeft oplichters geen 2e kans en de echte oplichters gebruiken ideal. Uiteraard zijn dit mijn persoonlijke ervaringen en take on MP verkopers. O ja, en Paypal is ook erg handig voor het geval de module wel aankomt maar stuk blijkt te zijn, tot 6 maanden na aankoop kan je reclameren.
Wens je heel veel succes want het onderdeel is echt niet goedkoop; je zou bijna een schade Cabrio kopen als je nog een paar zaken moet vervangen (heb ik met een CLK coupe gedaan).
- Mercedes-Benz: ml163
ik probeer het nog 1 keer
ik heb jou een module aan geboden met onderdeelnummer a 208 820 11 26
volgens de lijst van een ander forumlid zou die gewoon werken en passen
- Diante
Hij wil het zelfs niet onder rembours sturen, bang dat het hem zijn voorgeschoten 20,- euro kost, dus heb hem gezegd at ik rustig verder ga zoeken als hij het niet op deze manier wil opsturen.
Hij blijft stug volhouden dat hij de module heeft, maar ik geloof hem niet.
Ben er nu klaar mee met hem.
Ik kan de module niet meteen testen, omdat de cilinder in de afdekkap behoorlijk lekt.
Had een nieuw rubbertje ervoor gekocht maar na enige druk op het systeem spoot opeens alle olie eruit.
Moet hem weer uit elkaar halen om te kijken wat het probleem is.
Zie de module met ...11 26 ook vaak voorbij komen op Ebay, maar ik ga de gok niet nemen dat er een storing in het systeem kan komen door een module met een net ander nummer dan ik nu heb, sorry.
Soms kan je beter meteen voor het juiste gaan, dan de gok te nemen.
Hoi, heb je al Van Lente geprobeerd in Nieuwleusen; ik zou hem gewoon ff bellen (06 2552 4337); als ie de pomp niet heeft, heeft ie mss een andere oplossing/tip.
Succes!
Succes!
